Slob
Slob
Симферополь
15.07.2013 в 17:53:43
оказывается есть даже полиуретановая затирка Litokol Starlike Monomix. кто-нибудь пользовался?
valid7228
valid7228
15.07.2013 в 19:43:50
vod|zig написал : О, ну это прямо тема для холивара, кто-то кладет через четыре дня, а кто-то через четыре недели :) 2Slob: по идее, у эпоксиди должна быть отличная адгезия к металлам. К гладкой плиточной глазури точно отлично липнет, один раз пришлось отрывать маленькую лепуху затирки, миллиметров 15 диаметром, так она отошла вместе с глазурью.
Эт точно, я вообще через 2 дня кладу от силы...и не верю, что человек, занимающийся исключительно ванными под ключ, тратит на санузел, более месяца-полтора. Или он ничего не заработает, либо у него цена астрономическая за санузел, либо чел. просто пи..ит! Представить себе плиточника, приезжающего на заказ, разбирающего всю сантехнику, перекрывающего воду, потом штукатурящего все, и сваливающего на другую ванную, чтоб там опять все оштукатурить и свалить на третью ванну, чтоб затем вернуться на первую потом на вторую и так далее по кругу, я не могу...моск протестует верить в такую хрень....:)
OEN
OEN
15.07.2013 в 21:14:55
Slob написал : еще раз спрошу. и как бы в дополнение к вопросу от Serega шов между плиткой и трапом в душе можно затирать эпоксидкой или, как рекомендует производитель, заполнять силиконом? как адгезия у эпоксидной затирки к нержавейке?
Между плиткой, мозаикой на стыке с трапом (с нержавейки) затирал эпоксидкой , силиконовые наполнители стараюсь избегать. еще фотка
koris
koris
Волгоград
15.07.2013 в 21:25:24
OEN написал : Между плиткой,.... на стыке с трапом
что за плитка?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.07.2013 в 21:29:31
надо в плитке вырезать квадрат под люк, две плитки уже ухайдакал... :mad: раскладку поменять не получится... плитка эта: как вариант: по углам просверлить отверстия... может - плитку замочить в воде...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2013 в 21:32:56
koris написал : надо в плитке вырезать квадрат под люк,
Я обычно надрезал по периметру, потом также потихоньку углублялся. Потом поближе к углам насквозь, сами углы никогда не режу. Не торопись. Удачи!
Бонис
Бонис
Смоленск
15.07.2013 в 21:35:18
romankartsev написал : не получится двигать плитку дальше защитного кожуха
Надо придумать другое крепление кожуха. Я так делал и Slobу советовал.
koris
koris
Волгоград
15.07.2013 в 21:35:26
AndyMirror, спасибо! обороты на болгарке - максимальные?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
15.07.2013 в 21:38:14
romankartsev написал : Не получилось,поломал не по резу.
Не каждую плитку даже профессиональные плиткорезы ломают. Я вот пару недель назад столкнулся, Монтолит не брал. Взял плитку на НуоваБаттипавеСуперПро порезать - тоже не взял.
Бонис
Бонис
Смоленск
15.07.2013 в 21:45:03
AndyMirror написал : сами углы никогда не режу.
Читал мысль, что острые углы при вырезе делать нежелательно, т.к. там скапливаются какие-то механические напряжения :o. В общем, надо угол делать немного закругленным. У меня нормально вырезанные квадратные дырки через время шли трещиной от угла - подтверждение вышесказанному.
valid7228
valid7228
15.07.2013 в 21:57:28
Бонис написал : Читал мысль, что острые углы при вырезе делать нежелательно, т.к. там скапливаются какие-то механические напряжения :o. В общем, надо угол делать немного закругленным. У меня нормально вырезанные квадратные дырки через время шли трещиной от угла - подтверждение вышесказанному.
они раньше треснули-микротрещина пошла, вы ее не заметили, а потом она раскрылась
