timonja
timonja
Таллин
19.01.2014 в 23:09:08
Voldemar36, ;), для о-очень больших тримов ;).
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 23:10:40
timonja написал : а то фен, дихлорэтан, запилы-заусовки
Это вы там в европах загниваете, а у нас что ближе к руке лежит из того и колхозим
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 23:13:07
Voldemar36 написал : А у Дженезиса тоже есть фен.:)
На двух последних фотках - насадки, так и не понял для чего они, пытался шнур варить - не влазит, стержни вставлять тоже не понял. В инструкции ни чего не нашел, так и валяются без дела :o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 23:19:12
ещё бы знать где это всё покупать
timonja
timonja
Таллин
19.01.2014 в 23:20:18
Резон написал : пытался шнур варить - не влазит, стержни вставлять тоже не понял. В инструкции ни чего не нашел
Написано для шнура, один для плоскости, другой для углов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.01.2014 в 23:21:22
Шуюп написал : Ребятешки :clapping Сегодня праздник, всех православных с Рождестом!
:D хорош, православный. крещение сегодня
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 23:38:56
timonja написал : http://www.genesis-aps.com/products/metal-tile-trim/round-edge-trim-1/aluminium-quad-trim-eaq У них есть всё, даже с подсветкой, даже не скользящие. Я брал даже AISI 316, на молочном производстве нужно было.
Может быть, может быть. Штук десять таких осенью фуговал, чтобы резаный край в профиль вставить.:D В общем, за морем телушка полушка, да рупь перевоз.
Шуюп написал : Ребятешки Сегодня праздник, всех православных с Рождестом!
Вроде недели две назад отмечали. Сегодня Крещение. С Праздником!!!
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 23:41:52
PriZrak написал : Надо ставить контрольные точки,учитывать погрешность самого прибора,не трогать его во время промеров не дай бог сдвинуть в процессе замеров хоть чуть чуть даже в процессе включения выключения, действительно собирать статистику и т.д.,неужели это делалось? Это делается не строительным инструментом.
Вот чувствуется что знакомы с темой. Рулетка используется(валась) в геодезии, для измерения расстояний между реперными точками.
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 23:51:23
Бонис написал : Если в стяжке деформационных швов нет - клеить сплошняком. Там, где нет теплого пола, можно клей попроще, где есть теплый пол - получше. Лишь бы клей соответствовал материалу плитки. Максимальная температура электрического пола 45 градусов, но и при 30 градусах уже хорошо, то с точки зрения нагрева пойдет любой клей, т.к. все они годятся для такой температуры
Если в стяжке есть деформационный шов, то обе половинки стяжки могут играть, и это, а не температура, приводит к отрыву плитки. Здесь надо думать и принимать меры, как описывалось выше.
Вуухх успокоили, а то я засомневался на старости лет..:swoon деформационных нет, но внутрЕ стяжки идут пропиленовые трубы батареи, через всю столовую, и там естественно стяжка потрескалась....
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.01.2014 в 00:01:06
витаон написал : проверял лично рулеткой 10метров в длинну стяжки при нагреве до 45гр удлинились на 6мм
если ничего не путаю,среднестатистическое расширение на 6м длины 2мм
продублирую картинкуНажмите на изображение для увеличения. Название: диф шов.jpg Просмотров: 6 Размер: 45.4 Кб ID: 474585
Витаон в своем видео показывает то что я имел в виду. вопрос в том что не порвет плтку если обе ее половины класть на клей, а не силикон как показывает Витаон
была у меня похожая ситуация.тп площадью около 65м2(5,8х11 примерно).тепловой шов,сформированный из демпферной ленты(7мм),делил пол на 2 почти одинаковые по размеру плиты.но здесь я настоял на том,чтобы шов совпал с плиточным швом.единственный момент,за который я переживал:зак не успел купить силикон для этого разделительного шва,а объект срочно сдавался,и я под ответственность зака забил его обычной затиркой.но всё нормально фунциклирует
koris
koris
Волгоград
20.01.2014 в 00:03:14
аптекарь написал : забил его обычной затиркой.но всё нормально фунциклирует
буду надеятся, что и у меня проканает... под ответственность дизайнера:(
всё в голове (с)
