Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 14:15:45
PavelKras написал : Вопрос не столько цены, сколько получить за деньги соответствующий, прогнозируемый результат
Результат будет супер..верьте на слово :) Мозайку притаптывайте без фанатизма прямоугользой металлической или с резиновой основой гладилкой http://tovarydlyadoma.com/wp-content/uploads/2011/12/gladilka1.jpg http://rubi.spb.ru/image/cache/data/аксессуары/TERMOFLEX%2065973-400x400.jpg
PavelKras
PavelKras
03.04.2012 в 14:24:38
Помогите решить еще пару задач, плз. Рассматриваю два варианта укладки(сам не профи, когда то давно пару раз клал плитку на раствор) :
  1. Сверху вниз(потолок уже сделан, ровный, горизонтальный по нивелиру) на клей Литокол К80( С2Е). Призводитель пишет что: "спозание отсутствует".
  2. Снизу вверх на опорную рейку на Х11 (клей С1). Но боюсь, что на высоте 2.7м верхний шов не получиться выгнать ровным из-за дефектов крестиков/плитки/укладки
  3. Вставка/панно отличается размером. плитка 200х500, панно 201х500(общая высота панно 10 рядов/2метра). Укладка горизонтально. как лучше - на фоне швы 2. панно 1. или 2,5 и 1,5 соответственно? Нужны как можно тоньше швы. Затирка эпоксидная.
Плитка качественная, допуски в пределах нормы, один калибр. Основания допускают оба типа клея. Разница в цене клея на мой объем несущественная.
PavelKras
PavelKras
03.04.2012 в 14:48:30
Народ, вычитал тут интересную весч ) на сайте производителя затирки , не дословно, но близко к оригиналу - "..для заполнения швов эпоксидной затиркой можно наполнить тубу от силиконового герметика(чистую), отрезать носик по ширине шва и выдавливать пистолетом прямо в шов, после этого загладить". Кто нибудь юзал такую методу? Насколько эффективно?
Бонис
Бонис
Смоленск
03.04.2012 в 14:59:51
Палецкий написал : ..это рабочий вариант, используйте тонкую кисть.
:cool:
А Вы когда-нибудь пропиткой красили швы? Я пока еще нет.
Бонис
Бонис
Смоленск
03.04.2012 в 15:05:29
PavelKras написал : Кто нибудь юзал такую методу? Насколько эффективно?
Я юзал, но не с эпоксидкой, чтобы не вымазать камень. Видео где-то выше выложено. Брал пистолет для герметика в колбасной упаковке. Если плитка гладкая - незачем.
По другому вопросу - т.н. несползающих (тиксотропных) клеев я не видел. Они все ползут. Клей я замешиваю удобной консистенции. На очень густом клее, возможно, ползти не будет, но и мазать его неудобно. Если плитка настенная тонкая - тогда, может, и не будет так ползти. Лучше укладывать снизу вверх.
3Denis3
3Denis3
Донецк
03.04.2012 в 15:10:19
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста прямоугольную плитку правильно класть в длину комнаты или в ширину?
Бонис
Бонис
Смоленск
03.04.2012 в 15:12:38
3Denis3 написал : Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста прямоугольную плитку правильно класть в длину комнаты или в ширину?
Как душа пожелает. Можно под углом к стенам. Наверное по направлению к окну - так косяки меньше видны будут и направление плитки будет совпадать с направлением взгляда человека, стоящего в дверях. Это хорошо.
PavelKras
PavelKras
03.04.2012 в 15:28:25
Бонис написал : Я юзал, но не с эпоксидкой, чтобы не вымазать камень. Видео где-то выше выложено. Брал пистолет для герметика в колбасной упаковке. Если плитка гладкая - незачем.
"Не видел" - в смысле не пользовался? Или пользовался, но они только на словах "несползающие"?
По пистолету для герметика - как раз плитка профилированая(типа мозаика, с выступающими квадратиками 10х10мм). Собственно интересует насколько эта методика эффективна именно для эпоксидки?(в форуме темы нашел, но там речь идет о герметиках) У нее время жизни от затворения 45 мин. Если предположить, что на заправку пистолета уйдет 10 мин. то на нанесение 300мл остается 20-30 мин(пока текучий), скорость нанесения "колбаски" S=11мм2(5,5х2)получается должна быть примерно 30 см/30мин, т.е. 1см/мин - времени уйма, только туб надо дофига :( Наверно все таки фигня ))
waw0375
waw0375
03.04.2012 в 15:41:11
Бонис написал : На очереди маркер и цветной черный карандаш. Еще думаю развести пропитку с красителем и самодельным рейсфедером покрасить чисто сам шов.
Есть еще идеи?
Есть идея предложить тому кто выбирал первую затирку, самому полазить на коленях и покрасить швы...:a. Если же серьёзно, то кроме расшивки и перезатирки не знаю надёжных вариантов. Тем более на полу. Пробовал усилителем цвета для тёмного камня( акеми) затемнить шов. Но особой разницы не заметил, возможно из-за светлой затирки. Намокает шов конечно меньше. Но геморрой с кистью того не стоит.
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2012 в 16:23:33
Бонис написал : По другому вопросу - т.н. несползающих (тиксотропных) клеев я не видел. Они все ползут.
Есть, есть Бонис! Тут как- один гуру залетал и затеял учить почтенное собрание, мол кафель "только снизу вверх", а кто не так,тот... У меня как раз почин очередной был,взял назло ему и начал с середины. К сожалению, как выражается Фараон, покинул безвременно тот деятель песочницу. Здесь начало со второго ряда над ванной (не сомневайтесь) на CM11. Шахтинская 300х200 , А здесь к.г. Toledo L3 450х300х8,5 на К80
Никаких подпорок!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.04.2012 в 16:41:40
AlZh, это Вы, наверное, ротбанд не грунтовали ;)
