koris
koris
Волгоград
04.01.2016 в 19:28:10
parovoZZ написал: Парни, а как правильно обшить инсталляцию? Обшил ГВЛ - чувствуется, что посередине немного гуляет.
к раме инсталляции крепили ГВЛ?
jekasus написал: Разница огромная между стяжками с кабелем и матами поверх стяжки - очень огромная...
в чём эта "огромность" проявляется? Жека, вопрос по трапу, не помню, может, и отвечал уже: если нет фланца, то просто мембрану клеим на ГИ и сверху устанавливаем сам трап? Потом сверху - ещё ГИ и стык стяжка-трап подшпаклёвываем клеем?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
04.01.2016 в 19:39:31
koris написал: в чём эта "огромность" проявляется?
равномерный нагрев в 4-5-6см стяжки или только в тонком слое клея...
koris написал: то просто мембрану клеим на ГИ
мембрану лучше на силикон или полиуретан к юбке трапа, насадка трапа там не играет роли. Самодельный фланец занимает полчаса работы...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
04.01.2016 в 19:44:11
jekasus написал: мембрану лучше на силикон или полиуретан к юбке трапа
О, точно ж! спасибо!
jekasus написал: Самодельный фланец занимает полчаса работы...
поздно пить боржоми ))))
всё в голове (с)
parovoZZ
parovoZZ
04.01.2016 в 20:18:15
к раме инсталляции крепили ГВЛ? <
Не хочется сверлить раму-то
ABT
ABT
Одинцово
04.01.2016 в 20:25:53
Доброго времени суток !
подскажите какой клей можно использовать для плитки 10х10 см из травертина (основание - гипсовая штукатурка) LITOACRIL FIX LITOACRIL PLUS Двухкомпонентный клей LITOELASTIC (A) + (В)
или смеси например LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ , LITOGRES K97 ECO FAST ?
заранее благодарю.
koris
koris
Волгоград
04.01.2016 в 20:31:23
parovoZZ написал: Не хочется сверлить раму-то
ну тогда не говорите, что "гуляет"... а почему не хочется-то? думаете - сломается? ))))
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.01.2016 в 21:12:23
Martin Son написал: Ещё раз и по русски. Я никого не пытаюсь учить. Легче обучить пацана , чем переучивать того, кто 20 лет работает иначе. Я делюсь как делают в Германии... и только!
Основные принципы укладки везде одинаковы, методы и способы могут быть разные и конечно применяемые материалы.Обучить можно и обезьяну, сложнее научить её думать и совершенствоваться .
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.01.2016 в 22:06:50
parovoZZ написал: Парни, а как правильно обшить инсталляцию? Обшил ГВЛ - чувствуется, что посередине немного гуляет. Сверху, снизу ещё можно закрепить, а как быть с бачком?
Лучше ГВЛв 10мм в два листа.Или Гкл 12,5 в два листа.Листы должны плотно прилегать к раме инсталляции.
ABT написал: подскажите какой клей можно использовать для плитки 10х10 см из травертина (основание - гипсовая штукатурка) LITOACRIL FIX LITOACRIL PLUS Двухкомпонентный клей LITOELASTIC (A) + (В)
Если камень светлый, то клей лучше белый.Акриловые для камня не предназначены.LITOELASTIC по идеальной стене можно. Цементные белые К80,К81,К55.
ma-masha
ma-masha
04.01.2016 в 22:15:47
Voldemar36, можно вопрос. У Вас в альбоме-симметричные розетки на кабанчике: как делали. Подходили к месту плиткой, потом продырявливали стену и провод подводили и подрозетник ставили(сами??? или электрик делал???) Или электрик делал отверстия до укладки по предварительной разметке???:)
Martin Son
Martin Son
Scherfede
04.01.2016 в 22:48:38
valid7228 написал: Бесполезно, psnsergey, это аналог мартина, только один гордится тем что он немец и ПТУ закончил,
Пардон за мой французский, Вас сильно ипёт кто чем гордится и кто что закончил, что бы обсуждать это в коллективе? Если Вам не о чём говорить, то рассказывайте о себе.)))
СамарА
СамарА
Самара
04.01.2016 в 22:50:59
Voldemar36 написал: подскажите какой клей можно использовать для плитки 10х10 см из травертина (основание - гипсовая штукатурка)
Фюген или Унифлот (если не ванную облицовывыете).
