Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.07.2011 в 23:09:59
vovka224 написал : Какие?
Точило.
One from
One from
24.07.2011 в 23:22:08
Просьба посоветовать. Ванную выложил плиткой Opoczno Fiji 2-х цветов
Боковые стены имеют переход от Krem к Braz через вертикальные полосы парных декоров Декор 1 Декор 2
Вопрос, как лучше затирать плитку
  • одним цветом
  • или двумя, для крема - одна затирка( его я уже затер белым ATLASом :)), для Braz - подходящая по цвету другая
Или это дело чисто вкуса?
almeca
almeca
Пенза
24.07.2011 в 23:24:34
One from написал : Или это дело чисто вкуса?
совершенно точно так!
roman-sp
roman-sp
24.07.2011 в 23:49:31
уважаемые! вот по прошествии полугода вылезли следующие "косяки" в ванной комнате - на стене при простукивании явно прослеживается порядка трех плиток с пустотами (может плохо приклеились, расположены за полотенчиком) и на полу теперь увидел на двух плитках мелкую извилистую трещину (расположены прямо в середине комнаты, на полу теплый пол Devi). Что посоветуете? Стоит ли менять плитки на стене и на полу? Если оставить как есть - то что может со временем с ними случится ?
AlZh
AlZh
Таганрог
25.07.2011 в 00:22:04
vovka224 написал : Нужен совет! Я считаю надо боковую вертикальную плитку накрывать сверху...
Точно Vovka. Я бы так и сделал.
AlZh
AlZh
Таганрог
25.07.2011 в 00:25:07
roman-sp написал : Стоит ли менять плитки на стене и на полу? Если оставить как есть - то что может со временем с ними случится ?
Подождите ещё некоторое время. Пусть стабилизируется, либо порвёт что-либо дополнительно. Тогда, если станет слишком досадно, можно подумать о замене.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
25.07.2011 в 07:29:44
Исходные данные: акриловая ванна прямоугольная 1700х700 мм (в комплекте с ванной из крепежа идут 2 балки на ножках), устанавливаться будет в контакте со стенами по 3 сторонам (2 короткие, 1 длинная), ванная комната с длиной стороной 1720-1730 мм (точно не помню), стены отштукатурены цементной штукатуркой (вроде ровно, без наплывов).
  1. Планирую сначала поклеить плитку по всей высоте ванной (она заберет от размера 15-20 мм в суме от двух сторон как я понимаю). Потом уже ставить ванну. Как проверить насколько стены перпендикулярны? Чтобы не получилось зазора между ванной и стеной в виде клина.
  2. Установку ванны планирую производить способом описанным Tehnik-san'ом здесь http://www.mastercity.ru/showthread....51#post1293951 Вот только способ описан для стыковки с двумя стенами. Как правильно производить установку в случае стыка с тремя стенами? Как угадать размер между поверхностями плитки (на стенах стыкующихся с короткими сторонами ванны) под ванну? Или наоборот, нужно оставить запас несколько мм? В этом случае, как тогда эти несколько мм заделывать потом начистовую?
  3. В этом способе плитка нависает над ванной, в моем же ванна будет подходить к плитке. Думаю силиконить нужно будет по-другому: сверху стык ванна-плитка и размазывать. Или наносить силикон практически по самому верху бортов ванны и надеяться что его выжмет при стыке наверх.
  4. Нужно ли делать "прижим" ванны к стенам (как на 4-м фото по ссылке выше) или противоположные стены сами прижмут ванну друг к другу?
  5. Какие есть варианты экранов под ванную. Не хочется терять пространство под ванной и "замуровывать", даже акриловым экраном. Продающиеся раздвижные пластиковые экраны внешне не нравятся жене. Есть способы сочетающие и красоту, и технологичность. Может какая конструкция, облицовываемая плиткой, в случае необходимости открывающаяся для доступа под ванную...? Или в продаже есть красивые экраны? Подскажите. Очень нужны советы, а то запутаюсь окончательно :)
25.07.2011 в 08:00:38
Yurydan написал : и правильно, что не верите.
Фото были выложены. А midav, проспорив (а за язык его никто не тянул), исчез. Просто непорядочный человек. И не мужик.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
25.07.2011 в 08:25:30
Р6М5 и прочие HSS-ы, понятно, смогут поработать в качестве инструмента по керамике, но зачем из них делать камикадзе? Это надо ходить по магазинам и скупать разные свёрла и пробовать их на устойчивость по работе с керамикой. "Севшие" выбрасывать, более прочные оставлять для работы. Так? А зачем? Ведь есть специально придуманные свёрла для этой цели. Гланды надо удалять традиционным путём, через рот...
25.07.2011 в 08:35:29
Yurydan написал : Ведь есть специально придуманные свёрла для этой цели
Естественно. Ни малейшего возражения. Только в данном случае вопрос стоял по-другому. Человеку надо было РАЗОВО просверлить отверстие в плитке под розетку. Я сказал, что такое возможно сделать сверлом по металлу, обсверлив по периметру намеченное отверстие и аккуратно его выломав. Участник midav сказал почти дословно следующее "Выставлю бутылку коньяка (можно и ящик) тому, кто это сделает".Я это продемонстрировал с фотографиями. Я не профи, но себе сам в ванной и туалете всегда так и делал. Участник midav начал кочевряжиться - типа и плитка не та и сверла не те. А потом просто свалил с форума на месяц. Я считаю, что он поступил крайне непорядочно, недостойно мужчины. Видать, и мастер он соответствующий.
hwat
hwat
25.07.2011 в 08:36:08
Друзья, повторю вопрос, а то он уехал и остался без ответа. Есть ДСП покрытая меламином — гладкая белая поверхность, из икеи, короче, тумба. Хочу покрыть её мозаикой. Стоять она будет рядом с раковиной, в уровень с ней. То есть будет вода. Как лучше сделать? Видимо, белый плиточный клей для мозаики не будет хорошо держаться на гладкой поверхности. Сначала посадить на момент или жидкие гвозди, а потом затиркой? Или есть более прогрессивные технологии? Мозаика дешевая, я не знаю из чего её делают, видимо, из пластмассы?
И второй быстрый вопрос: стены из гипса на профилях, покрыты кафелем. То есть кафель, гипс, а за ними пустота. И где идут несущие профили хрен угадаешь. Как лучше крепить всякие держалки, крючки и полочки без особого веса? Какие дюбеля, бабочки или еще какие хрени использовать, чтобы оно держалось? Или это вообще нереально и надо искать, где профиль каждый раз? Купил металлические дюбеля для пустотелых поверхностей, а там система, что они должны вкрутиться в поверхность и только тогда расширяются ) А за кафель они не закрепляются )
