Расимович
Расимович
Казань
25.08.2016 в 19:08:49
koris написал: когда облицовывал, под резиной были уже какие-то проблемы... сейчас не помню уже, какие конкретно
Очень похоже ,что и бетон чаши "самделишный".Два сапога -валенок. Отсутствие наружной ГИ сработало Как катализатор. Хотели подешевле -получили как должно. Вердикт - только вскрывать. Ваш силикон по швам ,как мёртвому припарка. До весны спите спокойно .А затем.. "Беги Форест -беги " Очень денежное решение проблемы.
koris
koris
Волгоград
25.08.2016 в 19:51:56
GKL написал: по 3 фото видно две термодоски выгнуло клином
да, а я сразу и не заметил, всё внимание было на плитку
GKL написал: Плитка стоит на доске без зазоров ?
доску делали после меня, но, вроде, должны быть небольшие зазорчики
GKL написал: Борта до плитки были в трещинах ?
нет, не было
GKL написал: Несколько лет назад тоже облицовывал такой плиткой .... ступени входа в дом .
вот в сентябре предстоит такая же работа... что-то как-то... начинаю бояться...
GKL написал: .Через неделю сделали цементую ги
не хотят люди её делать, не надо, говорят...
Расимович написал: Отсутствие наружной ГИ сработало
если пучинило - то здесь, по-моему, ГИ бы не помогло... или я ошибаюсь? ведь косяк выплыл по линии бетон-штукатурка, а не по линии штукатурка-плитка... А, ещё забыл написать: при простукивании плитки она бунит, но "сидит" крепко...
Расимович написал: Вердикт - только вскрывать.
короче, всё на букву "х", только не "хорошо"... :(
Расимович написал: Очень денежное решение проблемы.
получается, там проще ВЕСЬ бассейн переделать...
Расимович написал: Ваш силикон по швам ,как мёртвому припарка. До весны спите спокойно
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
25.08.2016 в 20:24:59
Расимович написал:
Кхе-кхе, завтра бетон на крыльце заливать... впоследствии клинкером облицовывать (через год-два)... чета совсем меня запугали. Как потом защитится надежно? Бетон с РБУ М350 П-3 . Опалубка готова, арматура связана...Доставка в 6-00, бригада на низком старте... как и миксер... т.е. изменения вносить не вариант, как быть впоследствии?
i_me_mine7
i_me_mine7
25.08.2016 в 20:59:12
Расимович написал: i_me_mine7, Вы для Себя любимого ? Тогда ОЧЕНЬ поможет-помыться и помолиться ...Извините . Поподробнее пожалуйста ,чего Вы там пытаетесь наваять? Из того чего у Вас завалялось.
Расимович, Спасибо за отклик. Ваяю - неровности стен (бетон) 8-15 мм, штукатурю слоями плиточным клеем, клей Плитонит В. А у него оказывается максимальный слой 10 мм. Вот и возник вопрос. Что посоветуете, знатоки?
bc----
bc----
25.08.2016 в 21:18:12
bc---- написал: Камрады, нужен совет. Первый раз связался с эпоксидной затиркой litokol starlike, и сразу наступил на странные грабли. Цвет затирки категорически не соответствует тому образцу, который показывал продавец. Я даже нанес немного замешанной затирки на плитку и вернулся в магазин, сравнил цвет с образцом - нет, я не дурак, расхождение реально очень сильное, на образце затирка белая с легким бежевым оттенком, а у меня получается снежно-белая, аж с голубоватым отливом. Продавец ничего внятного сказать не может, предлагает подождать, уверяя, что оно должно потемнеть само. Код цвета перепроверен 10 раз, ошибки нет. По этому поводу есть 2 вопроса.
  1. Реально ли она должна изменить цвет через пару-тройку дней, или продаван мне вешает лапшу на уши?
  2. Пустился в эксперименты, выяснил, что при подмешивании к белой затирки 1/5 части бежевой (разумеется, тоже litokol starlike) цвет получается тот, что надо. Но нигде не могу найти информацию, допустимо ли смешивать разные цвета, нормально ли это все потом застынет, и не будет ли каких побочных эффектов? Ради эксперимента нанес немного, внешне выглядит нормально, но хрен знает, что с ней будет через год, например.
