vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.12.2012 в 19:34:57
Gins, так а где это фубаги стоят как два руби? :) Сейчас посмотрел - руби DU-200-L-BL стоит 13700, плюс к нему ноги около 3000, итого 16700, при мощности двигателя 730вт, а фубаг мощностью 900вт я взял за 19300.
Бонис
Бонис
Смоленск
10.12.2012 в 19:35:08
Gins написал : Бонис, не подскажете, какой ресурс этих черепах? примерно естественно.. Если по граниту гонять
доводил заусовку на КГ - основную сточку делал другими методами, доводил черепахой. За 5...8 погонных метров черепаха сточилась значительно. Это две стороны угла. Так что одной черепахи на метров 20 погонных подправки керамогранита сгодится, может на 40 метров. Номер 50 и 100 для пробы надо взять.
КГ после ломки плиткорезом лучше сначала пройтись хотя бы алмазным диском, чтобы сделать некоторую грубую заусовку градусов на 60 - меньше черепахой точить придется, не 10...12 мм, а 3...5 - это в два раза увеличит ресурс черепахи и времени займет меньше, т.к. черепахой КГ точить все-таки нудновато.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.12.2012 в 19:36:42
Бонис написал : Странно, у меня китаец FEIDA без люфтов. За года три нормально себя ведет. Но у меня суперобъемов нет.
Да и у меня тоже объемы совсем небольшие, видимо, просто конструкция моего бывшего "энкора" была не очень удачная.
Gins
Gins
Миасс
10.12.2012 в 19:38:38
Бонис, Спасибо! Очень помогли. Буду пробовать.
vod|zig, руби с подъемом головы стоит 42 рубля.. nuova 37-40 тысяч, в ависимости от размера стола..
зы. Пардон.. Я имел в виду что руби стоит в 2 раза больше :) Недопонял..
timonja
timonja
Таллин
10.12.2012 в 23:00:15
Gins написал : БлиН, брусок бы алмазный найти и закрыл бы проблему
Не закроете с КГ, есть у меня и бруски и губки. Сначала всё-равно черепашка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2012 в 00:29:12
krokttc написал : подскажите плиз... мастера говорят уже можно класть плитку на стяжку (6-8см) прошло 3 дня... и на стены 4 см(прошла неделя но еще сырые) можно ли начинать укладку?
Никому не верьте, а самым "умным" покажите инструкцию на мешке клея. Укладку можно начинать, когда стяжка-штукатурка визуально посветлеет, что косвенно свидетельствует о её сухости
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2012 в 00:41:18
Gins написал : чем можно зашлифовать резаный край керамогранита?
Вам надо прикупить или через интернет, или через знакомых алмазный брусок. По алмазным брускам Фараон опыт имеет.
Gins
Gins
Миасс
11.12.2012 в 05:19:28
хм.. ну теперь я просто обязан брусок прикупить :) Мнения разошлись :) Для начала буду шлифмашинкой пробовать, а там посмотрим, как с бруском дела повернутся.
St_roy
St_roy
11.12.2012 в 09:07:07
Коллеги, а как такое победить? Как этот рельеф и поры можно затереть? Что-то ума не приложу, не маскировать же http://imglink.ru/thumbnails/11-12-12/301cc5aa8de63d6d76cde498a0fa446d.jpg
Gins
Gins
Миасс
11.12.2012 в 09:12:56
У руби похоже для подобных случаев есть пистолет аппликатор. Стоит правда дороговасто, да и скорость явно не шибко в работе.. Смысл - пистолет, типа как для герметика, только сразу с тубой. В него заправляется затирка и выдавливается непосредственно в шов. Как совковый аналог - крепкий мешок с приляпанным носиком от тубы с герметиком :) Хотя, если квадратура большая, наверно проще застрелиться :)
St_roy
St_roy
11.12.2012 в 09:20:44
Около двух квадратов.. Стреляться или нет пойму ещё на первом) Кстати! Про пистолет-то я и не подумал. Очень спасибо)
