figoroes
figoroes
26.07.2009 в 18:27:25
Михалыч написал : Профнастил- это материал для монолитного бетонирования перекрытий. Я, конечно, понимаю, что Вы имели ввиду- профлист.
Профнастилом называют материал из профилированных стальных листов, покрытых защитным покрытием или из обычного оцинкованного листа. Изготавливается он методом холодного проката стали. Отличительной чертой профнастила является наличие формованного профиля различной высоты и конфигурации.
Возможности применения профнастила многообразны и широки. Он занимает одно из первых мест по популярности среди строительных материалов подобного типа. Он экономичен, долговечен, сочетает хороший внешний вид и достойное качество. Работа с профлистом возможна в любое время года, листы легко режутся, крепятся, отходов при работе практически не остается.
Высота и форма гофры различны у разных видов профнастила. Она выполняет роль элемента, придающего системе жесткость и прочность. Этой цели служат и дополнительные ребра жесткости.
Выпускается профнастил с различными видами покрытий. Самый дешевый – просто оцинкованная сталь, возможно – окрашенная. Цветное полимерное покрытие выводит этот материал на качественно новую ступень. Оно препятствует коррозии, надежно укрывая собственно сталь. Изготавливается из высококачественного полиэстера, и обеспечивает листу профлиста стойкость к любым химическим и погодным воздействиям.
По характеру использования профнастил можно разделить на три группы, место применения материала будет определяться его технологическими характеристиками.
1.Профнастил стеновой или заборный
Профлист для забора отличается небольшой высотой гофра (профиля), и меньшей толщиной стального листа. Потому используется в местах, где постоянная нагрузка будет сравнительно невелика : в качестве стеновых перегородок, временных заграждений, небольших заборов, подвесных потолков. Он находит себе применение в промышленном строительстве для внутренней или наружной отделки вертикальных плоскостей и стен. Так как гофра невелика, этот материал очень экономичен. Важно, что его можно использовать неоднократно, он легок в хранении и транспортировке. Сюда относят марки С8, С21, МП20. Маркировка С. Возможно изготовление двустороннего профлиста для забора (окрашенного с двух сторон, всегда в наличии: темно-зеленый цвет (6005 - изумрудный), темно-коричневый (8017 т. шоколадный) )
2.Профнастил (профлист) кровельный
Профлист кровельный более прочный, высота профиля от 20 мм, дополнительные ребра жесткости усиливают прочность. Используется в кровельных работах, для устройства навесов, ангаров, павильонов, ограждений. Отличный материал для стационарных заборов. Маркировка НС, марки НС35, С44.
3.Профнастил несущий Профлист повышенной прочности, самая толстая сталь, самый высокий профиль (44 мм и выше). Может испытывать постоянную значительную нагрузку, потому используется там, где она присутствует – несъемная опалубка, перекрытия. Маркировка Н, марки Н114, Н60, Н 75.
Профнастил - профлист, это одно и тоже.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ С ЭТИМ:
  1. Есть профнастил оцинкованный, есть крашенный, есть с полимерным покрытием. Правильно я понимаю, что они все
    оцинкованные, т.е. нельзя нарваться на крашенный, но неоцинкованный лист? Правильно я понимаю, что крашенный профнастил - это профнастил с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм или их красят и какими-то обычными красками по металлу?
  2. Какой лучше брать на дачу в подмосковье, просто оцинкованный или с покрытием?
  3. На каком покрытии остановить свой выбор, есть на выбор Полиэстер 25 / финский 35 мкм, Пурал 50 мкм, Пластизол 200 мкм, PVDF финский 25 мкм?
  4. Правильно я понимаю, что чем толще метал, тем выше долговечность и тем меньше барабанный эффект от дождя и града? На какой величине имеет смысл остановиться, я нашел варианты от 0,4 до 1,0 мм. Но при этом толстые листы почему-то изготавливаются только с покрытием Полиэстер 25 мкм, все остальные покрытия доступны только для листа 0,5 мм
  5. Стоит ли гнаться за высотой профиля? Т.е. если НС-35 и НС-44 стоят одинаково, всегда ли нужно отдавать предпочтение более высокому НС-44?