Вот пример. Снизу то, что получается из банки, сверху смесь. Причем, цвет верхнего фрагмента очень похож на тот образец, который лежит в магазине, сами можете видеть разницу.
bc----, Отчитываюсь о результатах. Идея смешать разные цвета оказалась хреновой - минус полторы банки затирки и хер знает сколько еще геморроя впереди. Она в смешанном виде тупо не застывает как следует. Смесь остается слегка мягкой и легко режется ножом. А самое главное, бросил кусок "засохшей" затирки в воду - уже через пару часов она размякла и легко крошится пальцами. Теперь смотрю на половину уже затертой ванной комнаты и печально размышляю, сколько мне ее выковыривать из швов... Не знаю, относится ли это ко всем цветам, или конкретно два цвета, которые я смешал, так невзлюбили друг друга. У меня был белый цвет С470 и бежевый С250.
Бонис
Бонис
Смоленск
25.08.2016 в 21:40:54
bc---- написал: Идея смешать разные цвета оказалась хреновой
bc----, Опишите подробно, как и сколько смешивали , сколько времени прошло Не Вы мне в Ютуб писали, что затирка как-то не так схватывается? У меня даже многолетний Старлайк нормально схватывался. Отвердитель (это уже другой случай) даже становился как засахарившийся мед, но его нагрел в теплой воде - и опять прозрачный, какой и был.
bc----
bc----
25.08.2016 в 23:03:55
Нет, писал не я. Что тут описывать... 1/5 часть бежевой затирки С250 и 4/5 белой С470. Вместо снежно-белого получился "теплый белый", как раз то, что надо. Размешивал насадкой-миксером на шуруповерт (т.к. перфоратор грязный, с него мог бы налететь мусор). Дальше как обычно на 100г основного компонента 8г отвердителя. Итог: с полученной смесью аццки тяжело работать. Она по тактильным ощущениям совершенно не похожа на затирку нормального цвета. Очень липкая, очень плохо отмывается. После затирки крайне проблематично глянцуется пальцем, все норовит скататься в комочки вместо формирования гладкой поверхности. Ну в целом кое-как поборол и приспособился, даже сделал нормальную поверхность. Потом обратил внимание, что застывшая смесь из двух затирок легко режется ножом, хотя индивидуальный цвет ножом с трудом можно поцарапать, он как камень застывает (у меня из остатков индивидуальных цветов и сделанной смеси были сформированы несколько кусочков, лежащих на бумажке). Хорошо, умные люди посоветовали кусок застывшей затирки кинуть в воду и посмотреть, что будет. Закинул, посмотрел, она в воде размокает и крошится, т.е. для использования не подходит ну вообще никак. Там же в воде лежал кусочек затирки, сделанной из белого цвета без добавки бежевого, с ним вообще ничего не произошло, как был камнем, так и остался. С момента смешивания и нанесения прошло примерно 2 суток, за это время остальные затирки превратились в камень, так что на кривые руки не свалить (на санузел идет 3 цвета затирки, с 2 цветами проблем никаких не возникло).
PS Источник проблемы с цветами нашелся - у продавца в демонстрационных образцах были перепутаны белая (С270) и абсолютно белая (С470) затирки. Т.е. на белой стоял код С470 и наоборот.
Дмитрий79
Дмитрий79
25.08.2016 в 23:17:55
FARAON7575 написал: за ротбанд не скажу,не удается со временем отследить,
У меня был ротбанд в ванной 12 лет, плитки не было все это время, только прогрунтован. В труху превратился только около труб ( горячей воды ) ,трубы были без теплоизоляции и около раковины ( рядом со смесителем ) в высоту сантиментов 5 ,в остальных местах проблем не было,хоть там и парилку иногда устраивали.
Расимович
Расимович
Казань
25.08.2016 в 23:20:14
i_me_mine7, 10 мм -гарантированное заводом . Те обычно с большим запасом. В реальности проблем не должно быть Водой не увлекайтесь. Перепады в 8-15 мм можно сразу клеем выводить. Но раз опыта маловато,а времени и усердия много . Грунтовать межслойно нет необходимости. Удачи в начинаниях.
Дмитрий79
Дмитрий79
25.08.2016 в 23:20:46
FARAON7575 написал: ну вот почему нельзя нормальной прочной затиркой работать
а какая затирка считается хорошей ,если брать не эпоксидную ? А то у одних товарищей в питере ценник только на затирку плитки -эпоксидкой -900 рэ.
Дмитрий79
Дмитрий79
25.08.2016 в 23:26:24
Бонис написал: . Для перестраховки решил применять грунтовку и гидру одного производителя.
Николай,а Плитонит приходилось использовать ( латексную гидру ) ,как она по качеству ?
