27.07.2009 в 10:51:46
NNN написал : Инструкции для домохозяек, я их не читаю.
Жаль ваших клиентов... Наверное вы считаете себя круче инженеров, разрабатывающих технику?
PS Некоторые "мастера", работающие со смесями, тоже не читают инструкции на мешках, и льют воды без меры.... типа считают что всё знают и всё умеют, и их "на глаз" лучше любых инструкций :)
27.07.2009 в 10:56:40
NNN написал : Ага, дошло...Требование относительно высоты слива для того, чтобы предотвратить самовытекание (что у меня и было, я писАл). Его можно иключить и просто петлёй шланга, что подтверждено экспериментально. А если нет разницы, зачем платить больше?
"Курите" физику, тему "сообщающиеся сосуды". Посмотрите уровень воды в СМ при полной загрузке на программах "синтетика", "деликатная" и тд.... Учитывайте, что вентиляция канализации не всегда работает идеально.... Ищите тему, где подробно обсуждалось....
PS Может еще кое-что дойдёт .... :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2009 в 11:00:47
BV написал : Жаль ваших клиентов...
Не переживайте, нет у меня клиентов...
BV написал : Наверное вы считаете себя круче инженеров, разрабатывающих технику?
Давайте без личностей, ОК?:) По существу физики процесса, есть что сказать? Критерий теории есть практика. (с) Повторю факты, которые есть:
  1. если шланг на полу, слив 25 см от пола, машина не работает.
  2. если шланг делает петлю, слив 25 см. от пола, машина работает, что и требуется. У меня на этом всё.
27.07.2009 в 11:14:37
NNN написал : Критерий теории есть практика. (с)
Практика в том, что самослив может начаться (а может и нет) через какое-то время, в зависимости от состояния канализации и тд и тп....
Первая Причина - в каналицации может создаваться отрицательное давление (засор оголовка вентиляции, засор самого стояка) + бултыхание воды в баке, служащее толчком к началу процесса (вспомним, что бензин надо сначала засосать в трубку, чтобы он потек дальше сам)...
Вторая причина - удлинненный сливной шланг, и начало заполнения машины следующей порцией воды прежде, чем сливаемая вода покинула шланг....
В старых машинах паузы короче, вероятность возникновения выше, в новых - паузы подлиннее - вероятность меньше.
В отличие от вашего подхода решение в инструкции ГАРАНТИРУЕТ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ.
На мой взгляд не так сложно сделать так как в инструкции.... воткнуть по направлению вверх дополнителный кусок 40-й ..50-й трубы длиной 25....50 см не стоит даже разговоров об этом :)
PS В весьма дорогих моделях (и в некоторых дешевых) предусмотрено подключение конца шланга на ЛЮБОЙ высоте, в тч на уровне пола. Для этого предприняты спец меры - вентиляция (тонкой трубкой в лоток) верхнего перегиба сливного шланга внутри машины.
PPS Лично считаю чтение инструкций ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ :)
У меня тоже всё :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
27.07.2009 в 11:17:15
Тычоблин написал : 60-90 - это высота петли сливного шланга. А вход в канализацию - на любой высоте. Основное требование, чтобы был разрыв водяного потока. Т.е. конец шланга не должен быть погружен в воду.
NNN написал : гофрошланг закреплён на клипсу задней стенки стиралки на высоте прим. 80. Если просто бросить его на пол, машину глючит: сливает и наливает одновременно
Всё именно так. Важна высота петли. При этом, если ввод в каналью сделан на требуемой высоте, то петля не нужна.
27.07.2009 в 11:25:01
Подьём петли помогает, но не всегда. (Не помогает, например, при удлиннении шланга, либо при плохо работающей канализации - небольшой засор, или неправильный наклон и плохо уходящая вода....) В некоторых машинах шланг выходит сверху, помпа всегда внизу. Однако пишут про конец шланга.... Почему? :)
PS Если человек хочет услышать, он задумается, если не хочет - хоть пляши - всё без толку... :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2009 в 11:29:28
BV написал : В некоторых машинах шланг выходит сверху, помпа всегда внизу.
Эти машины для тех, кто никогда не читает инструкции. :yu
27.07.2009 в 11:55:10
NNN написал : кто никогда не читает инструкции.
Судя по вашему смайлику - это признак КРУТОСТИ? С моей точки зрения, это признак других человеческих качеств ... :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2009 в 13:05:55
2BV Удивительно, что чем проще вопрос, тем вероятнее виртуальный мордобой.
BV написал : С моей точки зрения, это признак других человеческих качеств ...
Извиниться нет желания?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
27.07.2009 в 13:12:28
BV написал :
NNN написал :
Предлагаю тему отписать и больше в неё не входить. Будьте мудрее.
27.07.2009 в 17:11:29
NNN написал : Извиниться нет желания?
Если вас это обидело - извините.
А у вас нет подобного желания? :)
Вот я читаю инструкции, и могу круто обидеться :) Вот как теперь быть? :)
PS Не расстраивайтесь из-за ерунды :)
Да будет мир во всем мире :)
