AndyMirror
AndyMirror
28.02.2013 в 22:40:20
Клинья нормальные - принцип как у грейдера.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.03.2013 в 00:32:16
сегодня на объекте,где в сентябре плитку на тп укладывал,пол простучал.плитка бухтит более чем на 50%:(.причем там,где полы не подогреваются,в этой же комнате,не бухтит ни одна.не понял я юмора...я после укладки всегда простукиваю плитку.всякие разные мелкие косячки у меня присутствуют,но пустот не бывает никогда.а здесь такое дело...клей юнис+ был.получается,что после запуска тп плитка потихоньку начала отходить... озадачен:confused:...огорчен:(...очкую теперь работать...:swoon.коллеги,будут какие предположения?
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2013 в 00:38:05
Не очкуй!;) Бывает. Может стяжка отошла, может стены сжали плоскость пола, плитка или керамогранит, клей палёный и т.п.
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2013 в 00:40:08
Мож стяжка хреновая? У меня было такое - плитку отрываю, клей на ней и еще пол санта стяжки.
Баш майсторът
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 00:53:45
аптекарь написал : там,где полы не подогреваются,в этой же комнате,не бухтит ни одна
а, эти, хазяева - не включили тп через день? Чисто попробовать.
FARAON7575
FARAON7575
01.03.2013 в 01:30:01
аптекарь написал : сегодня на объекте,где в сентябре плитку на тп укладывал,пол простучал.плитка бухтит более чем на 50%.причем там,где полы не подогреваются,в этой же комнате,не бухтит ни одна.не понял я юмора...я после укладки всегда простукиваю плитку.всякие разные мелкие косячки у меня присутствуют,но пустот не бывает никогда.а здесь такое дело...клей юнис+ был.получается,что после запуска тп плитка потихоньку начала отходить... озадачен...огорчен...очкую теперь работать....коллеги,будут какие предположения?
теплоотражатель под тп использовали?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.03.2013 в 01:58:13
FARAON7575 написал : теплоотражатель под тп использовали?
пенофол?т.е. вспененная подложка с фольгой?у нас это стандартная схема тп.стяжку делал сам,тогда еще жидким способом,но она вполне сносного качества.слой клея--4-7мм.при простукивании ощущение от звука,что кг отошел от клеевой прослойки.помещение--котельная.еще одну стену в ней выложил,выравнивая большим слоем.стена была намазана какой-то гипсовой хренью(думал что-то типа ротбанда).загрунтовал хорошо.не помогло...при затирании также простучал--все было ок.а спустя 2-3 месяца,когда пришел следующие работы делать--случайно простучал стену и ох...бухтит где-то на 80%.я так предполагаю,что клей ,высыхая ,уселся и начал отрывать верхний слой гипс.теперь дышащий пол и одна стена...акела промахнулся:(...везде...такого не было раньше никогда.деморализован абсолютно...
FARAON7575
FARAON7575
01.03.2013 в 02:13:34
аптекарь написал : пенофол?т.е. вспененная подложка с фольгой?у нас это стандартная схема тп.стяжку делал сам,тогда еще жидким способом,но она вполне сносного качества.
она и будет на пенофоле бухтеть,с какой толщины слоя не знаю,обычно мат тп использую,но если при встрече попадается,то бухтит,навскидку 2 случая помню
аптекарь написал : .еще одну стену в ней выложил,выравнивая большим слоем.стена была намазана какой-то гипсовой хренью(думал что-то типа ротбанда).загрунтовал хорошо.не помогло...при затирании также простучал--все было ок.а спустя 2-3 месяца,когда пришел следующие работы делать--случайно простучал стену и ох...бухтит где-то на 80%.я так предполагаю,что клей ,высыхая ,уселся и начал отрывать верхний слой гипс.теперь дышащий пол и одна стена...акела промахнулся...везде...такого не было раньше никогда.деморализован абсолютно...
мож шпакля была?
waw0375
waw0375
01.03.2013 в 09:12:25
аптекарь написал : вспененная подложка с фольгой?у нас это стандартная схема тп.
От неё толку практически нет, а вреда больше. Такой вывод можно сделать, изучив диаграммы зависимости теплопотерь от толщины утеплителя. Однажды был случай, когда пришлось демонтировать плитку с тёплого пола. Увидел, что укладывали на подложку, на слой клея 3-4см:eek:. Плитка была не керамогранит, но достаточно прочная, напольная. Порвало её всю, вдоль и поперёк. Сделал вывод, что подложка, мешая сцеплению с основанием, увеличивает степень свободы при температурных подвижках. С напольной керамикой сцепление клея хорошее, а в вашем случае от КГ могло просто отщёлкнуться. На утеплитель( мин 2см эппс) под тёплый пол, надо планировать "плиту" стяжки, чтобы лежала своим весом и желательно армировать сеткой или фиброй.
аптекарь написал : такого не было раньше никогда.деморализован абсолютно..
Это нормально:). Значит неравнодушны. Когда только начали появляться в работе плиточные клея, я по привычке смачивал плитку. Примерно схожие чувства испытал, когда на одном коттедже через неделю после укладки, плитка начала сыпаться... И мне нечего было ответить заказчику.
wow67
wow67
01.03.2013 в 11:42:28
Чтобы не открывать новую ветку спрошу здесь.. Собираюсь облицевать стены в доме (санузел с душем в строительном исполнении) аквапанелью с последующей облицовкой керамической плиткой. Дом кирпичный, зимой бываем наездами и возможно промораживание. Монтировать буду в один слой по каркасу из ПП60/27, прикрепленных к стене на прямые подвесы. Есть вопросы по монтажу:
  1. Надо ли на месте стыков плит делать дополнительные поперечные связи из профиля?
  2. С учетом последующей укладки плитки надо ли наносить клей в швы?
  3. Надо ли шпаклевать швы?
  4. Надо ли шпаклевать шурупы?
  5. На какую толщину плиточного клея надо рассчитывать при установке каркаса. (Какой клей порекомендуете)?
  6. Надо ли грунтовать и наносить гидроизоляцию перед укладкой плитки?
  7. За аквапанелью будет слой утеплителя. Надо ли его закрывать пароизоляцией или аквапанель сама является пароизолятором?
  8. Размер плитки 20×25см. Какой порекомендуете делать межплиточный шов? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2013 в 12:36:22
аптекарь написал : клей юнис+ был.получается,что после запуска тп плитка потихоньку начала отходить..
Мне кажется, что у Юниса для сложных оснований и КГ пригоден только Юнис-гранит. Было дело, Юнис+ забухтел на простом Гресе 30х30
