07.02.2014 в 22:50:09
almeca написал : Далее - почему забывают о том, что глазурованная плитка практически самая эффективная гидроизоляция? Зачем под неё ещё одна? В бассейнах есть давление воды, возможно капиллярное продавливание в швах - но у вас не бассейн! Швы должны быть заделы качественно - это да.
Опять баян. Уж сколько раз писали что затирка не держит воду и гидроизоляций не является. Прочитайте наконец инструкцию к нормальной затирке где черным по белому это написано.
07.02.2014 в 22:52:04
Snark_hunter написал : а можно вместо цементной гидроизоляции использовать кнауф флехендихт латексную?
На неё только эластичный плиточный клей с повышенной адгезией.
romankartsev
romankartsev
07.02.2014 в 22:53:05
Taruts написал : ванна чугунная, нужен герметик по контуру ванны и стены_плитка. ищу производителя, не интересен вариант появления через год "серых пятен", и прочих неприятностей на поверхности герметика или силикона.
Купи белую эпоксидную затирку и заделай стык.Цена правда 1700р.за 2.5кг.Раньше у меня дома была затирка цементная Ультраколор плюс.Раз в год обновлял.Попробовал герметик,не то.Как-то работал с белой эпоксидной затиркой.Решил использовать еще и у себя.Теперь нет проблем!На долго хватит.
07.02.2014 в 22:53:27
Snark_hunter написал : Пол попробуем сделать самовыравнивающейся типа такой http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...kspress_20_kg/ .
Вы читать вроде умеете? "Область применения: внутри сухих помещений" !!!
koris
koris
Волгоград
07.02.2014 в 22:55:30
BV написал : Обдирать как липку
до кирпича что-ли снимать всю эту хрень? там получается такой пирог (начиная от кирпича): штукатурка с остатками извести, штукатурка потоньше, штукатурка совсем тонкая с нанесённой, как я предполагаю, масляно-клеевой шпаклёвкой...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
07.02.2014 в 22:56:38
Резон написал : Это нормально, глаза боятся, руки делают
да не боятся... лень... :o
всё в голове (с)
07.02.2014 в 22:59:17
Snark_hunter написал : Аналогично Taruts нужен герметик. Мы хотели сделать по периметру стены тонкий алюминиевый уголок под чугунную ванну с трех сторон (как доп крепление и для удобства вклейки) и приклеить ванную к нему, а потом сверху уже кафель уголком. Нам для вклейки советовали какой-то чудо-клей, который "как стекло и намертво". Как это научным языком будет? И чем потом промазать швы под кафель?
Оставшееся после ремонта правило вместо уголка. Клей - Soudal Fix All или другой MS полимер. Или полиуретановый
07.02.2014 в 23:02:00
koris написал : штукатурка с остатками извести, штукатурка потоньше, штукатурка совсем тонкая с нанесённой, как я предполагаю, масляно-клеевой шпаклёвкой...
Очень часто штукатурка на штукатурке держится хреново. Если первый (от кирпича) слой штукатурки держится мертво - его не сбивать.... Ну вы поковыряйте и всё сразу понятно станет.... А еще лучше до ковыряния в этой стенке пяток отверстий перфом просверлить - сразу станет понятно, что держится, а что - нет :)
07.02.2014 в 23:08:41
Taruts написал : хотелось иметь максимально белый шов на годы.
Берете белый внутренний плиточный уголок, отрезаете видимую часть от основы и клеете в угол на белый санитарный силикон полностью заполняя пространство под уголком выдавливая им лишнее. Излишки вытираете белой безворсовой тканью или бумажными полотенцами. Вуаля - герметик не контачит с водой, шов можно тереть хоть щеткой.
Taruts
Taruts
Минск
07.02.2014 в 23:10:18
romankartsev написал : Купи белую эпоксидную затирку и заделай стык.Цена правда 1700р.за 2.5кг
за 2.9 м.погонных платить 1700р. это заказчику не подойдет.
Taruts
Taruts
Минск
07.02.2014 в 23:12:08
BV написал : Берете белый внутренний плиточный уголок, отрезаете видимую часть от основы и клеете в угол на белый санитарный силикон полностью заполняя пространство под уголком выдавливая им лишнее. Излишки вытираете белой безворсовой тканью или бумажными полотенцами. Вуаля - герметик не контачит с водой, шов можно тереть хоть щеткой.
круто! BV, сами практикуете, или наработанный опыт?
