Витэк
Витэк
Казань
28.03.2010 в 06:55:22
midav написал : И ведь не знаешь что у заказчика на уме,как он будет принимать работу
Я всегда стараюсь оговаривать качество работы и привязываю его к цене. На сегодняшний день у меня три цены. Лишь бы сделать. Так как люди. И красиво и качественно ( понятно что в разумных пределах).
midav написал : И в месяц наверняка больше получают,чем кто дорого делает
У нас так же. Как посмотришь на работу, мрак. А в день выходит прилично. Но может кому и так нужно.
stroika
stroika
Кишинёв
28.03.2010 в 09:34:03
stroika написал : у нас некоторые удоты по 4 долл. укладывают и у них очередь
пришёл в один богатый дом, люди меняют мебель на кухне и решили и плитку поменять - старой уже лет 10. Спрашивают меня - ''а у тебя есть чем резать плитку, а у тебя есть молоток, а у тебя есть то-то, то-то!!!???'':eek: я в шоке розинув рот и говорю - канешна есть -чё за вопрос начальник!? - мастер без инструмента как без рук!!!:confused: Он рассказал что до меня были двое по объявлению с газеты и просили стеклорез- молоток- пасатижи и прочие инструменты чтоб уложить им плитку:D . Хозяин говорит им - ''ребят! мне ващето надо на работу ехать, у мну нет никаких инструментов, я тружусь немного в другой сфере - мне если чё надо я возьму и вызову мастера!!!'' и попросил их за ворота. Короче пипец -и такие ходють плитку укладывать и цены ещё сбивают:cool:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2010 в 09:45:55
Что позволяет делать лазерный построитель среднего ценового диапазона?Во всяком случае как я им пользуюсь.
1.Отбить поверхность для маяков при стяжке. 2.На небольшой поверхности(приблизительнов 1 м2)-Это может быть ступень,поверхность небольшого подиума,когда выставка маяков занимает больше времени чем сама стяжка.Ставишь лазер по уровню и мастерком и шпателем при включенном построителе без маяков по линии луча наносишь смесь.Способ спорный,но иногда им пользуюсь.Поверхность получается не гладкой,но в плоскости и в уровне.Плиткой далее все выравнивается. 3.Проверка углов помещения.Выставляешь луч лазера параллельно длинной стене,а по второму лучу определяешь отклонение стены и соответственно делаешь выводы,как вести дальнейшую работу.Довольно актуально при укладки полов в больших помещениях для проверки геометрии,чтобы не пришлось вставлять огрызки плитки из за неровности и не параллельности стен. 4.Выставка прямого угла между стенами при штукатурке.Ставятся маяки по длинной стене.Далее ставится луч лазера парралельно этим маякам и маяки на короткой стене ставятся уже по второму лучу лазера.Практикуется обычно только только на одном углу,там где ванна.Хотя можно и все,но это считаю не обязанность плиточника.Каменьщик должен выводить прямые углы. 5.Укладка маячных рядов плитки по лучу лазера на полах.Выставляется луч лазера на пол по линии которой должны вестись укладка.Далее ведется укладка двух рядов плитки на полу по лучу.Контроль ведется по среднему шву по наличию следа луча на крестиках.То же самое можно делать и по леске,но иногда бывает удобнее по лазеру. 6.Контроль положения плитки при укладке на полах в большом помещении при неровной стяжке при укладке на слой.Устанавливается построитель в каком нибудь углу помещения.Находиться самая высокая точка помещения.На нее ставится маячная плитка.На маячную плитку ставится какой нибудь предмет(что под рукой,это может быть и деревянный бросок).На предмете делается отметка по лучу лазера.Далее этот предмет находится постоянно под рукой и в случае необходимости ставится на укладываемую плитку и по положению луча принимается решение притопить плитку,или наоборот,приподнять ее.Но вообще то проще выгнать стяжку в ноль,чем таким способом работать. 7.Контроль горизонтальности швов при укладке на стенах.Ставится построитель по центру помещения. Выставляются первые ряды.Далее построитель переносится в угол помещения(или туда,чтобы он не мешал работе).Желательно ,чтобы он был на штанге.И в любой момент можно проконтролировать положение любого ряда в случае каких либо нестыковок. 8.Положение оконных,дверных проемов относительно начального ряду плитки,чтобы в дальнейшем не прийти к "огрызкам" плитки в р-не проемов.
