нажимной вам точно не нужен. Это для конченых лохов, в кого плитка лежит на клее толщиной в палец. На зубчике да еще с силиконом по шву не нажмете его. Я беру обычные магнитные. Никаких проблем.
21.04.2014 в 16:20:37
21.04.2014 в 16:51:51
Holodilnik написал : нажимной вам точно не нужен. Это для конченых лохов, в кого плитка лежит на клее толщиной в палец. На зубчике да еще с силиконом по шву не нажмете его. Я беру обычные магнитные. Никаких проблем.
тогда по идее вот должен подойти. Там хоть и не написано, но отбор делал по люкам, открывающимся присоской.
21.04.2014 в 17:13:07
Ну, тут еще от плитки зависит, -- прилипнет ли присоска, -- но в целом сами смотрите, что вам нравится. Их потому так много, что хотелок у всех много и на всех не угодишь. Они вот пробуют...
21.04.2014 в 17:14:56
Holodilnik написал : Ну, тут еще от плитки зависит, -- прилипнет ли присоска, -- но в целом сами смотрите, что вам нравится. Их потому так много, что хотелок у всех много и на всех не угодишь. Они вот пробуют...
А Вы бы что посоветовали исходя из моих хотелок?
21.04.2014 в 17:22:06
Posix86749 написал : А Вы бы что посоветовали исходя из моих хотелок?
прикольно, если такой сделают для плитки ;)
Баш майсторът
21.04.2014 в 17:28:22
Честно? Стальной из Владика. Люминий у меня не приживается на тяжелой плитке. А стальной в 40 профиль заряжается и по всем зазорам выставляется идеально.
21.04.2014 в 17:36:34
Posix86749 написал : О как! Удивлен. А если я поверхность рамы выведу в плоскость с первым слоем ГВЛ, как будет соотноситься поверхность дверцы со вторым слоем ГВЛ? Я думал они должны быть в одной плоскости? Или если сделать как вы говорите, то так и выйдет?
ну да, люк выступает над рамой на толщину 12-13мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.04.2014 в 17:52:49
ввв написал : ну да, люк выступает над рамой на толщину 12-13мм
А я уже понял. Почитал мануалы, посмотрел киношки. Просто раньше не думал, что верхний слой ГВЛ должен идти внахлест на раму. А теперь знаю;)
21.04.2014 в 18:44:31
Posix86749 написал : верхний слой ГВЛ должен идти внахлест на раму.
например если размер люка указан 50х60, фактический размер крышки 45х55
21.04.2014 в 18:54:10
Posix86749 написал : Просто раньше не думал, что верхний слой ГВЛ должен идти внахлест на раму.
для нажимного противопоказано - проверено практикой;)
21.04.2014 в 19:32:19
алекс851 написал : для нажимного противопоказано - проверено практикой
а это тогда как понимать?:confused:
