При подключении стиралки к канализации ввод в сливную трубу (допустим 50 мм) должен быть осуществлен в диапазоне 60-90 см на высоте установки стиралки - это понятно.
высоту 60 см правильно понимать как плоскость резиновой манженты в канализационной трубе или верхнюю точку изгиба гофрошланга возле резиновой манжеты ?
BV написал :
Да. По сути где диаметр гофрошланга ~25 переходит в диаметр ~50.
Чего?
60-90 - это высота петли сливного шланга. А вход в канализацию - на любой высоте. Основное требование, чтобы был разрыв водяного потока. Т.е. конец шланга не должен быть погружен в воду.
По крайней мере так написано в моем мануале к Samsung.
Alex_KM написал :
Думаю, так.
У меня слив на уровне 25 см, гофрошланг закреплён на клипсу задней стенки стиралки на высоте прим. 80. Если просто бросить его на пол, машину глючит: сливает и наливает одновременно. А так всё нормально работает.
2Тычоблин 2BV
мне бы было намного удобней осуществить ввод через тройник на высоте 34 см., и так сделано у многих моих знакомых и проблем не было (при условии закрепления шланга клипсой на верхней точки задней стенке).
В моем мануале не Электролюкс написано так "ввести непосредственно в сливную трубу на высоте не менее 60 см и не более 90 см."
BV написал :
Чтобы не думать, а знать можно прочитать инструкцию - это так просто
Инструкции для домохозяек, я их не читаю. :) То, что нельзя сушить кошек в микроволновке и включать наушники в розетку мне и так понятно.
BV, объясните, пожалуйста, в чём принципиальная разница?
NNN написал :
Елси честно, уже надоело обьяснять...
Была тема - поищите.... там очень подробно...
Если коротко - то вспомните как бензин из бака трубочкой сливают.... там тоже высота петли на уровне горловины, однако бензин легко льётся....
Чудо наверное? :)
BV написал :
Ага, дошло...Требование относительно высоты слива для того, чтобы предотвратить самовытекание (что у меня и было, я писАл). Его можно иключить и просто петлёй шланга, что подтверждено экспериментально. А если нет разницы, зачем платить больше?:)
