АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 12:14:59
viperia написал : Хочу вместо стандартных пробок в алюминиевый радиатор вкрутить переход,
viperia написал : при подводке 32 трубой и выше получаются потери.
У алюминиевых резьба секции 1", так что потери по-любому.
viperia
viperia
29.07.2009 в 12:21:40
2NNN Секций много) Вход 1", но пробка на 3/4 сразу срезает. надо искать пробку дюймовую, типа такой http://glavremstroy.ru/catalog/production/otoplenie/ventil/ventil_11133.html либо альтернативное решение какое-то. типа ниппеля с разными резьбами. с точки зрения затяжки одинаково будет. и то и другое надо затягивать двумя ключами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 12:36:34
viperia написал : типа ниппеля с разными резьбами
Я же уже сказал- межсекционный ниппель :). Но как Вы его затягивать собираетесь? Одно из решений- анаэробный герметик. Вкручиваете на него в муфту, ждёте положенное время, вкручиваете в левую лезьбу секции.
viperia
viperia
29.07.2009 в 12:39:17
2NNN еще раз: я не собираю секции. есть готовый 12-ти секционный радиатор. хочу сделать подводку с минимальными потерями диаметров. например 32 трубой ПП. если верно понимаю, то американки только с правой резьбой. а подключать буду правильно -- диагонально. нужно что-то между американкой и раддиатором в случае разных резьб. что делать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 12:43:18
viperia написал : что делать?
viperia написал : еще раз: я не собираю секции. есть готовый 12-ти секционный радиатор
Подумайте ещё раз о том, что я уже сказал. Кстати, ниппель можно затянуть радиаторным ключём. ЗЫ. Поинтересуйтесь, как из секций собирают радиатор и как выглядит межсекционный ниппель и всё поймёте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 12:49:17
NNN написал : вкручиваете в левую лезьбу секции.
Исправляюсь.
Нужно читать: "вкручиваете в левую резьбу секции радиатора".
Так понятнее? :)
viperia
viperia
29.07.2009 в 13:10:52
2NNN вопрос скорее был о том, что можно более эстетичное вкрутить? Межсекционный ниппель уж точно не блещет красотой
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2009 в 13:23:17
viperia написал : Межсекционный ниппель уж точно не блещет красотой
А его разве будет видно? Хромированная муфта будет просто "приклеена" к сек.., пардон, к радиатору. :)
viperia
viperia
29.07.2009 в 13:41:57
попробую. спасибо)
viperia
viperia
03.08.2009 в 12:46:04
в общем просто выточил переход с правой и левой резьбой под ключ.
