Расимович
Расимович
Казань
04.12.2013 в 23:10:44
Prok12 написал : Вопрос по керамо-граниту на пол сильно вытянутой формы. Собираюсь на пол кухни общей площадью 12кв.м. уложить керамогранит. Пока уложил на часть пола маты обогрева Devi - см. http://photo.qip.ru/users/prok12.qipru/4253615/ На сегодняшний день они залиты слоем 7.5мм (над кабелем ок.3мм) саморастекайки для сложных оснований, армированной фибро-волокном Vetonit-4310 - http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4310.html После заливки кабеля поверхность имеет отклонения в среднем 2мм на 2м, есть правда отдельный участок до 3мм "яма": ну не просто по кабелю тонким слоем разгонять саморастекайку :confused: Вопрос №1. Можно с учётом "тёплого пола" применять двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей? Когда-то лет 5 назад Kerakoll SuperFlex ( http://stroimag.com/p10323577-dvuhkomponetnyj-klej-dlya.html ) поразил меня потрясающей адгезией и эластичностью - как очень твёрдая резина после высыхания. Но дружат ли такие клеи с "тёплым полом"?? Вопрос №2. Понравился вот-такой керамо-гранит под небрежно-струганое дерево - http://www.pkrussia.ru/catalog/over/ Фабрика CERDOMUS (кстати, как у неё с качеством/геометрией??), коллекция Over, цвет Walnaut (грецкий орех). В коллекции есть КГ толщиной 10мм: 1) 100х20см
2) 100х10см 3) 60х15см 4) 60х7.5см Согласно рекламному буклету, укладывают полосами вперемежку, например, полоса шириной 20см, потом полоса 10см. Или полоса шириной 15см, потом одна или пара полос шириной 7.5см. Хаотично, в общем - так красивее. Но! Смущают очень длинные и узкие полосы КГ: которые 100х10см и 60х7.5см. Не будет ли с ними проблем при укладке: сломать легко, а плоскость выдержать не просто? Не порвёт ли их потом на "тёплом полу"?? И...при длине полосы КГ 100см малейшее отклонение его поверхности от плоскости даст "ступеньку" с соседней плиткой. :confused: Есть у кого опыт работы с такими форматами?? :clapping Вот один из вариантов раскладки 60х15см и полоски 60х7.5см:
По поводу первого вопроса :Клей "держать будет". Но во первых учтите: эпоксидные мастики (клеи) имеют повышенную текучесть. И в Вашем случае (2-3мм перепад) может и не критично . Выяснится только эмперически. Во вторых Вам действительно нужна аномальная крепость укладки? Выбранный Вами керамогранит имеет поверхностное декоративное покрытие .При механическом повреждении (падение предметов кухонной утвари) с большой степенью вероятности появятся сколы. Поменять поврежденный участок при наличии матов ТП невозможно. Практичнее использовать цементные клеи по ТП. Подумайте. По поводу второго вопроса .Плитку укладывайте в разбежку нахлест 20-30 см .Это зрительно сгладит неровности длинноформатной плитки. Не забудте швы 2 мм на температурное расширение. Ведь у Вас ТП. Швы так же значительно облехчат возможную замену в будущем.
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2013 в 02:32:27
http://www.youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY&feature=c4-overview&list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug Буду ждать, когда возьмется за гребенку ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
05.12.2013 в 06:04:52
следующее видео будет про то, как правильно запекать глину, чтобы получилась правильная плитка.
Gins
Gins
Миасс
05.12.2013 в 07:22:32
koris написал : размер 22,5*60 -
Сергей, а чего там за перископ торчит? :D Красивая плиточка!
Бонис
Бонис
Смоленск
05.12.2013 в 09:54:57
jekasus написал : youtube
Не совсем согласен с раскидыванием двух больших плиток со швом посередине. В симметричном помещении да (может быть), но, если это какая-нибудь несимметрично расположенная ниша, то можно сделать "целая-подрезка", либо прирезать по золотому сечению или другой пропорции. Нас учили, что деление пополам не очень хорошо, гармоничнее смотрится, когда одна часть доминантная, большая, а другая (другие) - второстепенные, меньшие. В любом случае если раскладка обоснована по любому собой придуманному закону, то она имеет право на существование.
koris
koris
Волгоград
05.12.2013 в 10:08:02
Gins написал : Сергей, а чего там за перископ торчит? :D Красивая плиточка!
то - канашка для ванны :) а плитка не только красивая, у неё и с геометрией всё в порядке
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
05.12.2013 в 11:11:48
koris написал : у неё и с геометрией всё в порядке
Эх, я чегойто в последнее время про такое вообще забыл :( Везет на всякие горбыли... - то диагонали расходятся, то поверхность горбом.
almeca
almeca
Пенза
05.12.2013 в 11:53:11
Prok12 написал : один из вариантов раскладки
ох, напрасно вы палубную раскладку делаете по диагонали... Крайне нелогично....
Master111
Master111
Тула
05.12.2013 в 19:24:11
Gins написал : Эх, я чегойто в последнее время про такое вообще забыл :( Везет на всякие горбыли... - то диагонали расходятся, то поверхность горбом.
Аналогично. Умудрился сегодня 10м2 шахтинской плитки уложить:a Почти нормально получилось:cool:
Грэй
Грэй
05.12.2013 в 19:48:16
FARAON7575 написал : ибо на гребенку нету толщины клея для маневра,
Зря так думаешь, всё зависит от того, какой величины зуб у гребёнки, взяв зуб покрупнее, можно и притопить, и приподнять клинышком, если надо :)
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2013 в 20:07:48
Бонис написал : Не совсем согласен с раскидыванием двух больших плиток со швом посередине
Мда, на стенке с унитазом цельная посередине по-лучше бы выглядела ;)Да и разкладка плитки очень зависит от сантехники, одна водоразетка смесителя ванны или душа на шве между плитками выглядит убого.
Баш майсторът
