Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 22:55:31
Вообще не понимаю, зачем под клей смачивать плитку?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.04.2014 в 22:59:50
Maksimus72 написал : Хочу облицевать фасад крыльца плиткой. Будет держаться штукатурка с сеткой, или сдолбить кирпич?
На кирпиче который крошится ничего держаться не будет.Лучше поискать альтернативу плитке.
Витэк
Витэк
Казань
20.04.2014 в 22:59:58
Master111 написал : Вообще не понимаю, зачем под клей смачивать плитку?
Иногда когда укладываешь на тонкий слой, плитка так быстро забирает влагу из клея, что не хватает времени на удовлетворительную корректировку. Особенно это сказывается на малоформатной плитке. Мы последнее время грунтуем плитку гидроизольной грунтовкой и спокойно клеим.....
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 23:01:18
Voldemar36 написал : На кирпиче который крошится ничего держаться не будет.Лучше поискать альтернативу плитке.
+1 похоже там еще и высол...
Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 23:07:33
Витэк написал : Иногда когда укладываешь на тонкий слой, плитка так быстро забирает влагу из клея, что не хватает времени на удовлетворительную корректировку. Особенно это сказывается на малоформатной плитке. Мы последнее время грунтуем плитку гидроизольной грунтовкой и спокойно клеим.....
Не айс. При малой толщине слоя и мелком размере плитки клей делается жиже, и никакой воды в плитку. Это раз. Второе, это то, что чем меньше плитка, тем более качественней должна быть подготовлена поверхность, что, в свою очередь, подразумевает минимальную корректировку плитки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.04.2014 в 23:10:34
Шуюп написал : Покупатель об это знает?
и к чему тогда это
Шуюп написал : Это у Вас нет, а в магазине их больше чем достаточно. И перед законом кто прав?
особенно про закон???
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 23:11:12
Ars Di написал : Кирпич даже при забутовке мочат... ,
повеселило :)
Ars Di написал : Кирпич влагу сосёт сильно
керамический полнотелый, раствор когда сильно жидкий привозили, бросали с десяток кирпичей в банку, чтоб р-р погуще стал, помогало :)
IrkAnt написал : Хуже когда он под дождем постоит и так напитается, что из раствора вообще не берет Вот тогда веселье - со швов течет, расшить по полдня невозможно.
+100 там и уложить его и то проблема - плывун, не то что швы.
AlZh
AlZh
Таганрог
20.04.2014 в 23:27:04
stroyman написал : чем делается основной сдир
Мокрорезом. Делаю с припуском. Доводка под эмаль вручную.
vod|zig написал : А чего она такая загорелая?
Как абразив вскрывается, "такой и цвет волос".
vod|zig написал : На 11000 оборотов её крутишь?
:D Не меньше 22000;).
Верно гово - пишешь.
vod|zig написал :
  1. не так просто выдержать на длинных плитках одинаковый отступ от края по всей длине
  2. не так уже и редко встречается хрупкая глазурь, приходится не доходить до края 1-1.5мм т.к. диск сколы оставляет, а дальше снимать уже черепахой.
waw0375 написал : AlZh, Искры от себя...?!
А то!;)
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2014 в 23:40:15
Резон написал : +1 похоже там еще и высол...
Беда с гидроизоляцией.
Резон написал : +100 там и уложить его и то проблема - плывун, не то что швы.
На глину его. ;)
stroyman
stroyman
Омск
20.04.2014 в 23:52:58
AlZh написал : Мокрорезом. Делаю с припуском. Доводка под эмаль вручную.
Понятно. Доводка под эмаль почти не нужна, лишний риск. Особенно на вогнутой , выпуклой плитке. Чистота шлифовки края тоже не нужна - перекрывается затиркой. Поэтому даже сегментная двухрядовая чашка вполне справляется с задачей, без головной боли о черепашках. Не знаю, никогда ими не пользовался и вроде все нормально:confused:
Maksimus72
Maksimus72
Тюмень
20.04.2014 в 23:54:06
Скорее всего, основа крыльца бетонная, а полукруг выложен кирпичом. Гидроизоляцию при строительстве дома, конечно, никто не делал, ну и сверху подмачивает. Наверное, вентфасад из гранита, керамогранита будет лучше, чем плитка?
