Резон
Резон
Киров
02.08.2016 в 00:07:32
dumnoff написал: (про подщебенить прогуглились только вы ;)
:D это выражение каменщиков, когда нужно положить кирпич на толстый шов, при кладке кирпича раствор в шве под нагрузкой оседает и шов не получается нужной толщины, делают по типу "забутовки" (только не спрашивайте, что такое "забутка" ... :) Вам это не надо, как впрочем и "щебенить"...) - колотые крошки (не мусор!) того же кирпича укладывают в слой растворного шва, что не дает осаживаться кирпичу и снижает усадку толстого слоя раствора...
dumnoff написал: И "предельные цифры" - какие?
Любые... Вам продают готовую смесь клея, потребителей много... все затворяют раствор по разному - количество воды, промес и пр.... (в разумных пределах конечно) но на выходе из смеси должен получиться раствор не менее заданных характеристик... В лаборатории испытывают готовый продукт получают допустим цифру толщины шва в 1,5-2см при которых он (клей) сохраняет свойства, а напишут Вам максимальный слой 1 см, т.к. вы раствор будете приготавливать не в лабораторных условиях... в общем в случае чего, чтоб рекламаций меньше было... Так вот когда потребитель идет на осознанное увеличение шва, он понимает, что эта работа "на грани", а так как грань эту он четко не знает, а только предполагает, то и руководствуется по большей мере своим опытом: тогда на таком слое получилось так, а на таком - эдак... :)
FARAON7575
FARAON7575
02.08.2016 в 00:23:00
dumnoff написал: Подщебенить" - это как?
слово красивое,строительное,аж решил в древние работы свои залезть,когда съемка процесса ремонта была интересна;я "подщебениваю" :) узкие декоративные элементы при толстом слое клея,используются ненужные обрезки плитки,также использую этот прием при укладке плитки на полу во вторичке в туалете,когда после снятия старого горшка выбивается из пола деревянная закладная и в этом месте получается ну очень толстый слой шоколада;также на фото показано как ловить уровень следующих вертикальных рядов через ряды выпуклых карандашей
Резон
Резон
Киров
02.08.2016 в 00:26:53
FARAON7575, :a :applause: :swoon :) No Comment
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.08.2016 в 10:14:09
Приветствую, други, давненько я к вам не заходил. Тут такой вопрос возник: некоторое время назад звонит мне человек, просит положить плитку на пол, я был занят и отказался. На днях снова звонок - накосячили найденные плиточники с эпоксидкой и были изгнаны, просят меня что-нибудь сделать. Суть проблемы: на кухне площадью примерно 12-15 лежит КГ 75х75, там горе-мастера нормально не почистили швы и начали затирать, в добавок еще и очень плохо размешав отвердитель с базой. Заказчики это увидели, дали люлей и заставили все швы вычищать, худо-бедно все почистили, но практически везде либо у края плитки чернеет клей пропитанный эпоксидом, либо желтеют швы, видимо, в этом месте из-за плохого перемешивания затирки преобладал отвердитель. Также есть коридор, площадью 15-20 с КГ 120х60, там еще ничего не затирали, но проблема в том, что швы гуляют от 1.5мм до нуля, на фото видно, в тонкий шов даже лист бумаги не засунуть, не говоря уже о эпоксидной затирке, да и цементная в таком шве держаться не будет. Вот надо что-нибудь сделать, чтобы это имело законченный вид, заказчики вроде не перфекционисты, их и такие гуляющие швы устраивают, но надо чтобы все швы были затерты в цвет плитки и не имели желтизны и черноты. Квартира уже почти на финише, все ломать и переделывать будет долго дорого и грязно, еще и теплый пол в матах под плиткой, который в случае демонтажа явно пойдет на выброс. Может можно мультирезаком с алмазной насадкой откалибровать и очистить швы? Учитывая формат плитки, швов относительно немного. Или купить маленький ручной мокрорез Makita CC300DZ и им чистить и расширять швы?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.08.2016 в 10:54:20
vod|zig, алмазной насадкой энкоровской на настенной плитке швы расшивал. Худо-бедно идет, на кг думаю встала бы. Диском конечно половчее будет, только глубину реза как-то контролировать надо
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.08.2016 в 11:15:37
В принципе, в хозяйстве есть вот такая болгарочка с кожухом и хороший диск по керамограниту 1.6мм, можно настроить глубину сколько надо и резать. Вот интересно, имел ли кто нибудь опыт подобных работ с глазурованным или неглазурованным кг и как в итоге это выглядело, т.к. на уложенной плитке фаску уже не сделаешь.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.08.2016 в 11:37:29
Привет камрады!
Бонис написал:
Дело или в штукатурке, или в грунтовке, хотя она неплохая
Бонис, есть подозрение на "вымоложенный" верхний слой гипса. Т.е. всё равно, что побелку грунтовал.
jekasus написал: Мда... А у меня не бывает таких проблем с гидрой и штукатуркой
jekasus, ц.ф.!;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.08.2016 в 17:44:46
spaceeggs, что за Энкоровская насадка?
jekasus
jekasus
Добрич
02.08.2016 в 20:16:40
Шуюп написал: spaceeggs, что за Энкоровская насадка?
http://www.infracom.ru/catalog/6232/784172/ http://www.bigtool.ru/ishop/parts/for-tool/vytyazhnoy_kozhux_s_salazkami_115125mm.html
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
02.08.2016 в 20:23:22
AlZh написал: Бонис, есть подозрение на "вымоложенный" верхний слой гипса. Т.е. всё равно, что побелку грунтовал.
AlZh, он как раз специально счищен был
Бонис
Бонис
Смоленск
02.08.2016 в 20:29:35
vod|zig написал: надо что-нибудь сделать
vod|zig, Элементарно, правда трудоемко. Бормашинкой с алмазными дисками (напыление как у пилки для ногтей) Форму швов можно подправить, а грязь вычистить и подавно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LvnKjYRFkDw]