  6. Самый главный вопрос. Как его крепить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 18:31:34
2figoroes А почему черепицу не хотите? Это- лучший вариант. В отличии от разнообразия профнастилов... -:)
figoroes
figoroes
26.07.2009 в 18:33:20
Юбер написал : Ну, опять двадцать пять начинается. Откуда вы выкопали срок службы ондулина 5-7 лет?
Все эти мягкие черепицы - катепал, икопал, ондулин и т.д. - полное г . это красивый рубероид, по цене оцинковки ! имею пример перед глазами - на улице у одного перца такая крыша простояла ровно 4 года, после чего резко потекла ручьями. Вывод - перевод денег. (ИМХО).
figoroes
figoroes
26.07.2009 в 18:36:09
Михалыч написал : почему черепицу не хотите? Это- лучший вариант.
Металлочерепица, лично на меня, производит впечатление чисто декоративного материала, неправильные (например если этот уплотнительный супер пластизоль оказывается не совсем супер и при притягивании начинает выдавливаться из под шайбы) крепежные шайбы начинали течь в первый же сезон, правильные как бы не текут, но вот как долго они будут оставаться правильными? А их там должно быть 8-10 на 1 кв. м. Смотриться хорошо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 18:38:54
2figoroes Я про керамическую черепицу.
п.с. Про выдавливание и течение шайб- бред какой-то. Вы, где этому нахватались? :eek:
figoroes
figoroes
26.07.2009 в 18:44:06
Михалыч написал : Я про керамическую черепицу.
Я не понял ) керамическую черепицу не потяну дорого,я про металическую.
figoroes
figoroes
26.07.2009 в 18:46:53
Керамическая черепица -мало что дорого так и очень муторно, очень много леса, правильная обрешетка, толстые и частые страпила, очень тяжелая, очень дорогая, то, что срок службы больше чем у шифера в 10 раз - миф, зарастает лишайником с такой же скоростью, все крыши простоявшие более 40-50 лет которые я видел - прогнувшиеся от тяжести. При ураганах - самые большие частичные повреждения. Смотриться хорошо, пока не сильно старая... А после поросшая лишайником, подмазанная цементным раствором и с частично утерянными плитками замененными на хрен знает что .
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 18:51:56
figoroes написал : я про металическую.
Понятно. Металлическая отличается только внешним видом от профлиста. Полазил на СНиПам- профнастил- старое название профлиста. Так, что я буду придерживаться правильной терминологии. Монтаж профлиста и металлочерепицы- одинаков. Материал- одинаков. Стропильная конструкция- одинакова. Не вижу преимуществ у профлиста вообще. Кроме его прямого назначения- кровля для коровников. Ещё Вам могут многое говорить про профлист, но всё это будет сказано только с одной целью- монтаж профлиста несколько проще монтажа черепицы, т.к. материал немного жёстче, и его проще поднимать наверх. Всё. Повторяю- всё это делается из одного и того же рулона стали. И крепится одними и теми же саморезами с теми же шайбами. -:)
26.07.2009 в 19:49:03
2 figores Этому перцу крышу крыли криворукие плотники, а ондулин он брал отечественный, не иначе. У моих коллег и их друзей уже лет по 15 стоЯт крыши. Если крыто весной и свежим ондулином, он за лето маленько припекается и получается вообще монолит:). А Михалыч опять прав - любой кровельный материал, положенный не так, как надо, превращает крышу и дом в гов.но. Отсюда же и ваше сообщение про выдавливание шайб - явно чурбаны старались:) Да еще и режут эту МП обычными дисками, умора.У нас в деревне тоже есть яркие примеры подобного творчества. Удачи!
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 19:50:57
2Юбер Угу.
figoroes
figoroes
26.07.2009 в 20:43:44
Юбер написал : моих коллег и их друзей уже лет по 15 стоЯт крыши
наверно им очень повезло,на мой взгляд Ондулин - довольно отстойный материал и денег своих - не стоит. Есть сушественный плюс, но он, кажется, единственный - малый вес и из за этого относительная простота укладки. По всем параметрам кроме веса этот Ондулин существенно сливает обычному шиферу.
