almeca
almeca
Пенза
22.09.2012 в 00:04:36
Палецкий написал : есть клея по сути своей хрупкие и вязкие, а прочность соединения и у тех и у других может быть слабая и может быть сильная
ну правильно.... Но что это меняет в схеме? Консистенция клея здесь практически не играет роли, важна лишь адгезия.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2012 в 00:12:07
almeca написал : важна лишь адгезия.
тоже так думаю, но с оглядкой :)
almeca
almeca
Пенза
22.09.2012 в 00:14:14
Палецкий написал : но с оглядкой
можешь не оглядываться... В испытаниях до предела разрушения можешь мне довериться.....:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2012 в 00:27:38
almeca написал : В испытаниях до предела разрушения можешь мне довериться...
Я доверяюсь, но тебя интересует разрушение материала, а меня больше заботит разрушение клея в контексте проведеных ранее испытаний
almeca
almeca
Пенза
22.09.2012 в 00:32:12
Палецкий написал : тебя интересует разрушение материала, а меня больше заботит разрушение клея
по разрушения образца можно судить о прочности клея. Легко!
Хомич
Хомич
Донецк
22.09.2012 в 00:34:11
Этим испытанием наверное хотели выяснить, выдержит ли эта система слона идущего по лестнице. В реале там совсем другой тип нагрузки (типа трясти нужно было, много циклов).
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2012 в 00:36:18
Хомич написал : В реале там совсем другой тип нагрузки (типа трясти нужно было, много циклов).
да заморозить-разморозить пару раз (я так понял, что лестница на улице)
almeca
almeca
Пенза
22.09.2012 в 00:39:07
Хомич написал : хотели выяснить, выдержит ли эта система слона идущего по лестнице.
Эта схема вообще неприменима к ступеням. Если образец перевернуть - тогда да. А данная схема работает если ступень наполовину заделана в стену.
almeca
almeca
Пенза
22.09.2012 в 00:40:12
Палецкий написал : да заморозить-разморозить пару раз
вот это - да!Это вот действительно важный момент.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.09.2012 в 06:42:29
Во всей этой истории для меня остался непонятен один момент.Идет выбор конструкции ступени,когда за счет уменьшения толщин материалов в целях уменьшения себестоимости создается конструкция ступени типа сэндвича (триплекса,фермы),или проверка прочности клея на разрыв.На разрыв результаты были бы точнее да и проще,когда проводили бы прямые испытания,а не судить по косвенным признакам.В первом случае действительно важна прочность клеевого соединения. А если основа жесткая,высокая прочность клеевого соединения не так уж и нужна
paltus
paltus
22.09.2012 в 12:05:02
almeca написал : вот то, что видно здесь - элемент, склеенный из камня и металлической пластины - правильно я понял? Испытание проводится на изгиб - центрально нагруженный элемент на двух шарнирных опорах. В данном случае элемент нагружен так, что камень находится в растянутой зоне, металл - в сжатой, то есть фактически проверяется камень на растяжение с изгибом. Такое испытание обычно проводят для глубоко защемленного консольного элемента. Какое отношение это может иметь к ступеням - не скажу, наверное надо так.... А вот клей в этом случае находится в центральной, не нагруженной зоне, то есть практически не работает, единственная нагрузка на него - чистый изгиб. И как здесь можно судить о каких либо свойствах клея?
Испытания проводили на 2 образцах каждого клея, т.е. на сжатие и на обратное давление, ребята решили выжать все из этой установки. Испытание на обратное давление дало похожие результаты на всех образцах - от 12 до 18 атм. Мы решили, что здесь все зависит от качества конкретного куска камня. Зато, испытания на сжатие дали очень большой разброс.
