мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.03.2010 в 21:11:37
Палецкий написал : Не красиво будет, если плитку топить в штукатурку.
кухня идет линией, а слева будет окно, к которому будет плитка примыкать, т.е. доходить до откоса. 6 мм клей + 8 мм плитка = 14 мм будет выступать от откоса. под шкафами не видно, а сбоку от шкафов до окна будет эти 14 мм торчать. разве это красиво?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2010 в 21:23:12
мышонок74 написал : кухня идет линией, а слева будет окно, к которому будет плитка примыкать, т.е. доходить до откоса. 6 мм клей + 8 мм плитка = 14 мм
Поставите наружный пластиковый уголок (9мм) по цвету плитки или затирки и все будет в лучшем виде ..поверьте наслово. Шкафы (висячие) должны на плитку находить нижним краем ..по аналогии с нижними тумбами
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.03.2010 в 21:24:39
теперь вопрос по ванной: ванна акриловая полуугловая (110*170). как ее установить? крепить к стенам? плитку думаю начать над ванной, дальше идти выше и ниже и подрезать там, где надо.вот с этим как быть: отмерять нужное место для ванны и класть плитку, а ванну устанавливать потом, или сначала закрепить ванну, и вокруг нее обкладывать? на стены и пол под ванной плитку ставить? вобще, сначала пол сделать, а потом уже ванну и стены? или оставлять зазоры? на полу будет плитка примерно 40*40. сколько высоты займет пол?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.03.2010 в 21:26:56
Палецкий написал : Шкафы (висячие) должны на плитку находить нижним краем
а как тогда вертикаль этих шкафов выходит?
Stern111
Stern111
Воронеж
12.03.2010 в 21:30:43
Палецкий написал : Не красиво будет, если плитку топить в штукатурку. Клейте поверх имеющейся плоскости и всё будет красиво
Вот как раз это и будет некрасиво. Единая плоскость всегда смотрится отлично. Укладывал плитку с отступом от стены только в панельных домах. И особенно при переходе на углы или откосы - в единой плоскости все отлично.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2010 в 21:30:58
мышонок74 написал : а как тогда вертикаль этих шкафов выходит?
Монтажная рейка толщину имеет
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2010 в 21:32:42
Stern111 написал : Вот как раз это и будет некрасиво. Единая плоскость всегда смотрится отлично. Укладывал плитку с отступом от стены только в панельных домах. И особенно при переходе на углы или откосы - в единой плоскости все отлично.
Вы этой плоскости и не заметите, так как фартук будет закрыт мебелью, а у окна штора ..проблема высосана из пальца
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2010 в 21:35:55
мышонок74 написал : ванна акриловая полуугловая (110*170). как ее установить?
Облицовываете полностью ванную, тогда только ставите ванну ...как ставить, еще рано обсуждать :)
мышонок74 написал : плитку думаю начать над ванной, дальше идти выше и ниже и подрезать там, где надо.
Мысль правильная, но размеры плитки могут внести коррективы в планы
мышонок74 написал : сколько высоты займет пол?
1,5-2см если стяжка ровная
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.03.2010 в 21:59:57
Палецкий написал : коррективы
какие?
Stern111
Stern111
Воронеж
12.03.2010 в 22:00:51
Палецкий написал : Вы этой плоскости и не заметите, так как фартук будет закрыт мебелью, а у окна штора ..проблема высосана из пальца
Не у всех на окнах шторы. У меня на кухне их нет. И плитка в плоскости со стеной. Ну да это вопрос вкуса и требований к отделке. Кому-то наплевать, другому принципиально.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.03.2010 в 22:02:51
Палецкий написал : как ставить, еще рано обсуждать
ну когда будет ставиться плитка около ванны, нужно какую-то опору предусмотреть для нее? я видела здесь фотки, как торец ванны ставится на какую-то типа рейку (правИло, профиль и т.п.) или для акрила это не актуально? или все это крепится потом поверх плитки?
