polezhaev
polezhaev
13.05.2009 в 22:41:58
Ок, попробую перекинуть, не сгорит ничего?
fontanero
fontanero
Эксперт
13.05.2009 в 22:45:50
Нет.
fontanero
fontanero
Эксперт
13.05.2009 в 22:47:31
Для заполнения бойлера,даже сеть можно не подключать,чему гореть?
IRBIS
IRBIS
13.05.2009 в 22:54:25
polezhaev написал : Может, я туплю совсем, но на баке две дырки для трубок всего, синяя и красная, и обе на дне
Не уверен, но возможно в Вашем БАКЕ кроме двух дырок есть еще тен и две трубки(внутри). Короткая(син.) и длинная(кр.).Вероятно подводы к ним перепутаны. Проверка-отпустить гайку син. подвода и оккрыть вентиль хол. воды -должна сразу брызгнуть вода. Если нет-поменять местами подводы(СНАРУЖИ !!!) и без фанатизма!
polezhaev
polezhaev
13.05.2009 в 23:00:24
все-таки нет, менял местами, такое же поведение. да и трудов это стоило (еле-еле длины хватило, что б крест-накрест трубки разместиь), вряд ли хозяин квартиры так постебался надо мной, что специально их перепутал. Для Irbis: пробовал, да из синей трубки брызжет вода, тут всё правильно.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
13.05.2009 в 23:13:16
Bodiker написал : лампочки не горят, вода не греется. Предпролагаю, что сгорел тэн.
Если б тен сгорел, то индикатор сети всеравно светился бы. У Вас проблеммы с питанием нагревателя
Zhek@
Zhek@
Эксперт
13.05.2009 в 23:51:47
какой объем водогрея? Может там и набираться то нечему... Слить из бойлера воду,при этом произвести замер кол-ва слившейся воды.
Сантехнические работы Москва и область
polezhaev
polezhaev
13.05.2009 в 23:54:18
объем 30л., при сливе пол-литра
Zhek@
Zhek@
Эксперт
13.05.2009 в 23:57:49
А температура нагрева на термостате стояла на полную?Не скажу что точно на всех,но у них есть защита от перегрева.Посмотрите внимательно на тэн.Там должна быть красненькая такая маленькая кнопочка.Нажмите ее и все заработает.
Zhek@
Zhek@
Эксперт
14.05.2009 в 00:00:56
polezhaev написал : при сливе пол-литра
а дальше что? ничего не льется? тогда у вас точно какая то проблема с подключением.Проверьте обратный клапан на нагреватель
MVK-новосел
MVK-новосел
14.05.2009 в 00:33:33
Zhek@ написал : Там должна быть красненькая такая маленькая кнопочка.Нажмите ее и все заработает.
  • наверное Вы имеете в виду кнопку на встроенном в шнур питания УЗО?
