ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 08:58:24
Posix86749 написал : Дверца люка ведь должна быть в одной плоскости с ГВЛ-ом на стене?
да, его так и надо устанавливать- после обшивки.
Petroskoi написал : неоднократно видел
пичалька:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
21.04.2014 в 09:21:08
Практический тур Пятого Республиканского конкурса плиточников
21.04.2014 в 09:23:16
Витэк написал : Мы последнее время грунтуем плитку гидроизольной грунтовкой и спокойно клеим.....
.... но тогда на клей для КГ.
Maksimus72 написал : Хочу облицевать фасад крыльца плиткой. Будет держаться штукатурка с сеткой, или сдолбить кирпич?
Судя по фото на ступеньки (трещина ~ 30см от края) кирпичем доложено как раз эти 30см. Кирпич тянет воду и снизу, и сверху на него затекает. Потом мороз и привет верхний слой кирпича вместе с плиткой.
Будете сдалбливать эти 30см?
Maksimus72 написал : или сдолбить кирпич?
21.04.2014 в 10:05:47
Posix86749, Профиль 50, тк инсталяция имеет толщину, ну и смысл экономить на жесткости? Кстати Вы не писали про размеры плитки и конструкцию люка (фото?) - а это важно.... В общем случае Сначачала все зашиваем 1 слой ГВЛВ - до рамы, ставим люк строго по уровню, регулируем клиньями, потом второй слой ГВЛ - внахлест на раму, между слоями ПВА D3 + саморезы, естественно.
Два слоя - жестче стенка (меньше шансов "гульнуть" люку), лучше звукоизоляция от фанины, и работы редукторов - шум воды.
Posix86749 написал : Например, я не представляю, как в герметик что-то замешать? Выдавливаем его куда-нибудь, всыпаем колер, допустим мы успели его перемешать, а наносить его потом как? Просто пальцем втирать?
ИМХО, искать жидкий водостойкий колер. Замешиваем на малой скорости (пузыри!!!), постепенно добавляя колер. Количество герметика - по весам и колера по шприцу в милилитрах. Теоретически да, а практически - не знаю делал так кто-то или....? :)
И все равно герметик будет отличаться - он гладкий и блестит, затирка имеет другую фактуру.
ussur написал : Замесить с запасом,просто изначально попробовать попал в цвет или нет?? В пакетике не высохнет часов 5?
Герметик полимеризуется от влаги воздуха, если мешаете и он хватил влаги (а при замешивании схватит по всему объёму) - процесс полимеризации запущен. И уже пакетик - по барабану :)
Posix86749 написал : Влагостойкий -это само собой.
Не обязательно - прогрунтуете, станет влагостойким :) Или можно полностью гидрофобизировать Гидротекс -Ф или Полифлюид, или.... Тогда - грунтовка - потом, и придется её втирать жесткой кистью....
Posix86749 написал : Трубы потекут например.
Нафига такие трубы делать?
IrkAnt написал : Только на эластичный клей. По ГКЛ можно любой дешевый.
Плитка дорогая, затирка дорогая, листы гидрофобизированы - ИМХО, клей С2 + S1.
Ars Di написал : Соседи залили -что чинить то?
Для этого случая - наверху водосборный короб, труба, сухой сифон и далее отправляем в каналью....
Умко написал : Коллеги, в общем, как я понял, схема зашивки стояка "ППН+ПП и 1 слой ГКЛ-В + люк-невидимка" имеет право на жизнь? Вопрос: люк-то туда встанет?
Тогда - люк до зашивки. Хотя.... зависит от размера плитки и размеров люка.
Posix86749 написал : Ясно, что если трубу рванет, то скорее всего придется короб разбирать.
Делать, чтобы не рвануло дешевле, чем разбирать. Ну и договориться с соседом снизу и .... сделать трап к нему в каналью. Сосед снизу - лицо заинтересованное....
Виктор Фин написал : через дыру выталкиваете карандашом или чем-то похожим заднюю пробку тюбика, заталкиваете перемешаный герметик обратно в тюбик, ставите заднюю часть на место, прикручиваете носик и в бой.
.... надувать пузыри :) + получим полосатый герметик, потому как отчистить тубу от свежего герметика не очень легко - останется в углах (лучше заранее приготовить чистую тубу)
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 10:12:14
wwwalera написал : Практический тур Пятого Республиканского конкурса плиточников
Офигенные работы)) Мне интересено, картины которые выкладвают там - это мастера сами вырезают или это готовые наборы?
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 10:21:45
BV написал : Posix86749, Профиль 50, тк инсталяция имеет толщину, ну и смысл экономить на жесткости? Кстати Вы не писали про размеры плитки и конструкцию люка (фото?) - а это важно....
на картинках красный профиль - это ПН50, Зеленый ПС 50. Верхушку короба из ППН+ПП. Плитка 450*300, располагать буду вертиакально, получается, что ряд из двух плиток будет перекрывать люк с нахлестом хорошим. Люк будет 400*600. По краям задей стенки будет мозаика. Будет вот так:
BV написал : Сначала все зашиваем 1 слой ГВЛВ - до рамы, ставим люк строго по уровню, регулируем клиньями, потом второй слой ГВЛ - внахлест на раму, между слоями ПВА D3 + саморезы, естественно.
Под рамой что имеете ввиду? Раму инсталляции? Тогда не понятно
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2014 в 10:22:36
И не одной Сигмы не увидел ;) Ребята-мастера без понтов ;)
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 10:38:15
jekasus написал : И не одной Сигмы не увидел ;) Ребята-мастера без понтов ;)
А сигма это чего такое?:o
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 10:38:17
Posix86749 написал : Под рамой что имеете ввиду? Раму инсталляции? Тогда не понятно
раму люка
Posix86749 написал : Будет вот так:
как? Нету ничего.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 10:39:33
Posix86749 написал : А сигма это чего такое?:o
плиткорез
Posix86749
Posix86749
21.04.2014 в 10:58:33
ввв написал : раму люка
Один хрен, не понял. 1.Собрал каркас. 2.Зашил его первым слоем ГВЛ, сделав окно под люк 3.зашил вторым слоем гвл, сделав окно под люк 4.Ставлю люк, ровняю его по уровню, поверхность люка должна быть в ровень с поверхностью второго слоя ГВЛ. Должна получиться одна плоскость. Все так?
ввв написал : как? Нету ничего.
Обновил
