AlZh
AlZh
Таганрог
21.04.2014 в 00:02:00
При близком тоне глины (каолина) и глазури тонкая
stroyman написал : Доводка под эмаль почти не нужна, лишний риск
По этой же причине здесь:
stroyman написал : ... на вогнутой , выпуклой плитке.
обязательно нужна. На мой скромный взгляд.
stroyman написал : Чистота шлифовки края тоже не нужна - перекрывается затиркой.
Думаю иначе. Не люблю случайных проплешин после замывки.
Резон
Резон
Киров
21.04.2014 в 00:02:28
Maksimus72 написал : Наверное, вентфасад из гранита, керамогранита будет лучше, чем плитка?
Щелевому кирпичу там не место, поэтому хоть вентфасад, хоть плитка - основа ни куда не годится, поэтому я за вариант
Maksimus72 написал : сдолбить кирпич
тем более похоже усилий не много потребуется. Толщина кладки подозреваю 25см.
stroyman
stroyman
Омск
21.04.2014 в 00:09:47
stroyman написал : Особенно на вогнутой , выпуклой плитке.
AlZh написал : обязательно нужна. На мой скромный взгляд.
Допустим грубо: на выпуклой плитке мокрорез снял с углов почти под эмаль. Какой смысл подгонять середину под эмаль?
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 00:35:10
Это как мастерить, кирпич в никуда.
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 04:03:16
BV написал : Смотря какой клей. В нормальных - водоудерживающие добавки. А на плохом клее - и моченая забухтит.... недавний пример - работнички резали болгарином, вымачивали и поливали от пыли - забухтела местами. Церезит СМ-11
Да уже писал,что плитки есть очень быстровпитывающие ни какие добавки не помогают (кто не сталкивался я не виноват)..Основная масса мастеров проходит саму плитку на сдир-но бывает и это не помогает..Так ответьте почему не уровнять потенциал смачиванием??? А то все твердят .что нет необходимости с современными клеями и никто ведь не скажет чем это противоречит современной религии?? [B]ВВВ вообще обвиняет,неадертальцами обзываются
AlZh
AlZh
Таганрог
21.04.2014 в 07:25:41
stroyman написал : Какой смысл подгонять середину под эмаль?
А смысл оставлять третий цвет на участке какой? Не корпеть же над вставшей затиркой с надфилем (наждачкой) придавая нужное заполнение угла.;) Проще спокойно заполнить и не переживать за "зебристость".
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 07:51:06
Posix86749 написал : Ребят, подскажите, а из чего лучше делать каркас сантех шкафа? Из ППН+ПП или ПН50+ПС50. Шкаф будет обшиваться ГВЛВ,в 2 слоя.. Потом будет укладываться плитка, будет люк невидимка.
Вот, собственно нарисовал картинку, как думаю делать каркас, на суд общественности, так сказать)
Для наглядности левая стена туалета не отображается.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
21.04.2014 в 08:13:05
Posix86749, делайте, уже! Только на дверцу люка не нашивайте слои гвл, не откроется:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 08:33:31
Petroskoi написал : на дверцу люка не нашивайте слои гвл
эээ, а дверцы голые бывают???:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 08:52:16
Petroskoi написал : Posix86749, делайте, уже! Только на дверцу люка не нашивайте слои гвл, не откроется
ввв написал : эээ, а дверцы голые бывают???
Дверца люка ведь должна быть в одной плоскости с ГВЛ-ом на стене?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
21.04.2014 в 08:55:48
нет, просто неоднократно видел, когда делали гкл или другие л в 1 слой, монтировали люк, потом им захотелось больше слоёв этих л, и они нашивали еще 1, 2 слоя, вот тогда люк уже не открыть:)
