Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
06.06.2016 в 08:06:31
psnsergey написал:
Алекс2001 написал: Закрывать плиткой надо только торец ступеньки
Вот эта плитка и не должна касаться плитки на ступеньке.
psnsergey, Значит заусовка не пойдет. А шов сделаю как можно тоньше и без затирки. Понял спасибо.
 kesov
kesov
Ульяновск
06.06.2016 в 09:22:20
Atos, штробить надо. Помимо того что радиус бортов довольно большой (у российских производителей, в Украине - не знаю) так и сам борт как у лодки, выпуклый. Последнюю ванну поленился штробить, пришлось класть плитку (толщина 10мм) на два шпателя и все равно не перекрыл, особенно в углу. Как следствие - валик силикона получился широким 8 мм, что не есть хорошо. Но это был очень-очень бюджетный санузел и мне ПХ.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.06.2016 в 09:43:52
  • Бонис,
Бонис написал: а какой радиус закругления ванны?
Красота требует жертв-система подгонки такая же как при монтаже обычной арки-с четвертого ряда высчитываются точки в пяти местах (к установленной ванне) и на сухую собранные в ряд плитки (на полу или на козле) рисуется карандашем и ниткой (циркуль) радиус, по ним подрезается болгаркой и подтачиваются сколы (если есть таковые) оптимальный шов в 2-3мм будет везде. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Atos
Atos
Долгопрудный
06.06.2016 в 10:02:25
Насчет радиуса не скажу. Это Roca вроде continental. Полагаю специалисты знают такую. Всем спасибо за подсказки, фронт работ определен. Собираюсь.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.06.2016 в 11:54:35
PriZrak, Я развлекался с продукцией Gardenia orchidea Cristall Ker. Керамогранит миллиметра три толщиной.
Плитка с неровным краем, прямого угла нет, скоба гуляет, тон разный и уголки некоторые приподняты. Но так задумано специально. Подсвечивал оси швов лазерным построителем плоскостей и набирал захватками по 16-20 штук. Больше всего мешало, что в одну коробку могли быть уложены плитки только одного тона. Поэтому рассортировал по тону и перемешал. Заказчик попросил сделать рез угловых швов не прямым. Резал по боковине другой плитки ручным резцом и снимал фаску лентошлифовальной машинкой. Основание аквапанель, клей litokol litoflex k80, затирка Ceresit CE 40 Aquastatic, во внутренних углах герметик Ceresit CS 25.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2016 в 13:42:22
Алекс2001 написал: Значит заусовка не пойдет.
В принципе, можно сделать и на ус, только затирать герметиком силиконовым...
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
06.06.2016 в 21:24:56
роман сирож, BITUMAST у нас нет КС есть БОЛАРС и ВТВ это не критично? Надеюсь КС у всех одинаковый?
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
06.06.2016 в 21:27:14
psnsergey, Понял спасибо. А акрил силикон пойдет? Он цветной и можно подобрать более менее в цвет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.06.2016 в 21:44:06
Алекс2001,
Алекс2001 написал: Надеюсь КС у всех одинаковый?
Тоже надеюсь, в вашем случае подойдет любой КС.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.06.2016 в 21:48:47
Дядя Сёма°, Вполне достойно. ;)
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
06.06.2016 в 22:13:37
роман сирож, Спасибо за науку.
