z0rg написал : я лобзик примеряю на другой место, на основную плитку...
не, там ручной плиткорез
20.08.2014 в 19:06:54
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.08.2014 в 19:37:34
ввв написал : не, там ручной плиткорез
а если внутренний уголок надо отрезать, засверливаемся и два реза от отверстия? Я вообще как-то не уверен что плиткорез возьмет такую плитку... И знакомы плиточник говорит, что заказчику бы не стал ручным, если тот не согласен на непредсказуемое количество отходов, только мокрорез. Например, по диагонали... или тут только от рук и навыка зависит?
20.08.2014 в 19:42:25
20.08.2014 в 21:18:43
z0rg написал : Как вообще принято такое пилить, если у плиткореза только ровный стол двигающийся в одном направлении?
Это камнерез.
z0rg написал : С верхним. И прилично попользованный, у знакомого на предприятии стоит, они им кирпич пилили, много.
Очень проблемное оборудование. Люфты в каретке, подвеске, и пр. Но можно и на нем. Диск потребуется "чисторез" сплошной . Настройка отд. тема.
z0rg написал : Слепить из ротбанта не вариант? Точнее посадить на старую плитку эти плинтуса на ротбанте, пилить вместе с "оправкой" Потом все аккуратно сбить. вариант?
Только СНАРУЖИ .Той стороной которая внутрь. Клинкер влагу не впитывает но смеси оставляют заметные следы.
z0rg написал : Я плиткорезом пока еще не работал.
Вот тут начинаются нью ,понимаешь ансы.
z0rg написал : Кстати, клинкерная плитка (вроде так мой керамогранит прокрашенный в массе называется, если не путаю) лобзиком плиточным поддается
НЕТ. не заморачивайтесь .Только алмазом.
z0rg написал : Да это понятно, я лобзик примеряю на другой место, на основную плитку...
Для поддона только алмазом.
z0rg написал : Я вообще как-то не уверен что плиткорез возьмет такую плитку...
Напольную, Вашей толщины ,на раз. Сколы слегка "плавающие".
z0rg написал : а если внутренний уголок надо отрезать, засверливаемся и два реза от отверстия?
Сверлить будете до Китайской Пасхи. Размер Вашей напольной вполне позволяет резку болгаркой , с отцентрированным алмазным диском "корона".
20.08.2014 в 21:19:05
ввв написал : Я на торцовке с 40зубым диском по дереву плиточный пластиковый трим подгонял
80 зубов и алюминиевые тримы(уголки) ;)
Баш майсторът
20.08.2014 в 21:22:13
jekasus написал : 80 зубов
купил уже:p
20.08.2014 в 21:30:26
jekasus написал : 80 зубов и алюминиевые тримы(уголки
Я так никогда не заморачивался. Имею другую проблему: Алюминиевые молдинги дали хим (щелочную?) реакцию с цементным клеем. Местами. Не прогнозируемо. В местах стыка молдинг-плитка. Пытался заполировать( Войлок на мокрую-сухую ,обороты около 1800 ниже нет),похоже на наружное покрытие ,становится темнее. С тримами такого не бывало.
20.08.2014 в 21:34:57
Расимович написал : Это камнерез.
Вполне возможно. Другого под рукой нет.
Расимович написал : Диск потребуется "чисторез" сплошной
Стоит именно сплошной с алмазной кромкой.
Расимович написал : Настройка отд. тема.
Сомневаюсь что там что-то можно толком настроить. Придется пытаться выбрать люфты прикладыванием ручного усилия в одном из направлений. Какой это гемор имею представление, но по другому поводу и оборудованию.
Расимович написал : Только СНАРУЖИ .Той стороной которая внутрь. Клинкер влагу не впитывает но смеси оставляют заметные следы.
разумеется, так и хотел. Лицевую сторону вообще заклеить скотчем думал, до начала всех мани, извините, пуляций.
Расимович написал : нью ,понимаешь ансы.
еще как понимаю. Все что ранее не делал для меня априори эти самые ансы.
Расимович написал : Только алмазом.
понял, лобзик вычеркнул.
Расимович написал : Сверлить будете до Китайской Пасхи.
разумно. Болгаркой страшно, не люблю я их, они с*ка опасные. Может асциллятором или дремелем потрахатся? Тоже грозит до китайской пасхи не управится?
20.08.2014 в 21:42:42
z0rg написал : Сомневаюсь что там что-то можно толком настроить. Придется пытаться выбрать люфты прикладыванием ручного усилия в одном из направлений. Какой это гемор имею представление, но по другому поводу и оборудованию.
Тогда априори нарезку делайте с запасом 2-3 мм. На сколы и пр.
