Михалыч
Липецк
04.10.2009 в 13:54:12
шур написал : Мойка в базе 600 маленькой не кажется при наличии пмм
ОК. Нормально. Это я не правильно истолковал рисунок...-:)
шур
Пушкино
04.10.2009 в 17:36:43
А кто все-таки объяснит, почему нельзя поставить холодильник на столешницу над пмм? И еще хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился идейкой, как можно увеличить рабочую поверхность у окна?
Лида
04.10.2009 в 22:01:22
шур написал : кто все-таки объяснит, почему нельзя поставить холодильник на столешницу над пмм?
А кто сказал, что нельзя?
шур написал : И еще хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился идейкой, как можно увеличить рабочую поверхность у окна?
Попытка продлить раб. поверхность перпендикулярно окну не слишком хороша - Вы там всё посшибаете вокруг, если начнёте крутиться в этом закутке.
И ещё мне совершенно не понравилась эта угловая тумба - зачем она? Тем более для двухконфорочной варочной. Я попыталась прямо на Вашей схеме рассмотреть другой вариант. Идея в том, что по короткой стене до окна идёт УЗКАЯ столешница (учитывая 2 конфорки). А у окна она расширяется до нормальных размеров за счёт подоконника. Таким образом появляется ещё одна полноценная 60-см база рядом с мойкой (обозначена красным). Белый прямоугольник - варочная поверхность. Увеличивать же рабочую поверхность я бы стала в сторону балконной двери с помощью откидной столешницы (обозначена синим) - не каждую же секунду через неё ходят туда-сюда :)
шур
Пушкино
04.10.2009 в 22:19:09
По угловой тумбе. Идея в том, чтобы на ней и над ней разместить всю технику для готовки. За варочной размещаются соковыжималка, чайник, кофеварка, блендер. Над ней еще угловой модуль, в низу которого вытяжка (плоская с выдвигающейся частью не помню как называется немножко память перегружена) и в котором свч - встройка не влезет, а соло вполне. Вот так как-то в сыром виде. С рисунком пока не очень выходит - в библиотеке нет подходящих элементов, а как новые создавать - не знаю пока. Еще такой нюанс: газовый стояк примерно приходится в середине красного квадрата на схеме, в углу - стояк отопления, радиатор-под окном. Таким образом, проекция варочной наполовину оказывается над радиатором, где предполагалось сделать вырез в столешнице для выхода теплого воздуха, а подводящие трубы радиатора если и не пересекутся, то будут слишком близко к газовой подводке.
Лида
04.10.2009 в 22:54:05
шур написал : По угловой тумбе. Идея в том, чтобы на ней и над ней разместить всю технику для готовки. За варочной размещаются соковыжималка, чайник, кофеварка, блендер. Над ней еще угловой модуль, в низу которого вытяжка (плоская с выдвигающейся частью не помню как называется немножко память перегружена) и в котором свч - встройка не влезет, а соло вполне.
В том-то и проблема, что на столешнице Вы теряете пространство при такой компоновке, а не приобретаете. К тому же, техника, размещённая за плитой, нуждается в дополнительной защите от брызг. Насчёт СВЧ - Вы получаете дополнительно 60 см! Неужели этого не хватит на СВЧ? А уж подобрать вытяжку - вообще не проблема. Нет, угловая тумба - очень неудачное решение.
шур
Пушкино
04.10.2009 в 23:05:49
шур написал : Еще такой нюанс: газовый стояк примерно приходится в середине красного квадрата на схеме, в углу - стояк отопления, радиатор-под окном. Таким образом, проекция варочной наполовину оказывается над радиатором, где предполагалось сделать вырез в столешнице для выхода теплого воздуха, а подводящие трубы радиатора если и не пересекутся, то будут слишком близко к газовой подводке.
Сначала дописала это в предыдущий пост, потом решила продублировать в отдельном.
шур
Пушкино
04.10.2009 в 23:37:06
Лида написал : Вы получаете дополнительно 60 см! Неужели этого не хватит на СВЧ?
Казалось бы, приобретаю. Но свободной рабочей поверхности это не даст, т.к. свч можно расположить либо на этой поверхности, либо над ней на полке, и тогда, чтобы использовать поверхность под ней как рабочую, придется полку поднимать выше, чтобы не биться лбом, что мне представляется не удобным. Проблема брызг мне не знакома - шкворчащих и булькающих блюд не знаю.:( :)
Лида
05.10.2009 в 00:59:38
Это действительно серьёзное возражение. Получается, что вся эта бандура (угловая тумба) предназначена больше для развода коммуникаций, а вовсе не ради вынужденно возложенных на неё функций. Жаль.
