2stroybat Спасибо за подсказку.
21.02.2010 в 22:34:09
21.02.2010 в 22:35:17
Палецкий написал : Я эту процедуру (расшивку швов) выполняю антенным кабелем при швах 2мм. ..у него самый подходящий диаметр
Подскажите через сколько минут нужно приступать к данной процедуре , или сразу после затирки ?
21.02.2010 в 22:38:30
У меня вопрос. У нас в городе летом ещё пропала кнауфская гидроизоляция Флехэдихт. Пришлось использоать полимерцементную церезитовскую (кажись, CR 65) для изоляции стен в душевой кабине. Сейчас предстоит класть плитку и делать гидроизоляцию пола. Есть смысл гидроизоляцию пола делать церезитовской сухой смесью? Осенью нашёл Изоэл (www.suho.su/izowell)), но уж дюже дорогой она мне показалась (не помню, сколько, но - дорого:))
всё в голове (с)
21.02.2010 в 22:40:36
Lehsman написал : через сколько минут нужно приступать к данной процедуре , или сразу после затирки ?
Все просто ...нанесли резиновой гладилкой на около 1м.кв. плитки затирку, мокрой мочалкой сразу убрали переливы, и сразу же кабелем вжик-вжик по швам и пошли дальше затирать. Как затирка подсохнет, посветлеет, смахнули пыль и переливы после кабеля чистой тряпкой и все готово
21.02.2010 в 22:41:33
koris65 написал : Есть смысл гидроизоляцию пола делать церезитовской сухой смесью?
Да, это нормальная обмазочная гидроизоляция. Клей к ней зубами цепляется
21.02.2010 в 22:45:06
2koris65
Производитель
koris65 написал : И где нашли?
Гм... а очень надо?
koris65 написал : Ждём-с отчёта об удобстве в работе!
Постараюсь :)
21.02.2010 в 22:45:58
almeca написал : я пробовал замешать затирку на дельфине, не могу объяснить, но она какая-то не такая . Ну вообщем я не раскнул её затирать.
.Я тоже долго не рисковал на Дельфине затирать,хотя знал,что затирают(но сама затирка и процесс вообще разницы не заметил,только более пластичная что ли).Теперь попробовал.Поживем увидим.Наверняка хуже не будет.Достоинства описал выше.Меня больше останавливал вопрос изменения цвета плитки в процессе затирки в р-не швов от Дельфина,но глянцевой плитке этого нет.
21.02.2010 в 22:47:28
Палецкий спасибо за совет , и ещё вопрос ,тут зашла тема про дельфин , и что Cerezit CE 40 «Aquastatic» (эластичная затирка «Aquastatic») тоже непомешает дельфином пройтись ?
21.02.2010 в 22:49:41
z645 написал : Гм... а очень надо?
Да, в-общем-то... Разочаровался я в крестиках плашмя.... Ну, если точнее - не получается ровно положить. Имхо, перпендикулярно если крестики ставить - легче шов контролировать... По-другому - мастерства пока не хватает :)
всё в голове (с)
21.02.2010 в 22:50:52
Lehsman написал : тоже непомешает дельфином пройтись ?
Я пробовал СЕ40 крыть Дельфином ..пропитывался почти никак. Поэтому, считаю, что только в душевой кабине такая операция может быть с натяжкой оправдана
21.02.2010 в 22:54:34
Vreja написал : Я писАла в посте 3580,герметика никакого,только клей.
Вполне возможно ,что Ваши волнения преждевременны.Хороший клей прилично может загерметизировать.Посмотрите ,как будет в эксплуатации
