ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
30.08.2012 в 11:42:38
i23e написал : По слепости или китайственности?
Может быть и так и так.
i23e написал : Да на родной клапан без слез не взглянеш :) С Московской водой не то что клапаны летят, водогреи подыхают за полгода :) Родной клапан - зло, которое неминуемо попортит вам настроение.
Эх! Знали бы Вы, как сейчас стало трудно списать протекший бак по-гарантии, не лепили бы ерунду про замену родного клапана. На Термексе сейчас к любому пустяку придираются, только бы не списывать. Бывают даже такие ситуации. А если в Москве такая плохая вода, то чистить водонагреватели надо чаще.
i23e
i23e
30.08.2012 в 11:49:59
ЗЛОБЫЧ написал : На Термексе сейчас к любому пустяку придираются, только бы не списывать
Таки вот, чтобы ко мне потом люди не приходили с надутыми водогреями, я сразу стараюсь намекнуть, что клапан, какбээээ, гавнецом пахнет :)
Адекватный человек всегда поймет и купит нормальную группу безопасности, а не оставит родную в которой ручка к корпусу еще и наглухо винтом прикручена ;)
В общем: признайте, что родные клапаны - гав*о, и не юлите вокруг да около :)
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
30.08.2012 в 13:16:50
i23e написал : чтобы ко мне потом люди не приходили с надутыми водогреями
С надутым водогреем люди пойдут к продавцу оного. А люди не приходили с вопросом: дескать, бак оказался с браком, потёк, а мне из-за Вашей группы безопасности его с гарантии сняли, ткнув меня носом в гарантийный талон и инструкцию, в которых написано, что ГБ надо ставить только штатную? Баки нынче текут "по собственной вине" чаще, чем по вине ГБ (иначе продавцы баков были бы полными идиотами).
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
30.08.2012 в 13:24:00
i23e написал : Таки вот, чтобы ко мне потом люди не приходили с надутыми водогреями, я сразу стараюсь намекнуть, что клапан, какбээээ, гавнецом пахнет :)
Лично мне до лампочки г... эти клапана или что-то другое. Производитель комплектует свои водонагреватели именно этими клапанами, и если бак потечет, а Вы установили не родной клапан, то водогрей сразу снимут с гарантии мотивировав отказ именно не родным клапаном (в Термекс отсылаются фото). Как думаете, после такого отказа вопросы у владельцев к Вам возникнут?
Dimashev
Dimashev
Астрахань
16.09.2012 в 21:49:07
Течет обратный (он же предохранительный) клапан на только что установленном (еще ни разу не пользовался после проведенного ремонта) накопительном плоском 50 литровым термексе. течет - точнее быстро капает из носика для сборса давления, будучи не включённом в сеть - т.е. полностью холодной водой. позвонил в местный сервисный центр термекса - они сказали, что клапан расчитан на давление 6 кг (0,6 МПА) - но это давление на разрыв, когда из носика должна струя бить. а капать он начинает уже при 5 кг. - т.о. у вас все нормально. дом 9-ти этажка, 3-й этаж. звонил в жэк - они обещали в понедельник померять давление в подвале, но ориентировочно сказали, что у нас должно быть 5-5,5 кг - завтра точно узнаю - тк дом 9ти этажный
собственно вопрос - правильно ли работает обратный клапан (он был в комплекте с нагревателем) - что капает без нагревания уже при давлении заливной холодной воды в 5 кг? если да, то какой компакный редуктор, ограничивающий давление скажем в 3 кг можно поставть - так, чтобы много места не занимал, т.к. бойлер висит в туалете над унитазом?
P/S/ на прошлой квартире стоял такой же термекс, только 30 литровый (6 этаж 9ти этажки) - там ни разу не капало даже в режиме быстрого нагревания. поэтому даже трубку в каналью не выводил
jek
jek
Эксперт
Липецк
17.09.2012 в 10:40:16
Dimashev, в течение дня не замечали в какое время капает, а в какое - нет?
Dimashev
Dimashev
Астрахань
17.09.2012 в 10:59:20
не успел я позамечать - как набрал, он сразу хорошо так закапал. т.к. у меня слива в каналью нету еще, то я кран перекрыл входной дабы не залить все, сбросил давление излишнее через кран гор. воды. и все. пока стоит с водой но низким давлением - не капает
i23e
i23e
18.09.2012 в 11:05:50
Dimashev написал : компакный редуктор
FA 2866 12 - FAR Мини-редуктор 1/2" ВР/НР - 1683 рубля.
psnsergey написал : А люди не приходили с вопросом: дескать, бак оказался с браком, потёк, а мне из-за Вашей группы безопасности его с гарантии сняли, ткнув меня носом в гарантийный талон и инструкцию, в которых написано, что ГБ надо ставить только штатную?
Нет. Штатную - решение спорное. По всем юридическим аспектам я имею право ставить арматуру другого производителя, при условии, что характеристики идентичны полностью. При обращении в суд вы выиграете дело. При визите сервисного центра надо не мямлить, а требовать ремонта/замены или, в случае отказа, проведения экспертизы, которая будет оплачена фирмой, в случае обнаружения заводского брака, или поломки, не связанной с установкой собственной группы.
Это как изъезжаный пример о снятии авто с гарантии, если поставили сигналку не у дилера. Это полный фарш! Если у фирмы есть лицензия, то в даже в суде все будут за вас!
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
20.09.2012 в 10:22:04
i23e написал : Нет. Штатную - решение спорное. По всем юридическим аспектам я имею право ставить арматуру другого производителя, при условии, что характеристики идентичны полностью. При обращении в суд вы выиграете дело. При визите сервисного центра надо не мямлить, а требовать ремонта/замены или, в случае отказа, проведения экспертизы, которая будет оплачена фирмой, в случае обнаружения заводского брака, или поломки, не связанной с установкой собственной группы.
:applause: Ню-ню!
spashko1
spashko1
Одесса
20.09.2012 в 22:03:44
Всем привет.Проблема с бойлером почему то не включается второй тен (бойлер IF80)
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
21.09.2012 в 09:04:32
spashko1 написал : Всем привет.Проблема с бойлером почему то не включается второй тен (бойлер IF80)
А кнопка включения второго тэна нажимается?