шур написал : Проблема брызг мне не знакома - шкворчащих и булькающих блюд не знаю.
Заинтриговали :) Что же ещё можно готовить на плите? Даже при варке яйца образуются брызги, хоть и едва заметные. Если на плите не кипятить жидкости и не жарить, то что ещё на ней можно делать?
Значит, над радиатором будет вырез в столешнице. Его следует защитить от попадания частичек еды при её приготовлении (даже если у Вас никогда ничего на плите не убегало, тем не менее полностью исключать такую возможность всё-таки нельзя :)). Поэтому я бы, если бы и оставила всю эту конструкцию, то весь задний (за варочной) треугольник немного приподняла. На сколько - это уже надо считать по месту (чтобы вся хранящаяся там техника свободно встала). Так и доставать эту технику будет легче, и вероятность её загрязнения от плиты (помню-помню - у Вас этого не происходит :)) несколько уменьшится.
шур написал : свч можно расположить либо на этой поверхности, либо над ней на полке, и тогда, чтобы использовать поверхность под ней как рабочую, придется полку поднимать выше, чтобы не биться лбом, что мне представляется не удобным.
Вот здесь я не очень поняла - а над плитой разве СВЧ не будет ещё выше, чем просто на полке на уровне верхних шкафов? Или я не так поняла её предполагаемое размещение?
шур
Пушкино
05.10.2009 в 01:10:02
Лида написал : над плитой разве СВЧ не будет ещё выше
Она не над плитой, а над тем, что за плитой, т.е. дальше ото лба. На рисунке дальний прямоугольник - проекция свч
Лида
05.10.2009 в 13:20:30
шур Ну, значит, я всё правильно поняла: высота - над вытяжкой, глубина - за варочной. То есть высота СВЧ, как я и говорила, выше уровня настенных шкафов (снизу же ещё вытяжка) и сама она дальше от края столешницы (на уровне "заплитного" пространства). Это уж никак не менее удобно, чем просто в настенном шкафу по прямой линии (по высоте ниже, по дальности - ближе). Но, раз уж этот вариант не прошёл, забудем про него. Я о другом хочу сказать. О рациональном использовании пространства. Так получается, что весь угол у Вас предназначен для ХРАНЕНИЯ техники, отнюдь не использования. Кофеваркой ещё можно будет пользоваться на месте, а вот блендер, соковыжималку и пр. придётся доставать с места складирования и искать место для их использования. Не лучше ли заранее отвести им то место, где их удобно и использовать, и хранить? Я понимаю, что Вам хотелось полностью освободить правую стену от мебели и оставить там место для свободного прохода. Но если, скажем, поставить там пару шкафчиков с единой узкой (не более 40 см) столешницей с закруглёнными или скошенными краями, Вы сразу получите и удобное место для хранения и использования малой техники (я бы туда и МВ отправила), и дополнительную столешницу, которой Вам так не хватает, и дополнительное место хранения кухонных принадлежностей. А если техника переедет на правую стенку, то нет резона ставить 2-х конфорочную плиту на огромную угловую тумбу. Если уж так нужна именно угловая конструкция, то туда имеет смысл отправить мойку, а пространство от "монстра" до мойки занять варочной поверхностью и вспомогательными площадями. Как-то так.
Михалыч
Липецк
05.10.2009 в 17:49:44
Пост №108- лучше. (имхо). Коммуникации- переносятся.
шур
Пушкино
07.10.2009 в 19:39:02
Лида написал : угловая тумба - очень неудачное решение
А как можно иначе организовать базу, если я прямо "заболела" именно угловым расположением варочной-свч-вытяжки - мнетаккрасиво, хачунимагу, что делать?:(
Лида
07.10.2009 в 22:55:55
шур Делать так, как хочется, и никого не слушать! :) На полном серьёзе. Вы делаете кухню для себя, а не для тех, кто смотрит на неё со стороны и оценивает каждый по-своему, сообразно своему жизненному опыту и вкусу. А Вы потом всю жизнь будете жалеть, что не сделали так, как Вам всё это представлялось :)
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 23:17:01
Лида написал : Делать так, как хочется, и никого не слушать!
100%!!!!
шур
Пушкино
07.10.2009 в 23:46:13
Существует ли иная какая-нибудь конструкция шкафов для угла кроме угловой тумбы?
