Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.04.2018 в 02:06:06
ma-masha написал: bc----, я вначале делаю кондуктор из гипсокартона, а потом понему сверлю. Просверливаю немного насухо, чтоб ГК убрать, а потом уже с водой. Но коронка моя-обычная железка, покрытая алмазной пылью на клею, расчитана на 5(наверное) просверливаний. У меня таких уже 3 штуки разных, и все износились. Просто надоело. Постоянно под подрозетники нужна коронка.
Скорость , и охлаждение У меня стёрлась точил диск. И дал потолочникам сожгли. А так ходят и ходят коронки. Кстати Практика нормальные коронки.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.04.2018 в 02:08:55
stad написал: дрянь это. на боковину стакана могли бы вообще не напылять алмазы. поскольку они в работе и не участвуют, и сделано чисто для видимости солидности слоя алмазов. торец теряет слой алмазов, и все, готово
stad, На боковине слой если вы раскачиваете коронку при сверлении ,что бы металл не тёрся и не грелся. Проще резать когда коронка чуть под углом и соприкасается до 50% режущей кромки.
ma-masha
ma-masha
stad
stad
17.04.2018 в 08:37:05
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, с технологией резки я знаком. боковые слои позволяют резать и без раскачивания коронки. раскачивание для другого в большей степени. это позволяет избежать резкого выбивания и раскалывания плитки на выходе коронки. а речь про боковой слой я имел к тому, что коронки с напылением полностью из металла, и напылен на них тонкий равномерный слой алмазов. и с торца они довольно быстро истираются, а с боков остаются нетронутыми практически. одна только видимость толстого и солидного слоя алмазов.
stad
stad
17.04.2018 в 08:46:24
ma-masha, пишите не "коронка по стеклу" а " коронка по керамограниту". По стеклу- это чаще всего напыление. Практика неплохая. А вот энкор у меня служил относительно недолго. У них зубья редкие. И на керамограните дохли относительно быстро. Сплошная коронка живет дольше.
FARAON7575
FARAON7575
17.04.2018 в 09:08:56
Я наоборот юзаю энкор, это после вольфкрафта и руби, бездомные с рынка не зашли у мну, кондуктор только у энкора го... вместо него макитовское перо по кафелю пользую
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.04.2018 в 09:58:09
stad написал: раскачивание для другого в большей степени. это позволяет избежать резкого выбивания и раскалывания плитки на выходе коронки.
Для этого шуруповёрт и ограничение от 5 до 10. :o
17.04.2018 в 10:22:45
С раскачиванием лучше отводится шлам
Milla123 написал: Имхо, затирка живет лет 8-10 перед тем как она начинает желтеть и сереть.
Все затирки разные, если Мапей и больше проживет, то Церезит - вряд-ли :)
stad
stad
17.04.2018 в 14:58:56
BV написал:
BV, в том числе да. Вообще, раскачивание коронки увеличивает ширину высверливаемой канавки, что помогает попаданию в нее большего количества воды, и соответственно более лёгкому отводу шлама. Дополнительно это уменьшает площадь трения коронки и плитки, что уменьшает нагрузку на дрель. И плюс к этому, более широкая, чем толщина коронки, канавка, уменьшает вероятность выбивания на выходе. Как то так)
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 17:42:19
ma-masha написал: Нашла. Это она
Нет. Скорость там как раз ни к чему. Обычную плитку вольфрамовыми насухо, кг алмазной с водой.
