waw0375
waw0375
20.01.2014 в 00:10:42
Рулетка используется(валась) в геодезии, для измерения расстояний между реперными точками.
Ага, унифицированные, одних стандартных параметров, чтобы определить по справочнику поправку на удлинение ленты в зависимости от температуры воздуха. А для точных измерений, инварные ленты.
Plitkorez
Plitkorez
20.01.2014 в 08:38:54
Всем привет. Возник вопрос такого плана. Собираюсь ставить ванну на кирпичи (в угол). При этом верхний ряд кирпичей срезал под 20 градусов, чтобы не мешал угол кирпича ванна могла бы ближе прижаться к стене да и в стене сделал штробу глубиной 1см под борт ванны (борта у нее очень круглые радиус скругления примерно 1.5см плюс сами углы скруглены сантиметра на 1.5-2 тоже), то есть хочу, чтобы вода по плитке стекала в ванну и чтобы не пришлось делать для этого бордюр из плитки по борту ванны. Вопрос такой. Когда ванна уже стоит плитку можно класть целиком прямо на ванну (если она четко по уровню стоит) или сначала выложить ряд чуть выше по прикрепленному по уровню профилю, а ряд который будет ложиться на ванну потом подрезать под прямым углом? Или без разницы и можно делать и так и так лишь бы самому понравилось? Может какие-то нюансы с засиликониванием будут?
AlZh
AlZh
Таганрог
20.01.2014 в 09:01:36
PriZrak написал : Это делается не строительным инструментом.
В приведённом случае достаточно для наглядности и рулетки. Если принять во внимание её тепловое удлинение - разбег габаритов плиты выглядит ещё внушительней. В общем - пограничные зоны всегда проблематичные.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 09:05:18
Plitkorez, удобнее рядом выше по профилю, потом свесить нижний. В размер надо попасть, сам край ванны обычно кривой и не в плоскости.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2014 в 09:08:22
Plitkorez. ванна чугун? шов между бортом и стеной заделайте (клеем, силиконом) заподлицо со стеной и как затвердеет (полимеризуется) от борта целую плитку кладите через кресты или клинья
Plitkorez
Plitkorez
20.01.2014 в 09:28:56
AndyMirror написал : Plitkorez, удобнее рядом выше по профилю, потом свесить нижний. В размер надо попасть, сам край ванны обычно кривой и не в плоскости.
Да край ванны кривоват немного, но да - для меня попасть в размер будет небольшая проблемка возможно в плане технологии. Как понимаю, надо будет штангелем мерить, потом тонким маркером на плитке отмечать и потом уже мокрорезом, хорошо зафиксировав струбцинами отрезать. А так верхний ряд кирпичей вывел по уровню вроде как. Сейчас только пришло понимаение к стати, что возможно именно из-за того что борт ванны не идеально овный, поэтому плитку заводят немного за борт ванны (как здесь например:), но блин тогда туда вода же будет затекать нет?
Plitkorez
Plitkorez
20.01.2014 в 09:30:41
spaceeggs написал : Plitkorez. ванна чугун? шов между бортом и стеной заделайте (клеем, силиконом) заподлицо со стеной и как затвердеет (полимеризуется) от борта целую плитку кладите через кресты или клинья
Да. Ванна чугун. Хорошая идея - главное, как понимаю, этот шов силикона точно по уровню отлить, хотя может как раз сам нивелируется под силой тяжести растечется ровно?
А еще не подскажете, где в Питере можно купить хорошую СВП в выходной день? (по будням не добраться до магазинов)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 09:35:11
Plitkorez написал : Да. Ванна чугун. Хорошая идея - главное, как понимаю, этот шов силикона точно по уровню отлить, хотя может как раз сам нивелируется под силой тяжести растечется ровно?
Силикон не куда не растекается:)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 09:36:33
Plitkorez написал : потом уже мокрорезом,
Проще подтачивать крупной наждачкой!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2014 в 09:44:17
достаточно заделать по ставшей здесь уже классической технологии пульверизатор\пав\палочка от пломбира. сам по себе силикон в норм. условиях не растекается
Plitkorez
Plitkorez
20.01.2014 в 09:47:36
Ars Di написал : Силикон не куда не растекается:)
Ну да. Красивенько так :) Но как тогда сделать им для плитки ровню площадку в горизонте, если он сам не растекается ровно? Не правилом же? Уровень тоже не приложишь, лазерного нивелира нет. Можно шнур натянуть попробовать конечно, но сомнительно. (пока писал, выше уже ответили, спасибо).
Елки!!!! На фото вижу у ванны небольшой уклон или мне кажется так? Вопрос возник вот почему: Купил ванну Timo Tarmo 180*80. Так вот если ставить ее так, четко на ножки (ножки одинаковой высоты), то получается, что у нее сторона где слив перелив выше чем сторона с подголовником на 7см (при этом дно имеет уклон на слив порядка 1.5см). Если же борт ванны поставить строго в горизонт, то на выходе получаем:
  • уклон дна ванны на слив 8см, не сильно ли круто не скользко будет (насечки нет)?
  • уровень воды при полностью набранной ванне в районе подголовника будет на 7см меньше, чем если бы она стояла на штатных ножках одинаковой высоты. (хотя в эти ножки снизку вкручиваются большие длинные болты для регулировки по уровню).
Сначала хотел выложить кирпич под нее под углом и потом нижний ряд плитки подрезать, но потом решил, что борт ванны не в горизонте будет смотреться очень не стандартно как бы и выложил в итоге кирпич под ванну горизонтально :( (но он пока еще не схватился капитально). Как правильно теперь сомневаюсь :(
