Gins
Gins
Миасс
10.12.2012 в 18:57:32
vod|zig, ну про фаску и думал.. Заводской край то немного завален. Надо попробовать, машинка имеется, шкурку прикуплю и эксперименты ставить будем.
Бонис, а Вы его на болгарку? Как черепашка с оборотами дружит? Диаметр вродь он самый, сотка. БлиН, брусок бы алмазный найти и закрыл бы проблему :)
vod|zig, а фубаг как себя ведет при резке? На сколько я помню, у него голова тоже с погружением? Просто слышал, что сейчас на них качество здорово упало.. По цене с тем же nuova и rubi в одних параметрах раза в 2 отличаются..
Бармолей
Бармолей
10.12.2012 в 18:58:38
День добрый! Появился вопрос, стены ванной будут выполнены из пазогребневых плит, мастера гарантируют что стена будет идеально ровной и гладкой. Теперь интересует, какие еще дополнительные работы надо выполнить по этой стене, чтобы подготовить ее к укладке плитки, не хотелось бы переплачивать за не нужную штукатурку или наоборот тупить отказываясь от обязательно штукатурки...?
Gins
Gins
Миасс
10.12.2012 в 19:01:03
Если стена в идеале будет - грунтануть хорошо и клеить.
Бонис
Бонис
Смоленск
10.12.2012 в 19:08:18
Gins написал : Бонис, а Вы его на болгарку? Как черепашка с оборотами дружит? Диаметр вродь он самый, сотка. БлиН, брусок бы алмазный найти и закрыл бы проблему
МастерКитовский симисторный регулятор мощности в помощь - сделал в виде удлинителя, вот им и регулирую обороты.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.12.2012 в 19:11:49
krokttc написал : подождать пока ротбанд высохнет, загрунтовать гидроизолировать
Так
krokttc написал : после опять загрунтовать?
Не так.
krokttc написал : и сколько ждать высыхания стяжки... третий день прошел...
В идеале до тех пор, когда вершина угла, нарисованного крест-накрест мастерком (шпателем и т.д.) на вашей поверхности (ц.п.с.) не будет выкрошена. Некоторые люди укладывают и раньше. Повторюсь - не стал бы так делать.
krokttc написал : поливать уже не надо?
Не надо, но укройте листом п/этилена. Зы. Есть более быстрые варианты стяжек из штатных смесей (так понял, что не ваш), допускающие укладу кафеля на 4-5 сутки.
Gins
Gins
Миасс
10.12.2012 в 19:13:21
Бонис, а 1000 оборотов для этих черепашек нормально? Или много будет?
AlZh
AlZh
Таганрог
10.12.2012 в 19:17:51
Gins написал : чем можно зашлифовать резаный край керамогранита?
Обычный заточной станок (без биения), круг для заточки твердосплавных резцов. Обрабатывать на боковой плоскости. Под шлифовку пойдёт, но не под полировку.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.12.2012 в 19:20:51
Gins написал : vod|zig, а фубаг как себя ведет при резке? На сколько я помню, у него голова тоже с погружением?
Да вроде неплохо ведет себя, использую его с парой фубаговских дисков: один для КГ с кромкой типа "турбо" другой обычный сплошной, качество резки меня вполне устраивает. А голова с погружением, да, но для максимального качества резки надо голову фиксировать, т.к. в механизме погружения имеется небольшой люфт. В общем то, функцию погружения использую изредка только с целью "прицелиться" к линии, угол которой отличный от 90˚
Бонис
Бонис
Смоленск
10.12.2012 в 19:25:26
Gins написал : Бонис, а 1000 оборотов для этих черепашек нормально? Или много будет?
много не будет. Раньше, без этого регулятора, я 3500 давал - для шлифования плитки нормально. Камень полируют последними номерами при оборотах 1000.1500. Нужно смотреть и чувствовать запах. От черепахи запах и так идет, но надо смотреть, чтобы она гореть не начала. На больших оборотах она и шлифовать-то толком, может, и не будет, а стачиваться будет на ура. Обороты нужно выбирать такие, чтобы и черепаха была целой, и плитку точила потихоньку, но уверенно.
Gins
Gins
Миасс
10.12.2012 в 19:25:59
AlZh, эх.. заточной есть, но если и его еще на объекты тащить... :) Попробую для начала со шлифовалкой. Полировка не нужна - главное шов нормальный сделать.
vod|zig, спасибо. Блин, руками бы потрогать.. У нас только энкоры и им подобные в продаже. Тяжко чего-то советовать... Весь вопрос в том, что упор ставится на качество.. С люфтами меня за эти деньги не поймут боюсь :(
Бонис, не подскажете, какой ресурс этих черепах? примерно естественно.. Если по граниту гонять
Бонис
Бонис
Смоленск
10.12.2012 в 19:28:16
vod|zig написал : но для максимального качества резки надо голову фиксировать, т.к. в механизме погружения имеется небольшой люфт.
Странно, у меня китаец FEIDA без люфтов. За года три нормально себя ведет. Но у меня суперобъемов нет.
