errorer
errorer
Курск
17.02.2019 в 22:42:51
AndyMirror написал:
errorer написал: хреновое было настроение
Как обычно. Главное что получилось и опыт уникальный. Надеюсь не даром работали.
AndyMirror, да не, не совсем даром ))) но суть моего поста вообще не в том, а в том что любой из здесь присутствующих
способны выгнать два параллельных ряда плитки с промежутком между ними, а потом заложить этот промежуток, и при этом не получить расползание швов
если не спешить и забить на хреновое настроение )
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2019 в 22:51:57
errorer написал: а в том что любой из здесь присутствующих
В потенциале да, но надо перебороть дрожь в коленях.
Профессионализм он постепенно нарабатывается и иногда надо делать хороший чёткий шаг, это сложно, ибо раньше то никогда так не делал.
Спасибо за ваш пример. Он действительно сложный. Обычно есть базовое помещение, а рядом с ним несколько второстепенных. Чтоб четыре полноценных комнаты с общим крестом стен с проёмами в углу это серьёзно.
koris
koris
Волгоград
19.02.2019 в 12:30:23
Для Фомы неверующего - Шуюпа. С телефона фотки сюда не "вкладываются", почему-то… https://www.instagram.com/p/BuDu6StFBy6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pucd2vixyu36
всё в голове (с)
Unforgiven
Unforgiven
19.02.2019 в 17:44:36
koris, СВП видимо придётся исключить, ТК укладка будет в большей мере на длине 7,5 и 6 метров. Боюсь не успею ряд выложить и предыдущий уже схватится. Клей решил гранит фикс
bc----
bc----
19.02.2019 в 18:07:18
Unforgiven, а в чем проблема? Уложил плитку, обтыкал ее со всех сторон клипсами СВП, пошел дальше. А клипсы там пусть и торчат. Только надо их вставлять аккуратно, чтобы без перекосов и зазоров.
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2019 в 20:24:34
Unforgiven написал: укладка будет в большей мере на длине 7,5 и 6 метров. Боюсь не успею ряд выложить и предыдущий уже схватится.
Вы такие расстояния по рядам выкладываете? Я треугольником выкладываю, база по основной линии.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.02.2019 в 20:27:37
AndyMirror написал: Спасибо за ваш пример. Он действительно сложный.
Согласен, надо идти от дальней петли,соблюдая параллельность. А потом в другую сторону. Но где сложность-то?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2019 в 20:29:51
ввв написал: Но где сложность-то?
Петлю свести сложность, можно и промахнуться. Ответственная работа.
errorer
errorer
Курск
20.02.2019 в 01:21:47
ввв написал:
ввв, ну если здесь сложности нет, то в санузле на открытом пространстве, в чем сложность уложить вот так? там выше говорят внукам будут рассказывать, кто так может )))
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.02.2019 в 05:32:09
koris написал: Для Фомы неверующего - Шуюпа. С телефона фотки сюда не "вкладываются", почему-то… https://www.instagram.com/p/BuDu6StFBy6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pucd2vixyu36
koris, упс, с такими работать не приходилось. :confused:
Covboy
Covboy
Брянск
20.02.2019 в 08:50:05
errorer написал:
ввв написал:
errorer, сто процентов можно развернуть. Будь ты хоть трижды перфекционист, хоть три дня размечайся. Как тут один товарищ выше писал - укладывал плитку одной партии трапециевидной формы. Да и зачем извращаться ? По такой схеме хорошо только огород пахать. А плитку уж лучше насухо разложить от входа, отминусовать 3-5 mm, и гнать прямые ряды.
