koris, согласен с со вторым вариантом.
30.01.2014 в 23:08:07
30.01.2014 в 23:08:27
almeca написал : а это ещё зачем?
чтоб щель возможную убрать
almeca написал : на кухне ещё бы понял, но в гостиной зачем?
кмк - хуже будет смотреться плинтус пластиковой на плитке...
almeca написал : не, ламинат должен лежать свободно, не касаясь стен!
так он и не будет касаться стен!!! слегка завести под плитку - и всё
всё в голове (с)
30.01.2014 в 23:09:50
Михалыч, ты сегодня источаешь критику как фонтан:)
30.01.2014 в 23:15:27
koris написал : чтоб щель возможную убрать
при укладке ламината специально оставляют зазор, вообще-то....
koris написал : хуже будет смотреться плинтус пластиковой на плитке...
не понял... Плитка от пола - или плитка чуть выше, плинтус закроет на 5см... Что изменится?
koris написал : слегка завести под плитку - и всё
у тебя плитка какой толщины? Зазор для ламината не менее 8мм....
30.01.2014 в 23:16:08
Master111 написал : источаешь критику
что это? Разве это называется критика? И вообще - где ещё?
30.01.2014 в 23:22:05
koris написал : ... склоняюсь ко второму варианту.
поддержу. на стяжку клал ГКЛ 12,5 и от него клинкер. ламинат был 8мм + подложка 3мм. в итоге получилось зер гуд. ЗЫ. аа, плинтус будет. не внимательно прочитал. без него интересней.
30.01.2014 в 23:26:03
koris написал : НАД ламинатом, между плиткой, наклеенной на стену и ламинатом, уложенным на пол
так она же закроется плинтусом.Не, я бы ложил от пола... Ну, или если хочешь чтобы над плинтусом была почти целая плитка - рассчитай ламинат + плинтус, а ниже плитки вровень с ней заделай раствором. Понимаешь, когда будут укладывать ламинат, к стене будут ставить прокладку, и если у тебя там буде впадина под плиткой - она будет проваливаться. Проблемы людям создашь!
30.01.2014 в 23:28:22
almeca написал : когда будут укладывать ламинат, к стене будут ставить прокладку, и если у тебя там буде впадина под плиткой - она будет проваливаться.
не понял, какая впадина?
spaceeggs написал : поддержу. на стяжку клал ГКЛ 12,5 и от него клинкер. ламинат был 8мм + подложка 3мм. в итоге получилось зер гуд.
Master111 написал : согласен с со вторым вариантом.
благодарствую! )))
almeca написал : так она же закроется плинтусом.
так я и думаю использовать вариант без плинтуса...
всё в голове (с)
