27.06.2025 в 22:31:01
lizard787 написал 27.06.2025 в 22:23
пленкой закрыть и по периметру скотчем?
Зачем?
Грэй
Грэй
28.06.2025 в 19:30:43
BV написал 27.06.2025 в 22:31
Зачем?
чтоб инфекцию не занести) lizard787, не страдайте ерундой. Ваши стены не были пыльными. Бытовая пыль и пыль строительная это совсем разные вещи. Если вам не пришлось подметать стены веником или пылесосить, для того чтобы нанести микродозу грунтовки, значит пыли не было. Если бы стены были пыльными, ваша грунтовка потерялась бы в этой пыли, не достигнув стен. И от работ при которых не используется пиление стен болгаркой или перфоратором, пыль не образуется.
lizard787
lizard787
Минск
28.06.2025 в 20:31:02
Грэй написал 28.06.2025 в 19:30
После алмазной чашки там дичь творилась, потом просто все хорошо пропылесосил и грунтанул
lizard787
lizard787
Минск
lizard787
lizard787
Минск
28.06.2025 в 20:54:32
Два вопроса еще терзают. Плитка после подрезки размером 250х670. На церезитовском клее рекомендация терка с зубом 12мм, не многовато?IMG_20250628_204915 И по нанесению вопрос. Наносить клей двойным нанесением? Гребенка на плитку, стена на сдир, к примеру
Грэй
Грэй
28.06.2025 в 21:24:52
lizard787 написал 28.06.2025 в 20:31
аа
lizard787 написал 28.06.2025 в 20:54
Мне хватает и 10 мм,
да.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.07.2025 в 06:44:26
Вопрос. Обязательно ли плитку центрировать по стене и, соответственно, по полу? Ну в смысле, делим стену пополам вертикально, и от этой оси кладём плитку справа и слева. Ну и эту же ось по полу продолжаем. И так по всем стенам.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
Ну или вообще - наметить на полу центр помещения, и раскладывать плитку от него, пол, потом стены. Чтобы швы совпадали.
lizard787
lizard787
Минск
10.07.2025 в 21:41:23
Граждане, перед укладкой плитки на аквапанель чем грунтовать и надо ли? Попробовал ст17, дак сразу застеклилась, мазал не жирно, светанул фонариком сбоку как высохла, а там как зеркало, хоть причесывайся
Грэй
Грэй
10.07.2025 в 22:08:39
Шуруповерт, не обязательно центровать.
lizard787 написал 10.07.2025 в 21:41
Граждане, перед укладкой плитки на аквапанель чем грунтовать и надо ли? Попробовал ст17, дак сразу .....
можно не грунтовать.
lizard787
lizard787
Минск
10.07.2025 в 22:23:28
Грэй, перед укладкой губкой смахнуть чуть влажной не помешает?
