AlZh
AlZh
Таганрог
22.01.2014 в 00:21:35
v0-v0 написал : есть мокрорез, но народ говорит "поколеться".
Точнее Вас никто не узнает. На мой взгляд лучший вариант.
ma-masha
ma-masha
22.01.2014 в 01:17:42
FARAON7575 написал : не соображу как на гкл слой 3 сантима,кто же его шил то:swoon
Это ванная. Была вся неровная. Кабина снесена..Стена вдоль ванны была по вертикали завалена на 8 см. И красный угол на 4 см на 1.5 метра меньше чем 90. Штукатурши вывели вертикаль, а угол-оставили. А когда поставила ванну, решила по людски сделать, хоть и сильно бюджет. Так в углу, где нужно было 3 см клея класть, поклеила вначале гипсокартин, чтоб толщину выбрать. В принципе-и без него не сильно ползет. но сним-быстрее. На слой первый раз кладу, не знаю, что получится.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
22.01.2014 в 08:16:21
Plitkorez написал : Всем. Привет! Кто подскажет где надыбать или подкинет прогу по раскладке плитки?
Посмотри на официальном сайте "шахтинской плитки". Там внизу страницы есть ссылка на скачивание програмки для раскладки плитки. Минус, можно разложить только шахтинскую, но программа вполне удобная. Если размер плитки совпадет, то хорошо. Может там можно и свою впихнуть... Не знаю. У меня со временем щас туго, не найдешь пиши, позднее ссылку найду.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
22.01.2014 в 09:08:15
AlZh написал : Как на Корис-а именины испекли мы каравай... Расти большой! Успехов,золота и здоровья!:applause:
Присоединяюсь! Здоровья, радости от работы и щедрых клиентов побольше! :) Вот тоже в тему: ;) Счастья, здоровья!
Plitkorez
Plitkorez
22.01.2014 в 09:34:29
Бегемот975 написал : Посмотри на официальном сайте "шахтинской плитки". Там внизу страницы есть ссылка на скачивание програмки для раскладки плитки. Минус, можно разложить только шахтинскую, но программа вполне удобная. Если размер плитки совпадет, то хорошо. Может там можно и свою впихнуть... Не знаю. У меня со временем щас туго, не найдешь пиши, позднее ссылку найду.
Все же разобрался с "Кафель 6.0" демо-версия. Текстуру можно подсунуть свою в существующи справочник. Неудобно конечно, что нельзя сохраняться, но на для раскладки на один раз пол дня посидеть поприкидывать, думаю, должно хватить.
Возник еще вопрос. Стены под плитку штукатурил же унтерпутцем - так вот сейчас смотрю, получился он каким-то рыхлым что ли. То есть когда высох, он легко царапается отверткой, немного труднее, чем просто гипосвая стена. Может перед плиткой стоит чем-то хорошо прогрунтовать? И еще может посоветуете что-то чем пропитать эту штукатурку от последующего образования плесени (понятно, что вентиляция и отопление тоже влияют, но на всякий случай)
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2014 в 09:49:32
Присоединяюсь!!!!
romankartsev
romankartsev
22.01.2014 в 11:35:36
Только что отрезал 1см.полоску от керамогранита Эстима 40*40, толшина 8мм.Резал на мокрорезе Fubag Masterline 6 Star-660.Я когда надо тоже спрашиваю,но нужно всегда самому брать и резать на том,что есть(ручник,болгарка или мокрорез).Вот говорили мне на форуме что "черепашка" улетит с болгарки на которой 10.000 об/мин.Но я работаю,шлифую и не улетает.Может липучку хорошую купил?
Plitkorez
Plitkorez
22.01.2014 в 14:25:01
Вопрос людям с опытом. Насколько нормально будет смотреться подрезанная с двух сторон плитка между мозаикой, как например, на данном рисунке темная вертикальная полоса между двумя узкими полосками мозаики. При этом понимаю, что как ни положи, придется или подрезать плитку из-за мозаики или мириться со смещением швов. (вариант положить мозаику полосами соизмеримыми с плиткой не подходит). То есть интересует вопрос как будут смотреться в затирке швы между подрезанным краем плитки и мозаикой?
Gins
Gins
Миасс
22.01.2014 в 14:26:11
koris, мои поздравления! Всего наилучшего! :applause:
Posix86749
Posix86749
22.01.2014 в 17:12:38
AlZh написал : Серёга, боюсь так придётся.
Локально вносишь, тут-же лишнее снимаешь.
Я вот все читаю про борьбу с затиркой и понимаю как мне повезло:) затирал 10 квадратов на кухне коричневой затиркой литохром. Ну и по не опытности забил на нее и не помыл вовремя. В магазине где покупал затирку посоветовали порошок литоклин. Отмылось все на ура. Я так понял, что там в составе какая-то кислота которая цемент разъедает, потому что при нанесении на следы затирки там прям видно как реакция идет, что то шипит:) Итог: 1 час, и 10 кв м оттерты. При том, что из этого часа большую часть времени ты куришь, ждешь пока раствориться все.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
22.01.2014 в 18:22:02
Plitkorez написал : Насколько нормально будет смотреться подрезанная с двух сторон плитка между мозаикой, как например, на данном рисунке темная вертикальная полоса между двумя узкими полосками мозаики.
Тут несколько факторов влияют: характеристики плитки, т.е., насколько можно облагородить рез, некоторые плитки пилятся практически без сколов, потом чуть наждачкой фаску снять и не отличишь от заводского края, а на некоторых глазурь весьма капризная. И от мозаики тоже многое зависит: если мозаика без фаски - резаный край плитки совместится с ней очень хорошо. Ну и конечно, не стоит забывать про прямые руки исполнителя и соответствующий инструмент :) Вообще, такую работу доводилось делать как-то, все получилось красиво и аккуратно.