Пока только так пользуюсь.Наверно есть и другие варианты использования.
waw0375
waw0375
28.03.2010 в 10:54:05
almeca написал : типа помечтать? Вот такой?
Это нивелир-дальнобой. Высвечивает точки и не вращается. Неудобен в работе, для квартиры нужен построитель плоскостей. Таким работают на монолитном строительстве ну или заборы строить.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2010 в 10:55:38
Коллеги подскажите хитрости у кого в запасе есть при работе с мозаикой 1,1*1,1,в моем случае это http://www.kupi-plitku.ru/top/col_vitrex/vitrex.html коллекция NM8 CRISTAL-A BLACK ;какая затирочка(цвет) под нее пошла бы,а то клиенты в поиске:confused:
waw0375
waw0375
28.03.2010 в 11:16:24
FARAON7575 написал : какая затирочка(цвет) под нее пошла бы,а то клиенты в поиске
Белую не хотят? Это чтобы подчеркнуть швы. Если будут оттенки чёрного, то сольётся. Пусть сами выбирают, это дело вкуса. Обычно насыпаю сухую в шов, несколько оттенков и даю посмотреть, на выбор. Потому-что, бывало, вырезал затирку, не нравилось заказчикам. P.s. Нередко дизайнеры "придумывают" контрастные затирки. Синюю плитку и жёлтую затирку или красное-чёрное.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2010 в 11:24:43
waw0375 написал : Белую не хотят? Это чтобы подчеркнуть швы. Если будут оттенки чёрного, то сольётся. Пусть сами выбирают, это дело вкуса. Обычно насыпаю сухую в шов, несколько оттенков и даю посмотреть на выбор. Потому-что, бывало вырезал затирку, не нравилось заказчикам.
Просто разговаривал с клиентом,он моего совета просил,но думаю клиентка с отдыха вернется сама все разрулит,без моего участия,вроде сложностей при укладке быть не должно,что 2,3*2,3 что 1,1*1,1,вот затирки больше уйдет,на 5 квадратов думаю кг 10,где то ссылка была по подсчету расхода затирки приблизительно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2010 в 11:33:09
У нас в продаже недавно появилась,с блестками http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/fuga%20artis%20style.html .И цена щадящая 600 р. за 2 кГ.На стендовом образце очень неплохо смотрится.В работе как-не знаю,не пользовался.Но попробовать хочется.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2010 в 11:34:12
FARAON7575 написал : ,где то ссылка была по подсчету расхода затирки приблизительно
1,28кг/кв.м. вышло,думаю 8 кг закажу
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2010 в 11:39:23
PriZrak написал : У нас в продаже недавно появилась,с блестками http://www.atlasplus.ru/katalog/atla...s%20style.html .И цена щадящая 600 р. за 2 кГ.На стендовом образце очень неплохо смотрится.В работе как-не знаю,не пользовался.Но попробовать хочется.
спасибо круто:clapping :clapping :clapping ,сам такое и подразумевал,самое главное что цементная,а не эпоксидная:D ,в моем колхозе такого нет,поедут в столицу еще мозаику для других целей подбирать,скажу чтобы поискали
Keramamaster
Keramamaster
Казань
28.03.2010 в 11:39:36
Палецкий написал : Не понял прикола с кистью Нанести клей кельмой и гладилкой будет быстрее и не прийдется ушатывать свойства клея
Имеется ввиду - на пол наносить как обычно зубчатым, а на плитку при этом, для лучшей адгезии, широкой кистью вмазывать. Просто если гладилкой "насдир", то работа немного замедляется, ведь нужна при этом аккуратность, чтобы не испачкать торцы и не тратить время на их дальнейшую дополнительную чистку. Или как? :)
