koris
koris
Волгоград
06.06.2016 в 23:50:32
Дядя Сёма° написал: Плитка с неровным краем, прямого угла нет, скоба гуляет, тон разный и уголки некоторые приподняты. Но так задумано специально.
Главное, что б ещё заказчик об этом знал.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.06.2016 в 23:54:57
FARAON7575 написал: Кураж2
Нефрит Пиано укладывал зимой... Настеннная-ничего так, нормально... А вот напольная-разбег по размерам до 3-х мм....при шве 2,5 мм...ох, и злился я.... :mad:
всё в голове (с)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2016 в 00:49:17
Алекс2001 написал: А акрил силикон пойдет?
Желательно всё же силикон, затирки бывают разноцветные, Ceresit CS 25 как пример, он хоть и называется затирка, на самом деле как раз герметик.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.06.2016 в 08:38:09
Алекс2001, ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
07.06.2016 в 12:07:08
psnsergey, Понял спасибо!
ma-masha
ma-masha
07.06.2016 в 22:00:02
Кто знает, как состыковать керамогранит и ламинат, с участком в четверть круга радиуса около 25 см? И как отрезать КГ по такому радиусу в "домашних" условиях...
stad
stad
07.06.2016 в 23:24:35
кроме как мокрорезом, наверное никак. и то удобно только внешние дуги резать. стыковка н аодном уровне- пвх профиль Н-типа. либо герметик, но это плохой вариант.
stad
stad
07.06.2016 в 23:29:48
Резать мокрорезом бы, а стыковать на одном уровне либо пвх профилем Н-типа, либо герметиком. Первый способ позволит резать с мелкими сколами кромок, можно и ушм с водой отрезать. Второй способ плохой, герметик надо обновлять ежегодно, а резать надо идеально, без сколов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.06.2016 в 23:43:17
ma-masha, здесь москвичи частенько любят отправлять на гидрорезку. А если по простому, то типа так. А кг внутренний или внешний радиус?
ma-masha
ma-masha
08.06.2016 в 00:09:43
stad написал: стыковать на одном уровне либо пвх профилем Н-типа.
Видела металлический (кажется алюминиевый) профиль, h типа, только непонятно, согнется он или нет... :confused:
spaceeggs написал: а если по простому, то типа так. а кг внутренний или внешний радиус?
Как на фото будет, только плитка по прямой, а радиус именно такой. Только не хочу такой стык, он будет из уровня выделяться. Есть плиткорез с нижним диском, водяной, "заточенный" под усовку 45 градусов. Вот, думаю, если край скругленный отболгарить (грубо), а потом вырезать шаблон из чего-нибудь...хорошо бы из металла, наверное, но тоже непонятно как, и приложив шаблон порверх плитки-пройтись по краю под 45 градусов. А потом чем-то убрать мелкие шероховатости края (ведь толщина маленькая уже будет).
ma-masha
ma-masha
08.06.2016 в 00:13:52
spaceeggs написал: москвичи частенько любят отправлять на гидрорезку.
Там не тот бюджет, чтоб гидрорезкой морочиться. К тому же-мне просто интересно-как оно вручную получится.))) Хотя, наверное, сделаю как на фото.))) Такой порожек в мерлене продается, а за алюминиевым нужно ехать-искать.
