viperia
viperia
28.07.2009 в 17:08:25
Хочу вместо стандартных пробок в алюминиевый радиатор вкрутить переход, а на него американку. Соответственно резьба у переходов должна быть и левой и правой в зависимости от стороны подключения. Бывают ли такие? смотрел вальтек, у него вроде бы она стандратная.
Myk
Myk
28.07.2009 в 17:54:14
viperia написал : Бывают ли такие?
Только такие и бывают.
viperia
viperia
28.07.2009 в 18:10:43
2Myk Я погуглил немного. Бывают ниппели, а бывают двойные ниппели. Последние точно с разными резьбами, то есть с одной стороны правая, с другой — левая. Попробую в магазин заехать посмотреть.
Myk
Myk
28.07.2009 в 20:33:17
Еще раз перечитал вопрос, и отвечу по другому: Ниппели и радиаторные секции имеют с одной стороны правую, а с другой — левую резьбу.
Myk
Myk
28.07.2009 в 20:56:05
Наружняя резьба на переходниках - правая и левая, а внутренняя только правая на 1/2" или 3/4". Так понятнее?
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.07.2009 в 21:37:18
а что мешает на штатные пробки закрутить американки?
Zhek@
Zhek@
28.07.2009 в 22:02:36
подозреваю что хотят сделать гравитационную систему отопления,но вместо чугуняки использовать алюминий
Сантехнические работы Москва и область
viperia
viperia
29.07.2009 в 11:15:30
Штатная пробка заужает проход. С помощью ниппеля или перехода как угодно я думал сделать его максимально возможным.
viperia
viperia
29.07.2009 в 11:22:19
Myk написал : Наружняя резьба на переходниках - правая и левая, а внутренняя только правая на 1/2" или 3/4". Так понятнее?
Ну мне надо чтобы была НР/НР, только в одном случае понадобится ПР/ПР, а в другом — ЛР/ПР.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 12:00:40
2viperia В секцию радиатора справа вы можете вкрутить НР 1". Слева- межсекционный ниппель и тогда слева у секции будет НР 1". Но что-либо накрутить на неё будет проблематично. Если только на анаэроб ставить.
viperia
viperia
29.07.2009 в 12:04:50
2NNN http://old.hansa-flex.ru/product_info.php/cPath/2173_2548_2549/products_id/53476?osCsid=5f7f55cb318432d22b82d7fbefc22256 не прокатит:?
а как же тогда подключать диагонально? только через пробки? при подводке 32 трубой и выше получаются потери.
