26.03.2010 в 18:09:03
GVK написал : да-да-да!!! такой!
Желтый такой? Завтра буду покупать.
GVK написал : несколькими каплями Фейри
маслом,салом мазал-не помогает,фейри не пробовал,с тонким полиэтиленом 100% без брака.
stroika написал : метал маяком рульней и быстрей
Не раз кривые привозили,что делать?
z645
z645
Рязань
26.03.2010 в 20:23:35
mihamaster написал : Например,я делаю 100 кв.м. поверхности.Металл.маяк имеет толщину 1 см."Натертый" маяк могу поставить от "нуля".Т.е. производим рассчеты: мешка "Ротбанда" при слое 1 см хватает на 3 кв.м.Значит 100:3=33 мешка. Получаем,что с металлом надо перекидать лишних 33 мешка!!!Нет уж,я лучше потрачу лишний день на "натертые" маяки
Нарушаемс технологию! Мин. слой не 1 мм! Как быстро делаются натёртые маяки?
midav написал : Не раз кривые привозили,что делать?
Иногда выправляются вдавливанием под правилом. Или самому закупать и сразу проверять!
stroika написал : не надо, метал маяком рульней и быстрей, фтопку натирание
+1
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2010 в 21:29:07
что значит кривые, по чему у меня не кривые, постель из смеси сделайте и утопите его, не надо маяк ставить на лепёшки - надо сплошняком -вот так- он и выпремится
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2010 в 21:33:21
во первых маяк есть 6мм. -я тока их юзаю, а есть и ещё меньше, во вторых - не надо так тонко делать как вы написали- т.б. ротбандом и т.б. под плитку, вы натирайте, а я не натираю от когда появились метал. маяки - да и быстрей ими
z645
z645
Рязань
26.03.2010 в 21:33:57
2stroika Обычно на пол для стяжки ПН профиля используют.
GVK
GVK
Омск
26.03.2010 в 21:35:03
z645 написал : Нарушаемс технологию! Мин. слой не 1 мм!
"Если нельзя, но очень хочется, то можно!" (с) :) И, опять же, если грамотно :)
Поступал в таких случаях так:
  • там, где слой >5 мм, там Ротбанд (ну, если честно - то иногда и 3 мм :) )
  • там где слой меньше - сразу шпатлевку. Есть такие, которые допускают от 0 до 8 мм.
Хлопотно, конечно... Но материал экономится.
z645 написал : Как быстро делаются натёртые маяки?
Если не считать разметку (она необходима и для металлических маяков), то примерно то же время - нанести "бугорок" Ротбанда, прижать ("притереть") правило до головок саморезов, смахнуть излишки по краям и сдвинуть правило вдоль воображаемой буквы "Г". Какая здесь операция ьребует лишнего времени относительно металлических маяков?
(PS я не профи, опыт не богатый, все - сугубо личное мнение ;) )
PPS - отвлеклись, эти нюансы не для плитки, тема не та... :)
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2010 в 21:36:19
z645 написал : Обычно на пол для стяжки ПП профиля используют.
хе-хе, и ещё мног чего - трубы - арматуры - бруски- и т.д.;)
26.03.2010 в 21:41:03
stroika написал : и ещё мног чего - трубы - арматуры - бруски
Такой ерундой уже даже на больших стройках не занимаются.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 21:43:41
koris65 написал : Был у меня такой, только назывался "Фит", производство, типа, Канады. Довольно-таки неудобны пузырьковые уровни
Я на пузырьки внимание не обращаю ..поставил приблизительно ровно и все дела
koris65 написал : самоуспокаивающие гораздо удобнее и быстрее настраиваются
Так он и есть самоуспокаивающийся :)
koris65 написал : через короткий промежуток времени навернулась одна из гаек (или как она там называется? ), с помощью которой настраивается уровень.
Я эти гайки вообще не кручу, они там для понта :) Зачем их крутить, если построитель всегда висит в вертикаль ? ..разумеется в допустимых пределах по отклонению корпуса
koris65 написал : И, на расстоянии метров 2,5-3, толщина луча сильно увеличивается...
Ну и пусть себе увеличивается ..не на 10 метров стрелять то надо. Даже если и на 10, то в любом случае во внимание берется только средина луча
z645
z645
Рязань
26.03.2010 в 21:43:56
GVK написал : смахнуть излишки по краям
Вот на этом я запарываю маяки.
GVK написал : Какая здесь операция ьребует лишнего времени относительно металлических маяков?
Металлический маяк можно просто прислонить и всё.
GVK написал : отвлеклись, эти нюансы не для плитки, тема не та...
Я плиточник и это важная тема для меня. Это часть моей работы.
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2010 в 21:44:14
Купил новое прАвило, сёдня поработал им на гипсовой штукатурке, проверяю поверхность остриём - пипец - по краям просвет, думаю -что за фигня, беру своё бэушное прАвило - приставляю к поверхности - всё ровно. Х.З. ниужели правило новое стёрлось за день:confused: . Проверил остриё нового правило и ужаснулся -стёрлись края нехило:( -всё, остриём уже нефига толкового делать не смогу, вот так блин новое првИло - фигню стали делать
