Gloom80
Gloom80
Курск
22.06.2011 в 02:16:02
Лиза написал : пытался делать штробы в стене, вдоль которой идут трубы, и сбить скругленные углы перфоратором
Перфоратором можно развалить стену вообще, тем более за ней вентиляционная шахта. А болгаркой не пробовал прорезать? Напряг на стену меньший и получается аккуратно. Вам же все равно плитку резать нужно будет.
Лиза
Лиза
22.06.2011 в 02:23:05
Gloom80 написал : Может быть сначала поставить мойку временно на что-то, на любой подходящий ящик, на раму, на старый стул в конце концов (не до удобств). Подключить ее к хв, гв стоякам гибкой подводкой и к канализации, чтобы ее можно было при необходимости перемещать(убирать, отключать).
Ну, вообще-то сначала раковина в кухне функционировала с грехом пополам. Но при замене полов ее доконали. Ваш вариант, пожалуй, возможен. Но я думаю, что быстрее все-таки будет положить плитку в ванной для раковины со смесителем и коллекторов (это всего две плитки в ширину и девять в высоту), а потом пункты 1 и 5 на этом кафеле и раковина со смесителем. А уж тогда я быстро положу плитку на пол и хотя бы на те две стены в ванной, где будет стоять сантехника, заделаю дыру между ванной и кухней и, надеюсь, успеть фартук. И тогда они придут во второй раз и установят всю сантехнику. А уж потом я доделаю еще две стенки в ванной кафелем, и буду упражняться с мозаикой. :)
Лиза
Лиза
22.06.2011 в 02:28:26
Gloom80 написал : А болгаркой не пробовал прорезать?
Штроборезом пробовал. В других стенах у него вышло и новую эл. проводку положил в стены. А с водопроводом не вышло. :( Я же говорю, что ванная отличается по материалам от всего остального в квартире.
Gloom80
Gloom80
Курск
22.06.2011 в 02:32:58
Лиза написал : быстрее все-таки будет положить плитку в ванной для раковины со смесителем и коллекторов
Но Вам же еще, как я понял, надо и штукатурить, а тогда все что находится в ванной будет мешать, тем более ванна. По крайней мере для меня лучше когда видна вся стена и не надо постоянно через что-то перешагивать.
Gloom80
Gloom80
Курск
22.06.2011 в 02:36:27
Лиза написал : Штроборезом пробовал ... не вышло.
Это ж как же так. Да, тяжелый случай, штроборез не смог прорезать штробу в ж/б. А перфоратором в ней хоть можно что-то пробурить? Или как к ней тогда что-то крепить?
Лиза
Лиза
22.06.2011 в 02:47:31
Gloom80 написал : надо и штукатурить
Нет, штукатурить не буду.
Gloom80 написал : А перфоратором в ней хоть можно что-то пробурить?
Думаю, да. Но вообще жду проблем, когда до этого дело дойдет. Хотя проблема уже сейчас -- как крепить к ней рейку для первого ряда. Я отбила горизонталь и вертикаль, а рейку придется делать на опорах и подпирать чем-то. :(
Лиза
Лиза
22.06.2011 в 03:58:00
Где бы купить такие штучки? http://www.youtube.com/watch?v=9zlIygRnLSA&feature=related
AlZh
AlZh
Таганрог
22.06.2011 в 07:10:35
Лиза написал : Штроборезом пробовал. В других стенах у него вышло и новую эл. проводку положил в стены. А с водопроводом не вышло. Я же говорю, что ванная отличается по материалам от всего остального в квартире.
Вы же видели сами, что возможно. Да, бетон перегородок там с гранитной крошкой, довольно жёсткий, но режется. Нужны лишь качественные алмазные круги.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
22.06.2011 в 09:46:29
Лиза написал : Никуда не денешься. Наследство советской эпохи.
Gloom80 написал : болгаркой не пробовал прорезать?
вот этот вопрос хотела задать... у меня тоже хрущевка лет 50, мы штробили под проводку - причем чуть ли не ручным долотом сначала мучились! ну ниче, продолбили в итоге. не знаю, какой бетон может противостоять болгарке с алмазным диском... уж если делаете ремонт и меняете трубы - так спрячьте их нафиг!!! ИМХО
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
22.06.2011 в 12:27:21
Лиза написал : А когда у меня в квартире будут на входе отсечные вентили, сама буду ремонтировать свой водопровод. И мне это будет в удовольствие!
+1000
FARAON7575
FARAON7575
22.06.2011 в 12:31:51
Лиза написал : Эластификатор добавляют к клею? Я что-то по ссылке не нашла.
чисто теоретически знаю где-то 2,5-3л на мешок,сам я на теплый пол использую ивсил экспресс+ http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item5.html или ивсил профит http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item4.html ,просто речь про церезит 11 я и предложил решение плитка на плитку через бетоноконтакт или с добавкой эластификатора,а так можно сильный литокол суперфлекс 77(по моему перебор) рассмотреть http://www.litokol.ru/index.php?pid=146&record_id=6 и приличный литофлекс к 80 http://www.litokol.ru/index.php?pid=146&record_id=5 ,но тяжело ими сверху вниз укладывать
Лиза написал : Повесит на уложенную мной плитку раковину, на нее смеситель, под ней, тоже на плитке, сделает фильтры грубой очистки и коллекторы -- и уйдет.
вот под сантехразводку подготовил
