Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 00:23:38
koris65 написал : Смотрел я как-то дешёвые лазеры... У них луч на расстоянии метра в 2 толстый до безобразия...
..своих пять копеек : у меня наверное самый дешёвый лазер на всем форуме. Сейчас он ( voctron ) стоит 75 баксов, идеально держит горизонталь и вертикаль, на расстоянии 3х метров луч около 3мм (метки всегда ставлю по середине луча), вращается и имеет в подошве транспортир ..и никакой Бош не нужен :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 00:27:19
2koris65 В догонку ...позиция 39 по ссылке http://www.lintek.com.ru/as%20seen%20tv2.php
И похожий по конструктиву http://pda.ti5.ru/catalog/img_full/004692.jpg
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 00:59:27
midav написал : нашел сейчас тот пост,это Грей писал " накройте ротбанд газеткой и прижмите правилом".Грею-респект.
Надо будет попробовать.
Про редактирование. Дело за малым: отделить бесполезную информацию от полезой, а последнюю разделить на нужную и ненужную
koris
koris
Волгоград
26.03.2010 в 07:31:47
Палецкий написал : И похожий по конструктиву http://pda.ti5.ru/catalog/img_full/004692.jpg
Был у меня такой, только назывался "Фит", производство, типа, Канады. :) Довольно-таки неудобны пузырьковые уровни (самоуспокаивающие гораздо удобнее и быстрее настраиваются:)), через короткий промежуток времени навернулась одна из гаек (или как она там называется? :)), с помощью которой настраивается уровень. И, на расстоянии метров 2,5-3, толщина луча сильно увеличивается... Хотя я с ним проработал года два... Работать, в принципе, можно :) Но с дорогими - лучше :)
AndyMirror написал : Дело за малым:
Эт точно :) :) :)
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.03.2010 в 08:18:24
Лазеры.Дорогие,дешевые.Целесообразность выбора.Точность показаний и толщина луча.В свое время подбирал для себя.Определяющим принципом было удобство в работе и цена.Купил в р-не 8500 р.с приспособами.Не прогадал.Постоянная готовность лазера к работе.Никаких настроек при отбивке плоскостей.Можно отбить все помещение,а можно отбить и отдельную деталь.И все это за пару минут.Лазер-в основном это удобство в работе.Ту же самую точность можно достичь и пузырьковыми уровнями уровнями и гидроуровнем.Нивелиром еще точнее.Но ими чаще просто неудобно и времени тратится больше,а иногда без помощника не обойтись.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
26.03.2010 в 10:30:26
Keramamaster написал : Спасибо. Надо взять к сведению, что бы быть в ногу со временем. __________________ учусь делать брак... но безуспешно :(
Последний раз редактировалось C2h5-OH, 24-03-2010 в 21:21.
Уважаемый C2h5-OH, в этом случае пишется "вногу", а не "в ногу". У времени нет ни ног ни рук. Здесь это наречие, а наречия пишутся слитно с предлогами :) Как раз недавно мне банку кофе проспорили из-за этого коварного слова :)
26.03.2010 в 12:38:01
Палецкий написал : у меня наверное самый дешёвый лазер на всем форуме.
Сегодня в магазине включал и сравнивал "Ермак" с треногой самоустанавливающийся за 2200р(70$) и за 8000р - особой разницы не заметил.
AndyMirror написал : Надо будет попробовать
Не надо,тонкой полиэтиленовой пленкой удобней.
koris65 написал : на расстоянии метров 2,5-3, толщина луча сильно увеличивается.
Для ванных больше и не надо
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2010 в 14:24:29
midav написал : Не надо,тонкой полиэтиленовой пленкой удобней.
не надо, метал маяком рульней и быстрей, фтопку натирание:)
mihamaster
mihamaster
26.03.2010 в 15:07:18
stroika написал : метал маяком рульней и быстрей, фтопку натирание
Например,я делаю 100 кв.м. поверхности.Металл.маяк имеет толщину 1 см."Натертый" маяк могу поставить от "нуля".Т.е. производим рассчеты: мешка "Ротбанда" при слое 1 см хватает на 3 кв.м.Значит 100:3=33 мешка. Получаем,что с металлом надо перекидать лишних 33 мешка!!!Нет уж,я лучше потрачу лишний день на "натертые" маяки :) P.S. Тем более,что цена за штукатурку,как правило,одна
GVK
GVK
Омск
26.03.2010 в 15:40:54
koris65 написал : Был у меня такой, только назывался "Фит", производство, типа, Канады. Довольно-таки неудобны пузырьковые уровни
А Вы его с ручника (стопора) снять пробовали? ;) Он самовыравнивающийся!!! Сбоку защелка-стопор есть, чтобы в дороге не болтался. Пузырьковые уровни - для предварительного выравнивания, ими смысла нет никакого пользоваться.
Палецкий написал : .своих пять копеек : у меня наверное самый дешёвый лазер на всем форуме. Сейчас он ( voctron ) стоит 75 баксов, идеально держит горизонталь и вертикаль, на расстоянии 3х метров луч около 3мм (метки всегда ставлю по середине луча), вращается и имеет в подошве транспортир ..и никакой Бош не нужен
1,5 года назад купил за 1500 рублей :)
Палецкий написал : В догонку ...позиция 39 по ссылке http://www.lintek.com.ru/as%20seen%20tv2.php
похож! но у меня называется "Ермак"
midav написал : Сегодня в магазине включал и сравнивал "Ермак" с треногой самоустанавливающийся за 2200р(70$) и за 8000р - особой разницы не заметил.
да-да-да!!! :) такой!
на 9 метрах: вертикаль - идеально, горизонталь "влево-вправо" - идеально, горизонталь "вперед-назад" - завышает на 2 мм на удалении 9 м.
GVK
GVK
Омск
26.03.2010 в 15:47:44
Keramamaster написал : Если б народ изначально писал полезное цветным шрифтом, то поиск облегчился бы в разы.
midav написал : Хорошая идея и простая,но иногда нужную информацию читаешь "между строк",вот например Фараон в одной из тем одной строчкой написал примерно так " накройте маяк газеткой придавите правилом" ,это что бы свежий маяк к правилу не прилипал,а перед этим ,и что интересно и после,на нескольких страницах измученные люди с бракованными маяками.
хм... Пожалуйста - выделяю:
Чтобы Родбант на свежем маяке не прилипал к правилу, достаточно тщательно очистить рабочую поверхность правила и смазать его несколькими каплями Фейри или любого другого жидкого мыла или шампуни.
Методику пришлось изобретать самому, хотя может это и "велосипед". :)
