sharapova
sharapova
Ростов
04.09.2014 в 15:42:51
Квест написал : :)
http://salonkeramiki.ru/index.php/porcelanosa/kollektsiya-glass
ну да... покусать локти, рассматривая порцеланосу и уйти искать раза в три дешевле...
ПалЬIч
ПалЬIч
04.09.2014 в 20:01:43
Квест написал : Недавно работал с этой коллекцией ....
Нет. Нужен с перламутровыми пуговицами :) . В смысле 300 х 600 мм. Всё равно спасибо.
Фото сново не очень, но и придраться :) снова как-то не к чему. Снова хорошая работа на мой вкус. Спокойное такое сочетание цветов и нет лишних элементов. Всё так спокойно и аккуратно.
Хотя нет, Не совсем :) . Заметил диагональную укладку на полу. Не понимаю подобное сочетание. Но, возможно, пол до Вас был уже сделан.
jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2014 в 20:27:13
ПалЬIч написал : Заметил диагональную укладку на полу.
Так тоже плохо ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2014 в 20:35:04
jekasus написал : Так тоже плохо ;)
а нефиг было плитку гнуть!:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
mstrct_lab
mstrct_lab
04.09.2014 в 21:58:54
друзья, выручайте советом что делать..:eek:
в первый раз в жизни уложил керамогранит, 4 квадрата на пол.. Не профессионал, но до этого уложил немало плитки и на пол и стены и фартуки - проблем не было.
в общем, дешевый керамогранит керама марацци "камень" 30*30 уложенный на юнис гранит на основание из кнауф трибон прогрунтованнованное церезит ст17 - не приклеился. Хотел сегодня (прошло 4 дня с момента укладки) затереть, но практически вся плитка оказалось стучит и все отковырнулось пальцем..:eek:
что было не так ?
клей к онованию прилип крепко, но поверхность плитки практически девственно чистая.
мне показалось, что приготовленный строго по инструкции клей суховат, но т.к. я первый раз (проштудировав форум ;) , как лучший из юниса ) использовал юнис гранит, то мне не с чем было сравнить.
в общем, даже не знаю что делать, но вот какие мысли:
а) снимать весь клей с пола и клеить так же под гребенку на другой клей (кнауф флекс или литокол кфлекс) б) оставить старый клей на полу, прогрунтовать, подождать пока высохнет, подровнять новым клеем и уложить плитку нанося гребенкой клей на плитку.
как считаете?
кнауф флекс подойдет (есть в ближайшем оби) ? Пол планируется как теплый - в стяжке шнур.
в прикреплении фотки (пол и плитка), сори за качество.
п.с. юнис гранит покупался в к-рауте, вроде свежий, 7 месяц этого года, все же думаю не в клее дело - что то я сделал не так.
jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2014 в 22:00:52
mstrct_lab написал : выручайте советом что делать..
Промазать плитку надо было клеем с тыльной стороны.
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2014 в 22:08:04
mstrct_lab написал : что то я сделал не так
забыли плитку на сдир пройти
бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2014 в 22:34:56
mstrct_lab, полоски от шпателя ... площадь контакта маленькая , воздуха много . наверно клей высох в месте контакта в момент ...
koris
koris
Волгоград
04.09.2014 в 22:37:56
ПалЬIч написал : Заметил диагональную укладку на полу. Не понимаю подобное сочетание.
почему?
ввв написал : а нефиг было плитку гнуть!
:D
всё в голове (с)
mstrct_lab
mstrct_lab
04.09.2014 в 23:13:46
Ок, спасибо, да на сдир не мазал плитку, но я и раньше так не делал, ладно, ок, для большой а уж тем более для керамогранита буду мазать и плитку и обеспечивать большую площадь контакта. По плану а) или б) как считаете есть разница? Все таки оставить клей на полу или придется снять? (Очень трудоемкая работа, но думаю можно справится - клей еще не превратился в камень )
koris
koris
Волгоград
04.09.2014 в 23:20:20
mstrct_lab написал : для большой а уж тем более для керамогранита буду мазать и плитку и обеспечивать большую площадь контакта.
и ещё: пожиже делать лучше, наверное
бракодел написал : наверно клей высох в месте контакта в момент ...
mstrct_lab написал : Все таки оставить клей на полу или придется снять?
если оставить - уровень пола поднимется, если Вас это не напрягает - можно и оставить....
всё в голове (с)
