valid7228
valid7228
14.01.2016 в 00:29:54
ma-masha написал:
ma-masha написал: Люди, посоветуйте. Подоконник решили плиткой облицовывать, там выход на балкон, край скруглили. Как состыковать верхнюю плоскость и торцевую полоску шириной 5 см. Радиус скругления-нарисовала по крышке 10 литрового ведра с грунтовкой. Согнется пластиковый наружный трим , если его из термопистолета погреть?Или может его как-то изнутри подрЕзать??? Да, и еще вопрос. Этот трим нужно класть, чтоб хвостиком вниз ? Я в кухне-вниз положила, чтоб верхний край вровень с плиткой был. Или не правильно??? Там просто слоя клея нет совсем, на жидких гвоздях лежит плитка. И в высоту0 впритык, чтоб окно открылось.
так согнется или нет?:)
не совсем понл куда и вокруг чего трим..но вокруг бортика ванны-гнул феном.
GKL
GKL
Волгоград
14.01.2016 в 19:42:20
Сергей888 написал: Всех приветствую. Такой вопрос: он возник у меня после высказываний одного товарища(представитель кнауф) на стороннем ресурсе: он утверждает, что клеить плитку на ГКЛ без разделительного слоя нельзя! Т.е., по его мнению, грунтование в 1-2 слоя не катит, нужна именно гидроизоляция, он её разводит 1/4 с водой, обрабатывает стены, потом клеит плитку. Т.е. не использует ГИ в чистом виде, а разбавленную. Речь про бассейны и влажные помещения не идёт. Короче, он говорит, что клей не приклеивается к картону, нужен разделительный слой. Что скажете? Были проблемы? Ваше мнение? Моё мнение, хорошая грунтовка(допустим, СТ17, тифен от кнауф(последний нравится больше), решает проблему. Просто не вижу смысла в ГИ. Что ГИ, что грунт, - все на акриловой(латексной) основе. А делать из ГИ грунт способом разбавления, есть ли смысл...
В ТО например для стандартного базового церезитовского клея очень понятливым языком написано что для не типичного основания как то гкл его рекомендуется использовать с эластификатором СС83 , также СМ12+СС83 . Остальные клея (кроме говеного СМ9 и узкоспециализированного СМ14 ) СМ12 +СМ16+СМ17+СМ117 используются на гкл без бредового разделительного слоя . По опыту скажу что можно клеить на см 11 без эластификатора , будет держаться прочно .
koris
koris
Волгоград
14.01.2016 в 21:33:31
а такую мозаику как затирать? тоже через обработку пропиткой? http://www.mirplitki.ru/model/mozaika-paladium-m090ml_26984.html
GKL написал: По опыту скажу что можно клеить на см 11 без эластификатора , будет держаться прочно .
соглашусь... если с клеем повезёт... один раз клеил на него - через месяц руками снял со стены... другой раз - кусочками только снималась.... клей использовал без эластификатора
всё в голове (с)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
14.01.2016 в 22:42:25
koris, С Праздниками всех, Корис -глянь личку
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
14.01.2016 в 23:03:40
http://sopro-spb.ru/p42767181-sredstvo-dlya-zaschity.html koris, есть и у килто
koris
koris
Волгоград
14.01.2016 в 23:07:52
yang72 написал: http://sopro-spb.ru/p42767181-sredstvo-dlya-zaschity.html koris, есть и у килто
у нас Киилто нету
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
14.01.2016 в 23:12:07
vovanbrest написал: Корис -глянь личку
глянул, ответил....
всё в голове (с)
 kesov
kesov
Ульяновск
14.01.2016 в 23:22:20
koris написал: у нас Киилто нету
Купи то что есть в Волгограде и не дорого ="Гидрофобизатор для камня" http://volgograd.sazi.ru/gidrofobizatory/kamen/ или вот http://www.akkras.ru/catalog/kraski_dlya_naruzhnykh_rabot/gidrofobizatory/
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
14.01.2016 в 23:31:43
Можно попробовать вскрыть вазелином.А смывать с фери.
ma-masha
ma-masha
15.01.2016 в 09:18:13
yang72 написал: Можно попробовать вскрыть вазелином.А смывать с фери.
У меня была идея-промокать лицевую часть в густой сахарный сироп. ;)И сушить. А смывать-потом обычной водой со щеткой. Но пока -не проверяла. Не было такой задачи.
stroyman
stroyman
Омск
15.01.2016 в 10:38:54
ma-masha написал: промокать лицевую часть в густой сахарный сироп. И сушить.
этта уже "хрумки" к чаю ;)
