ussur
ussur
Уссурийск
26.04.2014 в 13:00:47
ввв написал : это я понял, я про тему [h=1]Некоторые хитрости при укладке плитки. :)[/h]
А в какой ещё теме -это обсудить?7Если так жёстко сортировать,то и керамогранит и мозаику гнать надо с темы..Кстати видал как китайцы КГ на стены делали по Армянски:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.04.2014 в 13:04:10
ussur написал : .Кстати видал как китайцы КГ на стены делали по
стыдно , но тоже делал :(бюджетно зато получилось , прям как и просили -не дорого!
Добрых дел мастерррр
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.04.2014 в 13:06:34
ussur написал : А в какой ещё теме -это обсудить?
это я про свой пост
ввв написал : не хочется мне плитку
Сообщение от ussur
вертикально подравнивали,а потом проливали жидким раствором.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
26.04.2014 в 13:46:21
Petroskoi написал : как думаете, имеет право жить "технология" силиконовый герметик на ротбанд, на герметик мозаика
На негрунтованный ротбанд?
В процессе выделяется уксусная кислота..... Ради эксперимента плесните уксусом на гипс :)
Еще глянул на фото - ротбанд ниже края ванны - водичка там часто будет..... Эх не завидую я Вашим клиентам.... А помнится "кто-то" в одной теме говорил, что типа "такие цены, потому что делаем хорошо", а тут на тебе:
Petroskoi написал : клея не было, ехать лень, вот и рискую
Как Вы любите говорить "следуя Вашей логике" если-бы не было герметика, то вряд-ли бы что-то Вас остановило поклеить мозаику под ванной на Ветонит LR ? :) Хотя нет, наверное надо было клеить сразу в слой свежего ротбанда :)
СИМкарту в телефоне меняете после каждого клиента?
Posix86749 написал : у меня получилось по 6 чипов с каждой стороны+7 швов и остаток 1мм, т.е. в углах, например шов будет 3мм.
180 мм делим на два = 90мм 1) 7*10 + 8*2=86мм - 4мм - лишние разгонять Если Ваш вариант 6*10+7*2= 74мм здесь 16мм лишние Совсем не понял, как вы считали....
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
26.04.2014 в 16:51:48
ussur написал : Армяне у нас в городе отделывали камнем пиленым натуральным пару зданий.Так они крепили по ряду как то вертикально подравнивали,а потом проливали жидким расствором..После всё это шлифовали..Стоит уж сколько лет
ussur написал : Причём здания из шлакоблока..А почему не применять что то хорошее?? Пусть даже и Армянское
Мдя... маладёжь .Это стандартная укладка натурального камня в советские времена. Применялась во всём Союзе. Сам ещё в 94 -ом по такой технологии обкладывал магазин в 300 кв. м. Ничего сложного - засверливаешь торец-чопик-проволока и к стене крепишь так же. Потом проливка раствором. По такой же технологии обкладывали камины мрамором в коттеджах в тех же 90-х. Ну что поделать -клеев плиточных тогда не было. :)
ussur
ussur
Уссурийск
26.04.2014 в 17:21:07
MSTR написал : Мдя... маладёжь .Это стандартная укладка натурального камня в советские времена. Применялась во всём Союзе. Сам ещё в 94 -ом по такой технологии обкладывал магазин в 300 кв. м. Ничего сложного - засверливаешь торец-чопик-проволока и к стене крепишь так же. Потом проливка раствором. По такой же технологии обкладывали камины мрамором в коттеджах в тех же 90-х. Ну что поделать -клеев плиточных тогда не было. :)
Да делалось это 5лет назад..Никакого сверления и проволочек не наблюдал:(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.04.2014 в 17:39:38
ussur написал : Да делалось это 5лет назад..Никакого сверления и проволочек не наблюдал:(
домик обкладывали камнем-обычный раствор.
Грэй
Грэй
26.04.2014 в 17:41:22
MSTR написал : асверливаешь торец-чопик-проволока и к стене крепишь так же. Потом проливка раствором.
да, есть такой способ для укладки пиленых натуральных материалов
ussur написал : Никакого сверления и проволочек не наблюдал
так и есть... это - новые армянские технологии :)
Шуюп написал : раствор имеется ввиду ЦПС на которую сажали плитку, или смесь для выравнивания стены?
смесь для выравнивания это штукаутрка, об этом ищите в разделе штукаутрных рабьот; здесь же говорится об облицовочных работах. 3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования ... -вроде ясно написано.
ussur
ussur
Уссурийск
26.04.2014 в 17:46:23
Грэй написал : так и есть... это - новые армянские технологии
ну видимо чем то другим крепили.Высоко работали но проволочки бы разглядел..Не забываем .что основа шлакоблок-можно и просто саморезом прихватить??
Posix86749
Posix86749
26.04.2014 в 17:46:30
BV написал : 180 мм делим на два = 90мм 1) 7*10 + 8*2=86мм - 4мм - лишние разгонять Если Ваш вариант 6*10+7*2= 74мм здесь 16мм лишние Совсем не понял, как вы считали....
Я ж картинку нарисовал. 780 расстояние между необлицованными стенами.->780-(2*300 это две плитки)-2(шов между плитками)-(10+~4 это толщина облицовки на боковой стене)*2=150мм на мозаику. По 75 с каждой стороны:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.04.2014 в 17:49:43
ussur написал : ну видимо чем то другим крепили.Высоко работали но проволочки бы разглядел..Не забываем .что основа шлакоблок-можно и просто саморезом прихватить??
Жаль нет фото стены забора обложенной голышом, без проволочек и прочей фегни . Всё держится (наверное), ну лет 5 держалось , как то ездили смотреть.
