romankartsev
romankartsev
15.07.2013 в 00:37:34
http://www.rubi.com/products/ru-RU/elektroplitkorezy/plitkorezy-serii-dw/dw-250-n.php Если есть возможность можно купить!Знакомый электрик только Hilti покупает,я лично только ручные плиткорезы могу купить у Руби.А перевозить его-проблема.
valid7228
valid7228
15.07.2013 в 00:49:31
согласен...кстати на видео руби режет керамогранит очень быстро и ловко!
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.07.2013 в 07:56:51
valid7228 написал : Fubag Master Line 6 Star 660 - камнерезный станок и он не реже-буксует? тогда точно..нужно смотреть рубю
В описании он пишет, что режет родным диском, поэтому и пилит довольно долго, я себе поставил хороший диск для керамогранита, поэтому на таком станке пилю керамогранит 9мм раза в два быстрее.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.07.2013 в 07:59:56
valid7228 написал : .кстати на видео руби режет керамогранит очень быстро и ловко!
Еще бы, он по мощности только так уделывает фубаг, но при этом стоит без малого в два раза дороже :)
romankartsev
romankartsev
15.07.2013 в 10:39:31
Как просили,делаю обзор Rubi Ti-93-S.Пробывал резать Porcelanico Grespania 598*598*10,8мм. по диагонали.Не получилось,поломал не по резу.Только в начале 19 см.по линии.Другая плитка с рельефом,не порежет точно.А больше не на чем пробывать.Вот такие дела!Буду резать этот керамогранит на мокрорезе.Может на другом материале проявит себя хорошо.А так даже не знаю что делать.
Serega
Serega
15.07.2013 в 13:48:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, решение. Сделали мне душевую (без поддона, полностью из плитки), а она протекает. Вот здесь описывал проблему (тема про гидроизоляцию): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740&page=35&p=3875414&viewfull=1#post3875414 Посоветовали расшить швы, залить Полифлюид (+ если и дальше будет протекать, то Скрепа М600 в полости), потом заново заделать швы.
Возник вопрос чем лучше заделать швы. Там раньше был Ceresit СЕ 40. Посоветовали эпоксидную затирку, но я не умею с ней работать, а на сколько я понял она требует навыков и опыта работы с ней. Вопрос, после гидроизоляции достаточно ли будет затереть швы тем же Ceresit СЕ 40?
И второй вопрос, как я понял Ceresit рекомендует затирать углы и стыки силиконовой затиркой: http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/98/ - стоит ли её использовать вместе с СЕ 40 или достаточно будет только СЕ 40?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
15.07.2013 в 14:23:42
вопрос - через сколько после оштукатуривания можно класть плитку?
Slob
Slob
Симферополь
15.07.2013 в 15:27:12
еще раз спрошу. и как бы в дополнение к вопросу от Serega шов между плиткой и трапом в душе можно затирать эпоксидкой или, как рекомендует производитель, заполнять силиконом? как адгезия у эпоксидной затирки к нержавейке?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.07.2013 в 15:56:01
Глуповатый написал : вопрос - через сколько после оштукатуривания можно класть плитку?
О, ну это прямо тема для холивара, кто-то кладет через четыре дня, а кто-то через четыре недели :) 2Slob: по идее, у эпоксиди должна быть отличная адгезия к металлам. К гладкой плиточной глазури точно отлично липнет, один раз пришлось отрывать маленькую лепуху затирки, миллиметров 15 диаметром, так она отошла вместе с глазурью.
romankartsev
romankartsev
15.07.2013 в 17:05:32
romankartsev написал : Как просили,делаю обзор Rubi Ti-93-S.Пробывал резать Porcelanico Grespania 598*598*10,8мм. по диагонали.Не получилось,поломал не по резу.Только в начале 19 см.по линии.Другая плитка с рельефом,не порежет точно.А больше не на чем пробывать.Вот такие дела!Буду резать этот керамогранит на мокрорезе.Может на другом материале проявит себя хорошо.А так даже не знаю что делать.
Вернул назад в магазин.Может потом куплю Rubi TX-900-N.Он правда дороже,но в кейсе.
Slob
Slob
Симферополь
15.07.2013 в 17:12:00
vod|zig написал : по идее, у эпоксиди должна быть отличная адгезия к металлам. К гладкой плиточной глазури точно отлично липнет, один раз пришлось отрывать маленькую лепуху затирки, миллиметров 15 диаметром, так она отошла вместе с глазурью.
ясно. осталось выяснить, можно ли ее между краем трапа и плиткой
