мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.05.2010 в 23:03:23
мышонок74 написал : Цитата: Сообщение от koris65 а если сначала клеем выравнять, а потом плитку класть?
это в смысле клеем заштукатурить?
__________________
ну можно попробовать хотя бы эту полосу в углу выровнять... дальше там разброс мм 5-7, это я думаю, смогу выровнять при укладке... а в углу яма сантиметра 2...
алекс851
алекс851
03.05.2010 в 23:03:53
мышонок74 написал : Вы хотите сказать, что по любому так делается? даже если с обеих сторон плитка не режется?
только в случае,если в углу обязательно не резаная,а на полу такая же по размеру,чтобы швы совпали
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.05.2010 в 23:07:44
алекс851 написал : только в случае,если в углу обязательно не резаная,а на полу такая же по размеру,чтобы швы совпали
в углу не резаная, а на полу формат совсем другой, она никак и не будет совпадать!
алекс851
алекс851
03.05.2010 в 23:13:24
мышонок74 написал : в углу не резаная, а на полу формат совсем другой, она никак и не будет совпадать!
я обычно смотрю на две вещи до укладки целой в угол-1.что останеться в противополжном углу(может совсем полоска),2.каки углы лицевые,т.е. при входе бросаются в глаза.иногда лучше класть целой от цетра-не так заметна подрезка по углам
Ларина
Ларина
Мурманск
03.05.2010 в 23:13:37
добрый вечер. Возник вопросик к мастерам широкого профиля :)
подскажите, пжл, как рассчитать - сколько необходимо реек на потолок? У них всех стандартный размер 100 мм? И в чем различие между рейкой закрытого типа и .... ну прочими? И еще, при расчете - вставка-раскладка как-то отдельно рассчитывается или она внутрь рейки каким-либо образом пристраивается?
almeca
almeca
Пенза
03.05.2010 в 23:16:57
алекс851 написал : до укладки
вот правильно! Нет никаких твердых правил, в каждом конкретном случае надо смотреть.
03.05.2010 в 23:18:50
алекс851 написал : я обычно смотрю на две вещи до укладки целой в угол-1.что останеться в противополжном углу(может совсем полоска)
Даже если 1-2-3 см всё равно так делаете?
алекс851
алекс851
03.05.2010 в 23:21:06
Ларина написал : как рассчитать - сколько необходимо реек на потолок?
если потолок со вставкми,тоширина их 80мм. есть 100 без вставок,150 без вставок и даже 200мм. оптимальный металлиеский потлок от LUXALON,изготавливается в размер помещения и качество покрытия на уровне. кстати,а что с плиткой и прочим где отчёт:)
koris
koris
Волгоград
03.05.2010 в 23:23:34
almeca написал : ой-ой-ой-ой не-не-не!!!! Ни толщиной ни ростом ни чем другим не подхожу! Чё нибудь поменьше подобрать нельзя?
ну всё, сабом almeca, попал-пропал... :)
алекс851 написал : а если в углу клеем промазать до установки второй-никакой разницы по затирке не будет
точно, про это не подумал... только так всё равно делать не буду... наверное... :)
мышонок74 написал : дальше там разброс мм 5-7, это я думаю, смогу выровнять при укладке... а в углу яма сантиметра 2...
2 см - однозначно ровнять предварительно... я б и 7мм тоже подравнял, если есть такая возможность - легче в укладке будет
Ларина написал : подскажите, пжл, как рассчитать - сколько необходимо реек на потолок? У них всех стандартный размер 100 мм? И в чем различие между рейкой закрытого типа и .... ну прочими? И еще, при расчете - вставка-раскладка как-то отдельно рассчитывается или она внутрь рейки каким-либо образом пристраивается?
тема , вроде, по хитростям плитки... :)
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
03.05.2010 в 23:24:54
Haber написал : Даже если 1-2-3 см всё равно так делаете?
не понял вопроса,но стараюсь полосы по-шире делать.и всегда об этом советуюсь с зак-ом
koris
koris
Волгоград
03.05.2010 в 23:25:32
вроде правило есть - подрезка не должна быть меньше половины ширины плитки... или около того...
всё в голове (с)
