#2553615
Vadim-Piter написал :
Так что монолитность должна быть.
Тогда проблем нет. ГКЛ обязательно грунтуется СТ17 и сушится перед облицовкой
Палецкий Так и сделаю. Благодарю.
По Вашему совету, клея напольную плитку СМ 17, немного поднял поверхность пола им же. Правда там вышло больше 1,5 см, но получилось вроде ничего. Сделал сутки назад, сейчас досыхает. Хотя, помоему, уже всё высохло. Слой толстый, вот и волнуюсь
Знал бы, что клея уйдет дофига, положил бы какой-нибудь наливноой пол. Ну, да ладно, опыт великая вещь.
от температуры и влажности зависит - имхо рановато при таком слое, а волноваться не стоит
Палецкий написал :
или другой хорошей грунтовкой )))
опыт великая вещь.
+100500!
всё в голове (с)
Толстый слой крепчает только после двух суток ..тоесть, через два дня можно осторожно по полу ходить
СМ11 дешевле наливного ..так что Вы в плюсах
Палецкий написал :
только на слой плитку класть - более трудоёмкий процесс
всё в голове (с)
Палецкий написал :
В минусах. Клеил на СМ 17.
В минусах
но зато - опыт
всё в голове (с)
в выравнивающий слой цпс добавить
Клеил на СМ 17.
кстати, СМ17, как мне кажется, на слой вообще очень неудобен...
всё в голове (с)
koris написал :
Из-за чего?
Блин, накрылся сон
Точно ...я призабыл ..в минусах получается
koris написал :
На полу без разницы какой клей в плане удобства ИМХО ..другое дело стена!
Палецкий написал :
не люблю полы выкладывать (то спина, то колени)
Палецкий написал :
другое дело стена!
baly написал :
..точно ..самочувствие очень быстро ухудшается и настроение к творчеству угасает
baly написал :
то колени)
наколенники в помощь!
всё в голове (с)
поделился со мной один хороший знакомый своим методом резки плитки: он её- замораживает предварительно, зимой на балконе неотапливаемом летом в холодильнике грит режется ровно без сколов , на этой неделе попробую проверить.на вопрос как заказчики относятся к плитке в холодильнике буркнул не их дело я долго ржал представив :открываю холодильник а там плитка под майонским соусом
Приветствую всех!
Стоит вопрос о замене существующего люка под плитку на сантехническом коробе. Мастер сначала установил люк, а потом начал класть плитку. На коробе у нас лежит мозаика, габариты листа 20х40, размеры квадратиков примерно по 4 см.
И так получилось, что на трех сторонах дверцы люка мозаика свисает: где-то почти на 3 см, где-то по 1.5см. Соответственно, подклеить все это дело можно, но со временем все равно отвалится, так как люк нажимной:
Просмотрел кучу сайтов и люков и везде стандартные размеры рамы 40х80, дверцы на 5 см меньше, то есть 35х75.
Мастер просит купить новый люк с размерами самой дверцы 40х80.
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Что можно сделать без покупки нового люка?
KuJIbKA написал :
Сместить расположение плитки на самом люке,подрезать плитку.По эстетике,конечно,проиграете.Второй вариант-люк на заказ,под ваши размеры. Ну и риторический вопрос.Почему сразу не прикинули раскладку и размеры??
mihamaster написал :
Вопрос к мастеру....теперь сами рвем волосы на голове.
Не очень ли сложно будет подрезать мозаику?
Палецкий написал :
над усадочным швом стяжки должен проходить шов плиточной облицовки. Шов заполняется герметиком
Спасибо!
Есть еще вопрос.
Нужно положить плитку на тонкие стены сантехкабины из материала типа шифера. Могут ли повысить их жесткость локальные иньекции монтажной пены либо ротбанда в зазор с кап. стеной (10 см.). Есть ли другой способ повысить жесткость (кроме сноса самой кабины)?
Вот и хорошо, что не знал.... Нет ничего хуже пирога под плиткой... А 1,5см за сутки на просохнет, не торопись!
koris написал :
+100500!
Друг, а как цифры рассчитываешь? Научи, а?
здравствуйте, помогите с одном вопросе
пару лет назад ложила кафель на профиль с резиновым/силиконовым уголком. теперь в продаже его не вижу, только целиком пластиковый. где найти такой? как он хоть называется?
тот, старый очень нравился, здорово изолирует углы...
almeca написал :
о, это только при личной встрече за рюмкой чая
всё в голове (с)
koris написал :
понял, пошел заваривать чай... Рецепт обычный - сахар, дрожжи - ага?
almeca написал :
ага и просто добавь воды - и отойди
всё в голове (с)
koris написал :
старый добрый само..чай!
Вот фото моего Дистара:
всё в голове (с)
koris написал :
А что с ним?
