One from
One from
23.06.2013 в 22:20:28
Честные глаза говорят, что квалификации должно хватить-)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
23.06.2013 в 22:21:07
One from написал : Честные глаза говорят
:applause:
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
23.06.2013 в 22:22:21
осознает содеянное....:)
Ros
Ros
Ивано-Франковск
23.06.2013 в 22:44:36
[QUOTE=One from;3884960]В ванной плитка положена лет 7 назад. Последние 2 года потихоньку начинает отходить. ФОто прилагаю Чутьё подсказывает (не опыт) - если б и плитку также намазывали слоем клея на сдир - не отрывалось бы. Может ошибаюсь и перестраховываюсь, но себе так делаю.
Ros
Ros
Ивано-Франковск
23.06.2013 в 22:49:50
valid7228 написал : я такую плиту никогда не видел...но если она бело-желтого цвета..с одной стороны шершавая в виде рубчика как двп..а с другой глянцево-меловая..так что вроде как пачкается??? если это то..то мне лет 5 назад попадалась на коробе в туалете..помнится я за кем то там переделывал и короба уже были..я просто грунтовал бетонконтактом и все...но если это именно такая плита.
Похоже на Ваше описание, но желтоватого там мало, скорее светло-серая. Вот ссылка http://www.magnezit.ukrbud.kiev.ua/. Очень неплохой материал, особенно для влажных помещений, бассейнов... Будем пробовать.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
23.06.2013 в 22:51:50
Ros написал : Очень неплохой материал,
здесь, на форуме есть темы про них... отзывы не очень хорошие.
всё в голове (с)
One from
One from
23.06.2013 в 23:00:56
Ros написал : Чутьё подсказывает (не опыт) - если б и плитку также намазывали слоем клея на сдир - не отрывалось бы. Может ошибаюсь и перестраховываюсь, но себе так делаю.
Согласен - видимо так и было. ЗЫ Плитку клал не я...
PriZrak
PriZrak
Эксперт
Новокубанск
23.06.2013 в 23:07:10
Ros написал : уже купил относительно новый материал - магнезитную плиту (толщиной 10мм). Более прочный, а главное, практически не размокающий материал (даже после нахождения какое-то время в воде). А вот теперь задумался - приклеится ли плитка к такой влагоневпитывающей основе?
Материал не новый.а довольно таки старый.Похоже у нас уже отказались все от его использования. так как в продаже его уже не видно. Преимуществ нет никаких-одни слова. Кстати говоря он очень хорошо размокает в воде.Есть двух видов. Обычный и типа то ли "премиум", то ли "экстра".Очень хрупкий.Неудобен в работе.Во всяком случае еще лет пять назад именно для инсталяции отказался от его использования.Те кто мне его в свое время предлагал тоже забыли о его существовании.
Ros
Ros
Ивано-Франковск
23.06.2013 в 23:31:44
Странно. Может технологии, развивающиеся "по спирали" создали намного лучший материал из того же сырья... На одном объекте слышал, как монтажники чертыхались, что ручная пила для гипсокартона быстро затупилась при резке магнезитных плит, да и пилить тяжелее. Я ещё не резал, но листы выглядят довольно прочными. Вот, прочитал у поставщиков: "Обе стороны магнезитовой плиты являются рабочими. В силу своей шероховатой поверхности она отлично подходит для оклеивания керамической плиткой и под декоративную штукатурку. Шероховатая поверхность обеспечивает дополнительные сцепление(адгезия) для клея(в 4,5 раза выше, чем у гипсокартона). Это приводит к существенной экономии строительных материалов. Прим.: Адгезия (от лат. adhaesio - прилипание) - сцепление поверхностей неоднородных твёрдых тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей." И в ролике на ю-тюбе на этот лист клеют плитку во-всю...
koris
koris
Эксперт
Волгоград
23.06.2013 в 23:34:24
Ros написал : прочитал у поставщиков
маркетинг, однако )))
Ros написал : Шероховатая поверхность обеспечивает дополнительные сцепление(адгезия) для клея(в 4,5 раза выше, чем у гипсокартона). Это приводит к существенной экономии строительных материалов.
а вот здесь я логики не понял... и как они эти 4,5 раза вычислили?
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
Эксперт
23.06.2013 в 23:42:48
koris написал : а вот здесь я логики не понял... и как они эти 4,5 раза вычислили?
Если шероховатую поверхность "распрямить" в плоскость, то вполне вероятно, что такое превышение в площади и получится. Соответственно и адгезия к шероховатой поверхности в разы выше. Хотя маркетинговое преувеличение в глаза бросается.:)
