Nissa
Nissa
10.01.2014 в 11:21:34
AlZh, Толщина не нужна, наоборот, нужно чтобы слой клея был минимальный. Если буду использовать ПВА, то грунтовать нужно только разбавленным ПВА или можно использовать готовые грунтовки?
waw0375
waw0375
10.01.2014 в 11:22:38
PriZrak написал : Но у меня это пол. И никак не могу убедить,что на полах такая светлая затирка нежелательна и она в дальнейшем такой не останется.
Всегда говорю, что буквально за год, затирка на проходных местах станет серой, а в углах останется светлой и "вытоптанные тропинки" будут не опрятно смотрется. И что мол на пол- универсальный цвет- оттенки серого.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.01.2014 в 15:38:43
Nissa написал : можно использовать готовые грунтовки
Конечно.
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 20:01:12
Nissa написал : Толщина не нужна, наоборот, нужно чтобы слой клея был минимальный. Если буду использовать ПВА,
ПВА разные бывают. ПВА можно использовать только если он очень-очень вязкий... Если клей ПВА жидкий и невязкий (как сметана) то не получится... нужно загущать .
almeca
almeca
Пенза
10.01.2014 в 20:22:13
Nissa написал : по жидким гвоздям мнения противоречивые.
сейчас появились так называемые клеи -герметики, на основе МС полимеров - очень хорошая штука. В вашем случае , я думаю, это самый оптимальный вариант, очень хорошая адгезия и большая остаточная эластичность.Я пользуюсь в основном вот таким http://www.bafus.ru/100012559/ , но есть и другие, Bison,Soudal.Только вопрос - основание какое, на что клеить?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.01.2014 в 20:32:40
Грэй написал : ПВА разные бывают. ПВА можно использовать только если он очень-очень вязкий... Если клей ПВА жидкий и невязкий (как сметана) то не получится... нужно загущать .
Загущать чем и как?
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 20:55:47
almeca написал : остаточная эластичность.
Для фартука, это будет совершенно ненужная переплата за эластичность. Сойдёт и по старинке, смесь олифы с цементом ))
Шуюп написал : Загущать чем и как?
загущать любым сухим мелкомолотым порошком: цементом, мелом, гипсом, ...шпаклёвкой(смесь мела и гипса \мела и клея).
Шуюп написал : и как?
соединить и перемешать шпателем до консистенции "густая, и вязкая как мёд, сметана"
almeca
almeca
Пенза
10.01.2014 в 21:06:56
Грэй написал : совершенно ненужная переплата
да уж, 200р - затраты серьезные....:)
Грэй написал : цементом
ПВА с цементом образует страшную смесь, раньше мы делали что-то типа наливных полов, и плитку порвать может с очень высокой вероятностью. Лучше не рисковать. Да и гипс неизвестно как себя поведет, так что лучше остановиться на нейтральном заполнителе, то бишь взять мел.
Грэй написал : "густая, и вязкая как мёд, сметана"
а сметана-то бывает разная....:)
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 21:17:32
almeca написал : а сметана-то бывает разная
не, ну, "вкусное - некислое", это мы не рассматриваем :)
almeca написал : ПВА с цементом образует страшную смесь, раньше мы делали что-то типа наливных полов, и плитку порвать может с очень высокой вероятностью.
при нулевом слое - не порвёт.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.01.2014 в 21:26:39
Не однократно по молодости приклеивал отставшую плитку. Предварительно убирал рифлёный от "рубашки" слой. Эти убранные миллиметры (десятки) компенсировались киселём из п.в.а.+цемент (иногда+песок). Если плитка оставалась целой - слой не снимал, наносил чистый п.в.а. с лёгким "переливом". Усыхая он уменьшался в объёме и разница со смежной плиткой стремилась к 0.Всё нормально. Соль в том, что здесь слой не нужен (раз гарантируют плоскость), посему не требуется и подмешивание. Все предложенные участниками варианты рабочие. Выбор есть.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.01.2014 в 21:27:49
Грэй, almeca, при нулевом слое понял. А если слой 10 - 50мм? В ПВА что можно добавлять?
