Еще.
Да, забыл, после залива водой, даже ржавой, не остается никаких следов!
10.03.2010 в 21:07:19
Еще.
10.03.2010 в 21:30:47
А от Дескора то чем отличается кроме цены?
10.03.2010 в 22:04:27
У Дескора фактура-ярко выраженая тканевая поверхность, даже при низком потолке заметна, а у Черутти поверхность ровная как покрашенный потолок, толще и грубее. Из-за фактуры соотв. Меньше забивается пылью, окрашенный карниз приходит идеально по цвету и фактуре(работаем много с п\у лепниной), двусторонняя пропитка вода-не протекает и не оставляет следов. Сравни:марлю и брезент(о, в точку).
Для ros222: Ходил на сайт, так понял у вас производство по ПВХ, цена низкая. Респект, конкурентов мало.
11.03.2010 в 09:38:21
А кто-нибудь может рассказать все-таки про способы крепления потолка (штапиковый, клиновый и т.д.). От чего зависит какой использовать?
11.03.2010 в 11:32:25
An-net Каждый производитель полотен обычно так же производит для них и свои багеты. Поэтому нужно выбирать полотно, а багет "приложиться". Монтаж с использованием штапиков более трудоёмок.
11.03.2010 в 18:23:31
Систем крепежа много, явных преимуществ и недостатков нет ни у одной иначе все бы пользовались одной системой. Мы используем разные в зависимости от конструкции потолка.
22.03.2010 в 11:51:46
Назрел вопрос: можно ли установить натяжной потолок в школе а точнеев классе? Слышал что они (потолки) имеют различные классы горючести. И вроде, некоторые из них можно устанавливать в той же школе но в разных местах, например в местах эвакуации запрещены а в классе - не знаю.
Кто подскажет можно ли устанавливать натяжной потолок в классе средней школы, если можно то какой или с каким допуском - маркировкой?
С уважением.
23.03.2010 в 21:13:07
У пожарников проходит только Ренолит Б1, в путях эвакуации кроме бетона и металла ничего ставить нельзя.
26.03.2010 в 18:36:41
Доброго времени суток. Подскажите по такому случаю... Хочу сделать совмещенную кухню с залом, разделенные подобной конструкцией из ГКЛ. Как в этом случае делаются натяжные потолки? Крепятся с обеих сторон в ГКЛ, в профили? Не вырвет (сломается) ли ГКЛ? размеры комнаты 2,7х5,33 и 3,2х5,33 м.
04.04.2010 в 14:02:35
Лучше поставить, под ГКЛ профиль 60*27.
09.04.2010 в 10:35:48
Привет всем, случилась такая проблема прокололи натяжной потолок см фото. Прокол находится в ~ 20 см от стены и размером 5 на 1 мм. как его можно заделать? В фирме где заказывали сказали менять потолок полностью:eek:, а типо если заклеивать то все равно не поможет и будет расползаться, но тогда как они вешают люстры и обходят трубы - ничего не расползается.
