almeca
almeca
Пенза
09.10.2010 в 21:33:25
antonio написал : кинуть сверху старой плитки
ну так сначала его надо как-то к старой плитке закрепить? Не проще ли старую плитку, если она не отваливается, промазать бетонконтактом да и полижить поверх новую?
do-re-do
do-re-do
Владикавказ
09.10.2010 в 21:36:09
antonio написал : пока ничего,но по совету знакомого плиточника планировал кинуть сверху старой плитки чтобы поровнее было. Низя?
Ну если будет не жалко потерянной высоты потолков, и уровень пола в соседних помещениях при этом не опустится и если............То можно рискнуть.:)
do-re-do
do-re-do
Владикавказ
09.10.2010 в 21:39:07
almeca написал : ну так сначала его надо как-то к старой плитке закрепить? Не проще ли старую плитку, если она не отваливается, промазать бетонконтактом да и полижить поверх новую?
Правильное решение. А с ЦСП - это строительное преступление мелкого масштаба.:)
antonio
antonio
Псков
09.10.2010 в 21:46:31
Думал пришуруплю его к полу на дубеля и саморезы. Старая плитка не отваливается. Но уложена как всегда. Уровня никакого,на полу несколько "корыт",плавных переходов по высоте.
do-re-do написал : Ну если будет не жалко потерянной высоты потолков, и уровень пола в соседних помещениях при этом не опустится
не,толщина листа будет 8-10 мм,не критично. Кстати,помогите опознать материальчик. У прежних хозяев этот лист использовался в качестве экрана для ванной,отстоял,думаю,лет 15.Эксперименты с замачиванием ни к чему не привели.За неделю лежания в воде ккусок материала сохранил первозданный вид.На вид стекловолокно,пропитанное смолой.Как правильно называется? ИМХО,из него бы тоже неплохое основание получилось...
koris
koris
Волгоград
09.10.2010 в 21:51:57
almeca написал : Не проще ли старую плитку, если она не отваливается, промазать бетонконтактом да и полижить поверх новую?
+100! Я у себя дома деревянное крыльцо сделал так: постелил ЦСП, поверх него - ГВЛ 20 мм, а потом - КГ на Флизен... Год прошёл - полёт нормальный, правда, прямого попадания воды и снега на крыльцо нет. А если плитку положить прям на ЦСП - она, скорее всего отвалится, т.к. ЦСП имеет свойство расширяться при избытке влаги (у неё ж опилки есть). У меня уже были казусы со шпаклёвкой-покраской ЦСП...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
09.10.2010 в 21:52:25
antonio написал : ,на полу несколько "корыт",плавных переходов по высоте.
чтобы ваш лист лежал ровно, под него всё равно придется делать основание, ложить его на раствор, что ли... Иначе он будет "првгать", прогибаться на впадинах, и ваша новая плитка если не отвалиться, то треснет.
do-re-do
do-re-do
Владикавказ
09.10.2010 в 21:58:27
[QUOTE=antonio;2025129]Думал пришуруплю его к полу на дубеля и саморезы. Старая плитка не отваливается. Но уложена как всегда. Уровня никакого,на полу несколько "корыт",плавных переходов по высоте.
Смахивает на эпоксид
do-re-do
do-re-do
Владикавказ
09.10.2010 в 22:00:12
Неплохой тортик получился.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.10.2010 в 22:19:02
Yurydan написал : Видел в магазине продукцию bergauf/ Клеи разных мароккто скажет, как это в реале? Кто-нибудь пробовал эту марку?
Недавно использовал клей этой марки. Белый Мозаик.Это вместо белого литокола то ли 55,то ли 80(в свое время интересовался на форуме по этому поводу),который не позволяет клеить по своей же инструкции крупноформатную плитку.Остановился на bergauf. И не прогадал.Пластичный,время жизни 3-4 часа.И что больше всего понравилось- похоже не разъедает кожу рук.Неделя работы с клеем без перчаток и никакой реакции.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.10.2010 в 23:03:01
antonio написал : хочу на полу в ванной поклеить керамогранит к листу ЦСП
  • как барабан гудеть не будет?
PriZrak написал : Остановился на bergauf. И не прогадал
  • у нас этот клей появился недавно. Хе, у них даже сайт есть: www.bergauf.ru. И ссылка на тот журнальчик, похоже, он единственный. Кто ещё пробовал с ним работать?
  • а на метлахскую плитку можно тоже самое сделать? Такая, советская, красноватая. Также и по-советски уложенная....
09.10.2010 в 23:04:29
do-re-do написал : С помощью двух винтов устанавливаются на плитки расположенные по уголам
Крепится за уже уложенную в данной плоскости плитку с помощью болтов?
